158181
Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
158234
375476
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157389
157152
158239
157305
191122
10103546
Pumpentopf 00669172
210651
207225
10028521
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Geschirrspüler
Besteckkorb 11018806
215900
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
275393
211410
339661
212526
209418
Abdeckung 00611373
296358
Drehgriff Edelstahlfarbig, 00615087
207095
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Griff 00646772
304717
Sensor 00611574
Regenerierventil 00630255
301767
Halter 00626621
207819
212518
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
206826
Kabelschuh 00067776
Kabelbaum 00653408
209543
Wasserweichenmotor 00615820
207157
212517
Enthärtungsanlage 00647845
228574
Wasserweiche 00647853
228579
Bedienmodul 12011299
277492
Bedienmodul rote LED 12032288
607465
Zugabevorrichtung 00647844
228573
Beiblatt 00564459
293707
Montage-/Aufstellanleitung 00389842
288060
Anschlusskabel 00647867
209050
Einsatz 00647695
304873
10005317
Gesamtlänge: 320 mm, Seillänge: 270 mm
Tastensatz 00615086
297324
156144
Z. T. passender Geschirrkorb siehe 00680997
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
209940
307264
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
109343
1560753
1588483
1597498
1609957
1671890
KNOPF
2627895
KNOPF
GRIFF
2879830
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHLAUCHSCHELLE 25-40MM B=9MM
3856604
3859777
SENSOR FÜR TÜRSCHALTER
444163
444201
SCHIENE
444203
SCHIENE
SCHIENE
444208
SCHIENE
444252
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
RÜCKSCHLAGVENTIL
DECKEL
444269
DECKEL
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL
SCHLAUCH
444282
SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
444288
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
444315
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444323
TRÄGER
444354
TRÄGER
SEIL INHALT 1 STÜCK
444370
SEIL INHALT 1 STÜCK
DECKEL
444383
DECKEL
BRAUSE
444400
BRAUSE
SPRÜHARM
444402
SPRÜHARM
FEINSIEB
444404
FEINSIEB
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
444421
LAGER
444433
LAGER
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
RAD /ROLLE
489361
RAD /ROLLE
491257
492178
TRICHTER
494356
TRICHTER
494490
FEDER
494500
FEDER
494987
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
DRUCKKNOPF SET
496064
DRUCKKNOPF SET
TASSENABLAGE
496343
TASSENABLAGE
GRIFF
497110
GRIFF
497197
LAGER
497198
LAGER
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
BLP301/003 LAUGENPUMPE
5083409
SCHALTER
5083417
SCHALTER
KLAMMER
5104964
KLAMMER
5112762
Gehäuseteile,Korb
511361
ACHSE
522066
ACHSE
KNOPF
529969
KNOPF
AUSGLEICHSLEISTE FÜR BLENDENKASTEN GV640, RVS/SILBER
541840
542918
543766
PUMPENTOPF
552612
PUMPENTOPF
SCHALTER / SICHERHEITS-NIVEU
5660053
AUSSENTÜR
585927
AUSSENTÜR
Gehäuseteile,Frontblenden
REPARATURSATZ
6025337
REPARATURSATZ
SCHLAUCHKLEMM
6740411
SCHLAUCHKLEMM
8921047
SENSOR
9977336
SENSOR
INNENTÜR 60CM
9993808
INNENTÜR 60CM
HALTER ND LINKS
D11537
HALTER ND LINKS
D11539
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
BEFESTIGUNGSSATZ
D204969
BEFESTIGUNGSSATZ
SCHARNIER
D436895
SCHARNIER
SCHARNIER
D622994
SCHARNIER
FÜHRUNG
D644203
FÜHRUNG
D644208
D646067
HEIZPUMPE
D647980
HEIZPUMPE
Pumpen und Zubehör
WASSEREINLAUF
D652227
WASSEREINLAUF
D655974
SCHIENE
D656867
SCHIENE
EINSATZ
F734504
EINSATZ
ROHR
F734515
ROHR
SCHARNIER
G103773
SCHARNIER
SPRÜHARM OBEN MIT ZUFÜHRROHR
G888996
G91795
SZ73100 VARIABLER BESTECKKORB
H732519
CHILD-PROTECTION
M117200
CHILD-PROTECTION
M395874
M410133
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
Q21162
U207318
REPARATURSATZ
U729734
REPARATURSATZ
W326977
W415080
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
2627835
EINSATZ
2879708
EINSATZ
ANSCHLUSSKABEL
2880400
ANSCHLUSSKABEL
MOTOR
2880624
MOTOR
WASSERWEICHE
2881592
WASSERWEICHE
ZUGABEVORRICHTUNG
2888582
ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
ENTHÄRTUNGSANLAGE
2888583
ENTHÄRTUNGSANLAGE
TISCHPLATTE
586638
TISCHPLATTE
Befestigungsteile,Platten
EINSATZ
G116662
EINSATZ
GEHÄUSESEITENTEIL
G714468
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H618309
GEHÄUSE-UNTERTEIL
