Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
212311
210574
210108
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
375476
191122
157152
299343
202823
10006435
158239
10016381
381720
Griff 00654247
305916
Dichtungen,Gehäuseteile
306657
213883
210575
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
306656
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
156109
Fettfilter,Backblech
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
11027596
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
305896
207908
309634
209755
Drehgriff Edelstahlfarbig, 00615087
207095
Kabelbaum BOSCH 00657874 für Geschirrspüler
209958
Kompletter Hauptkabelbaum, WassereinlaufGV 640 Kompletter Hauptkabelbaum, Wassereinlauf
Griff 00646772
304717
Bedienmodul 12027166
609054
209460
10028517
Steuerungsmodul programmiert 12004832
275643
Bedienmodul 12011774
277641
Beiblatt 00564459
293707
Bedienblende 00790063
242053
10005317
Gesamtlänge: 320 mm, Seillänge: 270 mm
Tastensatz 00615086
297324
00341333 SERVICE KUNSTSTOFF INNENTÜR BSH GERÄTE
2627835
436874 AUSGLEICHSLEISTE,BLENDENLKASTE
4834838
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00771860 GEHÄUSESEITENTEIL
F734365
1597501
Gehäuseteile,Fuß
00299756 WASSERSTOPVENTIL ASII-2,5LTR. F. M. SCHLAUCH
1674330
4700540
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
436718 ROLLE+ROLLENHALTER F.U-KORB
4833347
4833730
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
436721 KLAPPSTACHELEINSATZ,TELLER,UNTEN
4834766
436685 LAUGENPUMPE
4835503
436685 LAUGENPUMPE
436687 WASSERSTOP
4835787
436687 WASSERSTOP
16700046 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 32,90 - 36,10 MM
16700053 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 37,80 - 41,00 MM
ABRAZ.METAL 25/ 40MM INOX
5415828
1BS3615-6LA 00654575 UMWÄLZPUMPE EDS II GEN. INKL. HEIZUNG UND KABELSATZ
6137827
793500 OBEN KORB RAD
9309490
176638 KORB FÜHRUNG HALTER
9880388
00622267 GEWINDEBOLZEN
D204925
F232975
00755073 ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Ventile,Dosierkombinationen
G109972
H866240
M322804
M410133
Q150548
Q21162
