191109
AlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611332 , Küppersbusch 436685
158181
158234
Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
157389
Wassertasche BOSCH 20001729 für Geschirrspüler 00682111
10004592
Diese Seitentasche bzw. Regenerierdosierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436663
Inklusive 1x Verschraubung, 2x Gummidichtung und 1x Ventil.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00682111
157305
10103546
Pumpentopf 00669172
210651
206827
Dichtungen,Sockel
Sockelblende 00668118
210566
207225
Besteckkorb 11018806
215900
275393
211333
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Außentür 00680439
211340
339661
206822
Feder mit Farbcode gelb.
209418
Abdeckung 00611373
296358
Türschloss BOSCH 00636708 Türverriegelung für Geschirrspüler
303318
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr.10006917 ersetzt
Sensor 00611574
Regenerierventil 00630255
301767
Abdeckung 00611371
296357
Gehäuseseitenteil 00685953
211630
Tastensatz 00612234
296575
212518
206826
Kabelschuh 00067776
Bedienmodul 00656861
209880
Halter 00611572
296404
Drehgriff BOSCH 00612329 für Geschirrspüler
296606
Gehäuseseitenteil 00685952
211629
Halter 00611313
296348
Wasserweichenmotor 00615820
207157
212517
Enthärtungsanlage 00647845
228574
Wasserweiche 00647853
228579
Zugabevorrichtung 00647844
228573
Beiblatt 00564459
293707
Blendenkasten 00615821
225849
Anschlusskabel 00647867
209050
Einsatz 00647695
304873
Regenerierdosierung 00682111 682111 Bosch, Siemens, Neff
156151
Wassertasche BOSCH 00682111 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
10005317
Gesamtlänge: 320 mm, Seillänge: 270 mm
Taste 00612233
206877
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
156144
Z. T. passender Geschirrkorb siehe 00680997
Pumpentopf BOSCH 11002718 für Geschirrspüler
214184
Pumpentopf komplett mit Dichtung, Rückschlagventil, Pumpentopfabdeckung.
Tischplatte 00682467
211461
Kabelbaum 00645126
208785
Griff 00645142
208789
307264
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
109343
1560753
1588483
1597498
1609957
1671890
GRIFF
2879830
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHLAUCHSCHELLE 25-40MM B=9MM
3856604
3859777
SCHALTER
389897
SCHALTER
SENSOR FÜR TÜRSCHALTER
444163
DÄMMPLATTE
444164
DÄMMPLATTE
Befestigungsteile,Platten
444201
SCHIENE
444203
SCHIENE
444206
444207
SCHIENE
444208
SCHIENE
DECKEL MIT DICHTUNG
444240
DECKEL MIT DICHTUNG
444252
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
RÜCKSCHLAGVENTIL
DECKEL
444269
DECKEL
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL
SCHLAUCH
444282
SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
444288
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
444315
BLP300/002 PUMPENMOTOR COPRECI
444316
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444323
FEDER, GELB
444332
FEDER, GELB
TRÄGER
444354
TRÄGER
444358
SEIL INHALT 1 STÜCK
444370
SEIL INHALT 1 STÜCK
DECKEL
444376
DECKEL
DECKEL
444383
DECKEL
BRAUSE
444400
BRAUSE
SPRÜHARM
444402
SPRÜHARM
FEINSIEB
444404
FEINSIEB
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
444421
LAGER
444433
LAGER
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER
492178
KNOPF
494279
KNOPF
TRICHTER
494356
TRICHTER
494490
DRUCKKNOPF SET
494598
DRUCKKNOPF SET
494987
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
TASSENABLAGE
496343
TASSENABLAGE
497197
LAGER
497198
LAGER
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
KLAMMER
5104964
KLAMMER
5112762
Gehäuseteile,Korb
511361
KNOPF
523207
KNOPF
542918
543766
PUMPENTOPF
552612
PUMPENTOPF
SOCKELBLENDE, WEISS, MIT DICHTUNGEN
554326
SCHALTER / SICHERHEITS-NIVEU
5660053
TÜR
590046
TÜR
REPARATURSATZ
6025337
REPARATURSATZ
SCHLAUCHKLEMM
6740411
SCHLAUCHKLEMM
FUSS
9416945
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
SENSOR
9977336
SENSOR
INNENTÜR 60CM
9993808
INNENTÜR 60CM
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
SCHARNIER
D436895
SCHARNIER
SCHARNIER
D622994
SCHARNIER
FÜHRUNG
D644203
FÜHRUNG
SCHIENE
D656867
SCHIENE
EINSATZ
F734504
EINSATZ
ROHR
F734515
ROHR
SCHARNIER
G103773
SCHARNIER
SPRÜHARM OBEN MIT ZUFÜHRROHR
G888996
G91795
SZ73100 VARIABLER BESTECKKORB
H732519
M395874
M410133
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
BLP3 00/002 PUMPENMOTOR COPRECI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q21161
WATER INLET
R436107
WATER INLET
U207318
REPARATURSATZ
U729734
REPARATURSATZ
W326977
W415080
2627835
EINSATZ
2879708
EINSATZ
ANSCHLUSSKABEL
2880400
ANSCHLUSSKABEL
MOTOR
2880624
MOTOR
WASSERWEICHE
2881592
WASSERWEICHE
BLENDENKASTEN
2881978
BLENDENKASTEN
Gehäuseteile,Blenden
ZUGABEVORRICHTUNG
2888582
ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
ENTHÄRTUNGSANLAGE
2888583
ENTHÄRTUNGSANLAGE
GEWICHT
449270
GEWICHT
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H618309
GEHÄUSE-UNTERTEIL
