10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Magnetventil Reparatursatz wie BOSCH 00091058 für Geschirrspüler
153128
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00091058 , Küppersbusch 425333 , smeg 699130422
Auqastopventil Reparatursatz für den Sicherheitszulaufschlauch an 60er Spülmaschinen.
220 - 240 V, max. 10 bar, max. 90° C
Heizelement wie BOSCH 00282747 EGO 20.25105.010 für Geschirrspüler
153130
AlternativTeil EGO 20.25105.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00282747 , Küppersbusch 425688 , Fagor Brandt 93x2772
Diese Heizung mit 2900 Watt 220 Volt, ist passend als Ersatz für Ausführungen mit 3000 Watt. Passender Temperaturbegrenzer siehe BSH-Nr. 00029954
Wurde im Wechsel mit anderen Heizelementn eingebaut - bitte auf Geräte-E-Nummer achten bzw. Muster vergleichen.
10100426
Eigenschaften:
Temperaturbegrenzer 55° 00067827 067827 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153277
Temperaturbegrenzer 55°C BOSCH 00067827 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00067827
Passend u.a. auch wie Brandt 93x3074 und Küppersbusch 425299.
174226
Korbrolle wie BOSCH 00066320 für Unterkorb Geschirrspüler
152809
Korbrolle wie BOSCH 00066320 für Unterkorb Geschirrspüler 1Stk
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00066320 , Brandt 31x6366 , DeDietrich 97854235 , Küppersbusch 424089 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252878026
Ein Rad mit Achse komplett.
Einsetzbar als Ersatz für graue Ausführung.
152803
153181
Verbindungsschlauch Bosch 00118994 für Geschirrspüler Bosch, Siemens, Neff
153209
Verbindungsschlauch BOSCH 00118994 für Geschirrspüler
Ablaufpumpe wie BOSCH 00095684 Copreci mit Pumpenkopf für Geschirrspüler 00095684
153131
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00095684 , 00096355 , Küppersbusch 425380
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen aber ohne Anschlussstück.
Verwenden Sie bei der Reparatur bitte das alte Anschlussstück und den alten O-Ring.
Bei den BSH-Nummern 00140450, 00140504, 00140529 und 00140530 bitte beachten: Unter Verwendung des alten Flanschkopfes (BSH-Gruppe-Nr. 00058045 + Rückschlagventil/Dichtung 00029950) auch für fast alle Spülmaschinen mit 45 cm passend.
Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00095684
Geschirrkorb Oberkorb BOSCH 00207799 für Geschirrspüler
153248
Dieser obere Korb inklusive 8 Korbrollen BSH-Nr. 00424717 (je 2 Stück) ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 426152
Laufschienenanschlag vorne 00066318 066318 Bosch, Siemens, Neff
155220
Laufschienenanschlag vorne BOSCH 00066318 für Geschirrspüler
Klammer bzw. Endstück vorne für die Korbrollen-Führungsschiene der Spülmaschine
Klarspülkammerdeckel rund 00066323 066323 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirl
153203
Klarspülkammerdeckel für Dosierkombination BOSCH 00066323 in Geschirrspüler
Diese runde graue Verschlusskappe ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 425289 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246248046
Deckel 00066319
282486
Deckel Bosch 00066319 für Geschirrspüler
reinigerzugabe
Ventil für Salzbehälter 00051835 051835 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153233
Ventil BOSCH 00051835 für Salzbehälter Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00051835
Dieses Regenerierventil befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter).
Passend auch wie Küppersbusch 424122, Brandt 93x3810.
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
Dichtung für Temperaturbegrenzer BOSCH 00022481 für Geschirrspüler
153194
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00022481
Passend u.a. auch wie Brandt 93x4079 EFS-Gruppe 70899964 Küppersbusch 424048.
Dichtungen,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,752120a40d3c43edbe02c22060744e94
Dichtung DAMPFSPERRE IT 00119748
282963
Isolierteil für Temperaturbegrenzer 00022482 022482 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
153195
Isolierteil für Temperaturbegrenzer Bosch 00022482 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00022482.
Flügelrad 00022487
216552
Dichtung 00051840
201817
PumpenWellendichtung Bosch 00051840 für Waschmaschine Geschirrspüler
Abbildung ggfs. ähnlich.
Türschloss 00056218 056218 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Siemens, Neff
153170
Türschloss BOSCH 00056218 Original für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00056218
Baugleich u.a. mit Küppersbusch 425192, Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481941758046.
