158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Tiefe: 158 mm
191109
AlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611332 , Küppersbusch 436685
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
158181
153421
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
157383
Wassertasche BOSCH 20001729 für Geschirrspüler 00682111
10004592
Diese Seitentasche bzw. Regenerierdosierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436663
Inklusive 1x Verschraubung, 2x Gummidichtung und 1x Ventil.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00682111
157389
157305
Taste 00615533
297476
210680
Tastensatz 00615537
297480
212517
Besteckkorb 11018806
215900
211410
Sensor 00611574
Sockelblende 00668118
210566
206827
Dichtungen,Sockel
204019
155844
10103546
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
339661
Abdeckung 00611373
296358
Griffleiste 00646385
304625
Griffleiste Edelstahl, für Bedienblende Edelstahl, für Bedienblende 00646385
Leistungsmodul programmiert 00647229
208968
Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
207225
606495
269234
Mit roten LEDs.
Leistungsmodul unprogrammiert 00647386
208991
Tastensatz 00613460
296883
Taste 00615529
297473
283034
212518
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
Kindersicherung 00644990
208767
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
206826
Halter 00611572
296404
10004211
Halter 00611313
296348
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
Kabelschuh 00067776
293592
Blendenkasten 00670931
232148
Beiblatt 00564459
293707
Regenerierdosierung 00682111 682111 Bosch, Siemens, Neff
156151
Wassertasche BOSCH 00682111 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
10005317
Gesamtlänge: 320 mm, Seillänge: 270 mm
307264
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
109343
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
1560753
1588483
1597498
1597501
Gehäuseteile,Fuß
1609957
REPARATURSATZ GV640 BLAU, 2X SEIL + 2X FEDER
1656366
1671890
1674330
KNOPF
2627889
KNOPF
TASTENSATZ
2627898
TASTENSATZ
TASTE
2874863
TASTE
GRIFF
2879830
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2883172
SCHLAUCHSCHELLE 25-40MM B=9MM
3856604
3859777
SCHALTER
389897
SCHALTER
SENSOR FÜR TÜRSCHALTER
444163
444201
SCHIENE
444203
SCHIENE
KINDERSICHERUNG
444205
KINDERSICHERUNG
Hebel
444206
444207
SCHIENE
444208
SCHIENE
DECKEL MIT DICHTUNG
444240
DECKEL MIT DICHTUNG
444252
444263
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
RÜCKSCHLAGVENTIL
DECKEL
444269
DECKEL
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL
SENSOR
444281
SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
SCHLAUCH
444282
SCHLAUCH
444288
WASSERWEICHE
444293
WASSERWEICHE
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
444315
BLP300/002 PUMPENMOTOR COPRECI
444316
WASSERSTOP
444317
WASSERSTOP
444319
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444323
TRÄGER
444354
TRÄGER
444358
SEIL INHALT 1 STÜCK
444370
SEIL INHALT 1 STÜCK
DECKEL
444383
DECKEL
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
BRAUSE
444400
BRAUSE
SPRÜHARM
444402
SPRÜHARM
FEINSIEB
444404
FEINSIEB
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
444421
LAGER
444433
LAGER
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER
4700540
ABLAUFSCHLAUCH
4833083
ABLAUFSCHLAUCH
ROLLE+ROLLENHALTER F.U-KORB
4833347
LAGER F.KLAPPSTACHELEINSATZ
4833411
LAGER FÜR KLAPPSTACHELEINSATZ
4833730
RÜCKSCHLAGVENTIL
RÜCKSCHLAGVENTIL
SENSOR
4834172
SENSOR
ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
SCHARNIER LINKS
4834427
SCHARNIER LINKS
SCHARNIER RECHTS
4834428
SCHARNIER RECHTS
SCHARNIERPLATTE LINKS
4834552
SCHARNIERPLATTE RECHTS
4834553
WASSERSTOP
4835787
WASSERSTOP
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
491257
492178
BEFESTIGUNGSSATZ
494289
BEFESTIGUNGSSATZ
TRICHTER
494356
TRICHTER
494490
FEDER
494500
FEDER
494987
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
TASSENABLAGE
496343
TASSENABLAGE
DRUCKKNOPF SET
497002
DRUCKKNOPF SET
GRIFF
497094
GRIFF
497197
LAGER
497198
LAGER
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
4975105
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 32,90 - 36,10 MM
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 37,80 - 41,00 MM
GRIFFLEISTE
507493
GRIFFLEISTE
5112762
Gehäuseteile,Korb
511361
522051
ACHSE
522066
ACHSE
532421
ABRAZ.METAL 25/ 40MM INOX
5415828
542918
543766
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL
ZUGABEVORRICHTUNG
554130
ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosierkombinationen
SOCKELBLENDE, WEISS, MIT DICHTUNGEN
554326
SCHALTER / SICHERHEITS-NIVEU
5660053
RAL5500 EINSATZ, MESSERABLAGE KUNSTSTOFF RAL5500
5833506
AUSSENTÜR
585927
AUSSENTÜR
Gehäuseteile,Frontblenden
REPARATURSATZ
6025337
REPARATURSATZ
6137827
SCHLAUCHKLEMM
6740411
SCHLAUCHKLEMM
LAGER
LAGER
7384979
SENSOR
9977336
SENSOR
INNENTÜR 60CM
9993808
INNENTÜR 60CM
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
SCHARNIER
D436895
SCHARNIER
SCHARNIER
D622994
SCHARNIER
FÜHRUNG
D644203
FÜHRUNG
SCHIENE
D656867
SCHIENE
SZ73100 BESTECKKORB
D991952
SZ73100 BESTECKKORB
FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
FÜHRUNGSSTÜCK
F232975
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
ZUGABEVORRICHTUNG
ROHR
F734515
ROHR
EINSATZ KLAPPSTACHEL, DUNKELGRAU, OBERKORB, VORNE
F734541
SCHARNIER
G103773
SCHARNIER
G109972
SPRÜHARM OBEN MIT ZUFÜHRROHR
G888996
G91795
2627835
GEWICHT
449270
GEWICHT
HAUPTSCHALTER
4834495
HAUPTSCHALTER
ZUGABEVORRICHTUNG
ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
GEHÄUSESEITENTEIL
5111320
GEHÄUSESEITENTEIL
ROLLEN-REPARATURSATZ
GEHÄUSEDICHTUNG
9309371
GEHÄUSEDICHTUNG
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H618309
GEHÄUSE-UNTERTEIL
