Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
213335
207303
211576
226189
158391
211816
206827
Dichtungen,Sockel
Passende Platte für die rechte Seite in der Spülmaschine siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00741885
Diese Ausführung ersetzt die ggfs. eingebaute Ausführung mit eingestanzten Kreuzen.
207225
203489
211577
216252
216251
208780
211333
Abdeckung 00626400
207793
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
381434
339661
Feder 12007253 Originalersatzteil von Bosch
10016395
Feder 12007253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12007253
Griff 00645201
304445
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Schalter 00637682
227508
Lager 00637680
303546
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
Bedienmodul 11008762
269233
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen
Sensor 00611574
Gehäuseseitenteil rechts, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687146
211759
305115
Tischplatte 00686309
211669
10028524
Sockelblende 00680457
211343
Abdeckplatte 00611296
296345
Gehäuseseitenteil links, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687145
211758
206826
Außentür 00680453
211342
277062
209429
Kabelschuh 00067776
Kabelbaum 12029098 Originalersatzteil von Bosch
10016138
Kabelbaum 12029098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029098
Taste Edelstahl, Start-Stop, BO, MK, Stand 00615519
297466
Überlauf 00655504
Tastensatz 00615526
297471
Taste 00615512
297460
10004211
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
Leistungsmodul programmiert 12008749
276972
307265
Dämmplatte 00772667
241606
Heizpumpe wie BOSCH 12019637 730.60016.01 für Geschirrspüler
10102923
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12019637
Die Umwälzpumpe bzw. der Spülmaschinenmotor mit Durchflusserhitzersystem wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe BSH-Gruppe/Bosch.. 00755078 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen.
Einsatz 12009533
216253
Einsatz Klappstachelreihe Teller Oberkorb, V1 12009533
203715
Empfohlene Anwendung: alle 4 - 6 Monate.
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
Heizpumpe 12014090
216451
Heizpumpe BOSCH 12014090 mit Maschinenpfleger für Geschirrspüler Inklusive Schlauchschelle und Maschinenpfleger. Für Länder, in welche das Pflegemittel importiert und verkauft werden darf. Abbildung ggfs ähnlich.
Merkmale
- Gesamthöhe: 131 mm
- Einlauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 35 mm / 31 mm
- Auslauf-Ø (Außen-Ø/Innen-Ø): 30 mm / 25 mm
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum 12004209
275417
Zubehörset BOSCH 00576338 Sprühkopf Klammern Flaschenhalter Reiniger für Geschirrspüler
206234
Bestehend aus Sprühkopf 00612114 , 3 Klammern 10001629 , Flaschenhalter 10001630 und 200 g Maschinenreiniger 00311580
Backblechsprühkopf wird in die Rückwand der Spülmaschine eingesetzt:
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
Klammern zur Fixierung kleiner Kunststoffteile wie Deckel, Trinkbecher, ideal für Deckel von Babyflaschen:
- Ideal zur Reinigung des Deckels von Babyflaschen
- Bitte beachten Sie, dass die Geschirrspülmaschine die Kleinteile reinigt, aber nicht desinfiziert
- Inhalt: 3 Kleinteilehalter
- Passend u.a. für Bosch-Geräte SMS...
- Zur Reinigung von Flaschen ist der Flaschenhalter BSH-Nr. 00613051 verfügbar
Flaschenhalter für Unterkorb:
- Mit diesem Halter, der im Unterkorb von Geschirrspülmaschinen befestigt werden kann, kippen Ihnen Flaschen und Vasen nicht mehr um
- Ermöglicht eine einfache Reinigung von Babyflaschen im Geschirrspüler
- Kann auch für andere kleine Plastikbehälter, Vasen, große Gläser wie Weizenbiergläser oder Flaschen verwendet werden
- Bitte beachten Sie, dass der Geschirrspüler die Flaschen reinigt, aber nicht desinfiziert
- Passend u.a. für Geschirrspüler der Gerätebaureihe Bosch/Siemens SMS...
- Zum Fixieren von Kleinteilen z.B. Deckel von Babyflaschen empfehlen wir das 3-teilige Kleinteilehalterset BSH-Gruppe-Nr. 00613052.
