158181
158234
Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
211576
157305
226189
191122
Passende Platte für die rechte Seite in der Spülmaschine siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00741885
Diese Ausführung ersetzt die ggfs. eingebaute Ausführung mit eingestanzten Kreuzen.
211577
208780
211333
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
211580
Griff 00645201
304445
Dichtungen,Gehäuseteile
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Türschloss BOSCH 00636708 Türverriegelung für Geschirrspüler
303318
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr.10006917 ersetzt
Sensor 00611574
211373
Sockelblende 00668447
210584
Tastensatz 00615527
297472
209962
Blendenkasten 00707319
261165
Abdeckung 00611371
296357
Taste 00615517
297464
Außentür 00680448
211341
206826
Gehäuseseitenteil 00685958
211631
Dichtung 00669503
210669
Halter 00626621
207819
10004211
Kabelschuh 00067776
Leiste 00669554
307369
Abdeckplatte 00645184
304435
209429
Tischplatte 00686312
234660
10005317
Gesamtlänge: 320 mm, Seillänge: 270 mm
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Leistungsmodul programmiert 00659398
210120
307264
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
109343
1560753
1588483
1597498
1609957
1671890
TASTE
2875304
TASTE
TASTENSATZ
2879803
TASTENSATZ
GRIFF
2879830
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2883172
SCHLAUCHSCHELLE 25-40MM B=9MM
3856604
3859777
SENSOR FÜR TÜRSCHALTER
444163
DÄMMPLATTE
444164
DÄMMPLATTE
Befestigungsteile,Platten
444201
SCHIENE
444203
SCHIENE
SCHIENE
444208
SCHIENE
ABLAUFVENTIL
444250
ABLAUFVENTIL
Ventile,Magnetventile
444252
444263
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
RÜCKSCHLAGVENTIL
DECKEL
444269
DECKEL
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL
SENSOR
444281
SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
SCHLAUCH
444282
SCHLAUCH
444288
WASSERWEICHE
444293
WASSERWEICHE
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
444315
WASSERSTOP
444317
WASSERSTOP
444319
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444323
FEDER, GELB
444332
FEDER, GELB
TRÄGER
444354
TRÄGER
SEIL INHALT 1 STÜCK
444370
SEIL INHALT 1 STÜCK
DECKEL
444376
DECKEL
DECKEL
444383
DECKEL
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
BRAUSE
444400
BRAUSE
SPRÜHARM
444402
SPRÜHARM
FEINSIEB
444404
FEINSIEB
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
444421
LAGER
444433
LAGER
TASSENABLAGE FÜR OBERKORB KLAPPBAR
444440
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER
RAD /ROLLE
489361
RAD /ROLLE
492178
TRICHTER
494356
TRICHTER
494490
494987
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
497197
LAGER
497198
LAGER
GRIFF
497282
GRIFF
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
ABDECKPLATTE
505576
ABDECKPLATTE
5081979
BLP301/003 LAUGENPUMPE
5083409
SCHALTER
5083417
SCHALTER
9000.561.777 HEIZPUMPE
5101214
TASSENABLAGE
5106744
TASSENABLAGE
BESTECKSCHUBLADE
5110586
BESTECKSCHUBLADE
Gehäuseteile,Korb
511361
522047
525546
FÜHRUNGSSCHIENEN
537969
FÜHRUNGSSCHIENEN
542918
543766
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL
SPRÜHARM
553704
SPRÜHARM
ZUGABEVORRICHTUNG
554130
ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosierkombinationen
REPARATURSATZ
6025337
REPARATURSATZ
SCHLAUCHKLEMM
6740411
SCHLAUCHKLEMM
FUSS
9416945
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
SENSOR
9977336
SENSOR
INNENTÜR 60CM
9993808
INNENTÜR 60CM
HALTER ND LINKS
D11537
HALTER ND LINKS
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER
SCHALTER
D231939
SCHALTER
FÜHRUNG
D644203
FÜHRUNG
D644208
WÄRMETAUSCHER
D652219
WÄRMETAUSCHER
SCHIENE
D656867
SCHIENE
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
ZUGABEVORRICHTUNG
EINSATZ KLAPPSTACHEL, DUNKELGRAU, OBERKORB, VORNE
F734541
SCHARNIER
G103773
SCHARNIER
G91795
M395874
M400667
M410133
M534032
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
Q21162
ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
ANSCHLUSSKABEL 5M
REPARATURSATZ-ROLLE
Q456661
REPARATURSATZ-ROLLE
U207318
REPARATURSATZ
U729734
REPARATURSATZ
U734857
W326977
W415080
2627835
GEWICHT
449270
GEWICHT
RAHMEN
5110583
RAHMEN
SEITENTEIL GEHÄUSE
5111314
SEITENTEIL GEHÄUSE
SEITENTEIL GEHÄUSE
5111315
SEITENTEIL GEHÄUSE
SOCKELBLENDE
572994
SOCKELBLENDE
TISCHPLATTE
D651713
TISCHPLATTE
BLENDENKASTEN
D657038
BLENDENKASTEN
Gehäuseteile,Blenden
SCHARNIER
D669781
SCHARNIER
SCHARNIER
D670755
SCHARNIER
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H618309
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M322804