Dichtung für Heizung Bosch 00018516 für Geschirrspüler
281754
Dichtung für Heizung BOSCH 00018516 in Geschirrspüler
Diese schwarze Gummidichtung für den Heizstab bzw. das Heizelement der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 424005
Dichtungen,Heizelement,Dichtung,Dichtung,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e
10002479
Türdichtung 3seitig BOSCH 00094758 für Geschirrspüler
153206
Diese schwarze Gummidichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 425223 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668462 , smeg 754130485
155929
Schraube 00019829
201720
Abdeckung 00066400
201888
Stössel für Klarspüler BOSCH 00029945 für Geschirrspüler
281966
Temperaturbegrenzer 85° 00031032 031032 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153197
Temperaturbegrenzer 85°C BOSCH 00031032 für Geschirrspüler
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00031032
Dieser Temperaturbegrenzer wurde EINZELN eingebaut.
Dichtung 00029952
281968
Feder 00029002
281924
Sockelblende 00119753
217099
Dichtung 00057192
282294
Wassertasche BOSCH 00204385 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
153219
Diese Seitentasche ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 425384
Anschlusskabel 1,5 m H05V-F 3x1,5mm² Bosch 00450362 für Herd
291286
Kabel,Anschluss
Schlauch 00086373
201968
Dichtung für Salzbehälterdeckel BOSCH 00056808 für Geschirrspüler 4Stk
282275
Dekorleiste 00204193
217889
Schalter 00028985
201752
Türschalter 00019316
201718
Feder 00119795
282964
Dauermagnet 00056810
282277
Programmanzeige 00056222
282251
Salzbehälter BOSCH 00086805 für Geschirrspüler Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
190776
Salzbehälter BOSCH 00086805 Enthärtungsanlage für Geschirrspüler
Passendes Ventil einzeln siehe Europart.-Nr. 236170.
Passend auch wie Küppersbusch 425351.
Schlauch druck u.saugseite f.u.-pumpe 00051876
201818
Auslöser 00029944
281965
Scharnier 00086389
216860
Scharnier 00086391
216862
Schalter 00021237
216546
Feder F.DRUCKTASTE 00029014
281925
Fuss 00029020 Originalersatzteil von Bosch
10007275
Fuss 00029020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fuss 00029020
Griff 00087402
282760
Schwimmer 00028986
281921
Halter 00087289
282756
Aufhängung 00086400 Originalersatzteil von Bosch
10012891
Aufhängung 00086400 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufhängung 00086400
Bügel 00057126 Originalersatzteil von Bosch
10009830
Bügel 00057126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 00057126
Halter 00029029
281928
Halter 00086401 Originalersatzteil von Bosch
10012892
Halter 00086401 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00086401
Zugentlastung 00022493 Originalersatzteil von Bosch
10006421
Zugentlastung 00022493 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zugentlastung 00022493
Bügel 00057127 Originalersatzteil von Bosch
10009831
Bügel 00057127 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 00057127
Wanne 00118998 Originalersatzteil von Bosch
10016373
Wanne 00118998 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wanne 00118998
Gehäuse-Rückteil 00119749 Originalersatzteil von Bosch
10020803
Gehäuse-Rückteil 00119749 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00119749
Versteller 00029941
281964
Hebel 00029011 Originalersatzteil von Bosch
10007270
Hebel 00029011 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hebel 00029011
Abdeckung 00087400 Originalersatzteil von Bosch
10013213
Abdeckung 00087400 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00087400
Aufhängung 00022483 Originalersatzteil von Bosch
10006415
Aufhängung 00022483 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufhängung 00022483
Anschlusskabel 00073667 Originalersatzteil von Bosch
10011934
Anschlusskabel 00073667 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00073667
Korbrolle für Oberkorb wie BOSCH 00424717 in Geschirrspüler
152804
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00424717
Diese 2-teilige graue ersetzt weiße Ausführung. Passend auch wie Korbrollenset Küppersbusch 424090 und Whirlpool-Gruppe 481252878025 Indesit C00481565
Einsatz 00056824
282280
Endschalter Öffner Universal für Geschirrspüler Waschmaschine Trockner Herd
153085
Passend u.a. als Ersatz passend für Original-Schalter BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00019316 Electrolux-Konzern/AEG.. 899646401679/0 Küppersbusch 424017 Miele 6577900 Whilpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927138062.
weiße ersetzt rotbraune Ausführung, für Waschgeräte, Spülmaschinen, Wäschetrockner
Abstand zwischen Befestigungslöchern: 22 mm.
Stromstärke: 12 Ampère
Wurde bei Miele Waschgeräten im Wechsel mit einem Schließer eingebaut, bitte Muster vergleichen.