Spülmaschinen-Reiniger BSH clean 200g für eine Anwendung:
Professionelles Reinigungsmittel für beste Ergebnisse. Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände von Spülmaschinen.
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
109343
1560753
1588483
1597498
1609957
730.60010.09 HEIZPUMPE , OHNE MASCHINENPFLEGER, LM3
1656541
KNOPF
2627888
KNOPF
TASTE
2875305
TASTE
GRIFF
2879830
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2883172
3856604
3859777
DÄMMPLATTE
444164
DÄMMPLATTE
Befestigungsteile,Platten
444197
444201
SCHIENE
444203
SCHIENE
SCHIENE
444208
SCHIENE
444252
444263
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
RÜCKSCHLAGVENTIL
DECKEL
444269
DECKEL
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL
SENSOR
444281
SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
SCHLAUCH
444282
SCHLAUCH
444288
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
WASSERSTOP
444317
WASSERSTOP
444319
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444323
TRÄGER
444354
TRÄGER
SOCKELBLENDE
444356
SOCKELBLENDE
444358
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
BRAUSE
444400
BRAUSE
SPRÜHARM
444402
SPRÜHARM
FEINSIEB
444404
FEINSIEB
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
LAGER
444433
LAGER
TASSENABLAGE FÜR OBERKORB KLAPPBAR
444440
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER
492178
TRICHTER
494356
TRICHTER
494490
494987
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
ABDECKPLATTE
497195
ABDECKPLATTE
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
GRIFF
497282
GRIFF
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
STELLANTRIEB
5076819
STELLANTRIEB
5081979
SCHALTER
5083417
SCHALTER
WASSERWEICHE
5090591
WASSERWEICHE
SCHLAUCH
5090598
SCHLAUCH
TASSENABLAGE
5106744
TASSENABLAGE
BESTECKSCHUBLADE
5110586
BESTECKSCHUBLADE
Gehäuseteile,Korb
511361
FÜHRUNGSSCHIENEN
537969
FÜHRUNGSSCHIENEN
543766
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL
REPARATURSATZ
6025337
REPARATURSATZ
SCHLAUCHKLEMM
6740411
SCHLAUCHKLEMM
8921047
FUSS
9416945
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
INNENTÜR 60CM
9993808
INNENTÜR 60CM
HALTER ND LINKS
D11537
HALTER ND LINKS
D11539
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
BEFESTIGUNGSSATZ
D204969
BEFESTIGUNGSSATZ
D205000
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER
SCHALTER
D231939
SCHALTER
D644208
D645982
ÜBERLAUF
D648112
ÜBERLAUF
SCHIENE
D656867
SCHIENE
D670951
D670952
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
BLP3 LAUGENPUMPE
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosierkombinationen
WASSERTASCHE
F360465
WASSERTASCHE
SENSOR
F375098
SENSOR
F518873
F518874
ROHR
F734515
ROHR
SCHARNIER
G103773
SCHARNIER
G112163
FEDER
G247583
FEDER
LAGER
G484566
LAGER
Lager
G651321
EINSATZ
G714372
EINSATZ
EINSATZ
G714450
EINSATZ
G91795
9001.180.504 HEIZPUMPE
H430777
1BS3610-06AA HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206
H923405
HEIZPUMPE
M283682
HEIZPUMPE
M400667
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
ANSCHLUSSKABEL 5M
REPARATURSATZ-ROLLE
Q456661
REPARATURSATZ-ROLLE
REPARATURSATZ
U729734
REPARATURSATZ
U734857
W415080
2627835
GEWICHT
449270
GEWICHT
RAHMEN
5110583
RAHMEN
AUSSENTÜR
595724
AUSSENTÜR
Gehäuseteile,Frontblenden
ARBEITSFLÄCHE
6025592
ARBEITSFLÄCHE
GEHÄUSESEITENTEIL
D652224
GEHÄUSESEITENTEIL
FLOTTENSPEICHER
D652653
FLOTTENSPEICHER
FÜHRUNG
F375109
FÜHRUNG
ÜBERLAUF
G118087
ÜBERLAUF
SCHALTER
G484568
SCHALTER
SCHALTER
G484569
SCHALTER
BLENDENKASTEN
G719392
BLENDENKASTEN
Gehäuseteile,Blenden
M322804
DECKEL
M415548
DECKEL