201998
Sprüharm oben, Kunststoff 00282979 282979 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153286
Sprüharm BOSCH 00282979 oben mit Rohr für Geschirrspüler
Deckel 00029942 Originalersatzteil von Bosch
10007594
Deckel 00029942 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00029942
00029002 FEDER FÜR ZUGABEVORRICHTUNG
1480265
00087289 HALTER RSTANDSHALTER
1486627
00204193 DEKORLEISTE FÜR AUSSENTÜR WEISS
1492201
00204385 WASSEREINLAUF
1492275
00282979 SPRÜHARM FÜR OBERKORB
1494507
00022481 DICHTUNG FÜR TEMPERATURBEGRENZER
1522487
00018516 DICHTUNG FÜR HEIZUNG
1539963
00019829 SCHRAUBE 1.703.435.174
1540486
00021237 SCHALTER MANGELANZEIGE SALZ
1541192
00022487 FLÜGELRAD ABLAUFPUMPE
1542014
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
00028986 SCHWIMMER 5 STÜCK. BODENWANNE
1545714
00029014 FEDER 2.730.029.014
1545737
00029020 FUSS 2.730.029.020
1545742
Gehäuseteile,Fuß
00029952 DICHTUNG FÜR BEHÄLTER BELÜFTUNG
1546507
00051876 SCHLAUCH, DRUCK U.SAUGSEITE F. U.-PUMPE, 2.730.051.876
1553069
Anschlussteile,Schlauch
00056808 DICHTUNG DECKEL SALZBEHÄLTER
1556087
00056810 DAUERMAGNET, F. SALZMANGEL I. SALZBEHÄLTER
1556089
EINSATZ, BEHÄLTER. BELÜFTUNG
1556095
00057192 DICHTUNG, SALZBEHÄLTER MUTTER
1556399
1560066
00086373 SCHLAUCH PVC 8MM, 2M
1567564
00086389 SCHARNIER LINKS
1567580
00086391 SCHARNIER RECHTS
1567582
PUMPENTOPF
1567585
PUMPENTOPF
00087402 GRIFF 1732025006
1568392
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00119748 DICHTUNG DAMPFSPERRE IT
1584793
00029945 STÖSSEL FÜR KLARSPÜLER
1670155
Küchengeräte Zubehör,Stopfer
9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58,c0c84b452eb64e8496b82d78a0efece9
BESTECKKORB MIT DECKEL 240 X 135 X 125 MM
3157527
00051840 DICHTUNG LAUGENPUMPE
339205
Gehäuseteile,Ringe
00119753 SOCKELBLENDE
3854485
Gehäuseteile,Gehäusesockel
00056218 TÜRSCHLOSSMECHANIK
398524
00051835 VENTIL, REGENERIEREN
406813
00093046 BESTECKKORB MIT GRIFF UND ABDECKUNG AAA
406882
00031032 TEMPERATURBEGRENZER 85°C
413172
Thermostate
SCHALTER, TÜRSCHLOSS 1-POL. ÖFFNER
429370
00022482 BEFESTIGUNGSTEIL FÜR TEMPERATUR BEGRENZER
461997
00066318 KLAMMER FÜR KORBSCHIENE
472183
00066323 DECKEL FÜR KLARSPÜLBEHÄLTER
598091
D42X 00028985 SCHWIMMERSCHALTER, BODENWANNE
598362
00086805 ENTHÄRTUNGSANLAGE, ENTHÄRTER 086805
699618
00424717 ROLLE + HALTER F. OBERKORB
7803463
00118994 SCHLAUCH F. WASSEREINL. PUMPENT.
808153
20002904 GESCHIRRKORB MIT BESTECKKORB 11018806
U34234
00022483 AUFHÄNGUNG FÜR UMWÄLZPUMPE
1542013
00022493 ZUGENTLASTUNG ANSCHLUSSKABEL
1542017
00029011 HEBEL 2.730.029.011
1545734
Hebel
00029029 HALTER FÜR TÜRSCHARNIERFEDER, 2.730.029.029
1545746
00029941 VERSTELLER, FEDER TÜRSCHARNIER
1546501
Regler
00032263 LICHTLEITER 2.730.032.263
1548532
00057126 BÜGEL F. STELLFUSS RECHTS 2.730.057.126
1556341
00057127 BÜGEL F. STELLFUSS LINKS 2.730.057.127
1556342
00086400 AUFHÄNGUNG, BÜGEL F. MOTOR
1567586
00086401 HALTER, STECKL. NETZANSCHL.
1567587
00087400 ABDECKUNG 1735401022
1568391
00118998 BODENWANNE
1584195
00118998 BODENWANNE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Bodenwannen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,5e3af0340f304af9912bf2f91268f698
00119749 GEHÄUSERÜCKTEIL 2.730.119.749
1584794
00207799 KORB, OBEN MIT ROLLEN 512X477MM
1672201
00073667 ANSCHLUSSKABEL
4969508
00204875 TISCHPLATTE
4976518
Befestigungsteile,Platten
