152803
Magnetventil Reparatursatz wie BOSCH 00091058 für Geschirrspüler
153128
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00091058 , Küppersbusch 425333 , smeg 699130422
Auqastopventil Reparatursatz für den Sicherheitszulaufschlauch an 60er Spülmaschinen.
220 - 240 V, max. 10 bar, max. 90° C
174226
Ablaufpumpe wie BOSCH 00095684 Copreci mit Pumpenkopf für Geschirrspüler 00095684
153131
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00095684 , 00096355 , Küppersbusch 425380
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen aber ohne Anschlussstück.
Verwenden Sie bei der Reparatur bitte das alte Anschlussstück und den alten O-Ring.
Bei den BSH-Nummern 00140450, 00140504, 00140529 und 00140530 bitte beachten: Unter Verwendung des alten Flanschkopfes (BSH-Gruppe-Nr. 00058045 + Rückschlagventil/Dichtung 00029950) auch für fast alle Spülmaschinen mit 45 cm passend.
Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00095684
Korbrolle wie BOSCH 00066320 für Unterkorb Geschirrspüler
152809
Korbrolle wie BOSCH 00066320 für Unterkorb Geschirrspüler 1Stk
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00066320 , Brandt 31x6366 , DeDietrich 97854235 , Küppersbusch 424089 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252878026
Ein Rad mit Achse komplett.
Einsetzbar als Ersatz für graue Ausführung.
153181
10100426
Eigenschaften:
Ablaufpumpe wie BOSCH 00140176 GRE mit Pumpenkopf für Geschirrspüler
153099
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00140176 , Küppersbusch 424292
Laufschienenanschlag vorne 00066318 066318 Bosch, Siemens, Neff
155220
Laufschienenanschlag vorne BOSCH 00066318 für Geschirrspüler
Klammer bzw. Endstück vorne für die Korbrollen-Führungsschiene der Spülmaschine
Türschloss 00022457 022457 Bosch, Siemens, Neff
153193
Türschloss BOSCH 00022457 für Geschirrspüler
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
Dichtung für Temperaturbegrenzer BOSCH 00022481 für Geschirrspüler
153194
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00022481
Passend u.a. auch wie Brandt 93x4079 EFS-Gruppe 70899964 Küppersbusch 424048.
Dichtungen,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,752120a40d3c43edbe02c22060744e94
Griff 00053960
201823
Türgriff Bosch 00053960 braun für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00053960
Passend auch wie Küppersbusch 424136, Brandt 93x4504
Abbildung ähnlich.
Gleiche Ausführung in weiß: Europart-Nr. 135127.
Ventil für Salzbehälter 00051835 051835 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153233
Ventil BOSCH 00051835 für Salzbehälter Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00051835
Dieses Regenerierventil befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter).
Passend auch wie Küppersbusch 424122, Brandt 93x3810.
10002479
Flügelrad 00022487
216552
Dichtung 00051840
201817
PumpenWellendichtung Bosch 00051840 für Waschmaschine Geschirrspüler
Abbildung ggfs. ähnlich.
Dichtung für Heizung Bosch 00018516 für Geschirrspüler
281754
Dichtung für Heizung BOSCH 00018516 in Geschirrspüler
Diese schwarze Gummidichtung für den Heizstab bzw. das Heizelement der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 424005
Dichtungen,Dichtung,Dichtung,Türdichtung,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e
Türgriff braun 00053960 053960 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch, Brandt
152813
Türgriff wie BOSCH 00053960 braun für Geschirrspüler
AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00053960 Küppersbusch 424136 Brandt 93x4504
Isolierteil für Temperaturbegrenzer 00022482 022482 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
153195
Isolierteil für Temperaturbegrenzer Bosch 00022482 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00022482.
Türdichtung 3seitig BOSCH 00094758 für Geschirrspüler
153206
Diese schwarze Gummidichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 425223 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668462 , smeg 754130485
155929
Dichtung 00019176
201717
Sprüharm unten Bosch 00113546 für Geschirrspüler
217045
Temperaturregler 00019569
216544
Wassereinlauf BOSCH 00112722 für Geschirrspüler
217036
Wassereinlauf
Temperaturregler BOSCH 00022479 für Geschirrspüler
216551
Dichtung 00074858
201924
Dichtung f.ZUGABEVORRICHTUNG Bosch 00074858 für Geschirrspüler
Schalter 00028985
201752
Stössel für Klarspülerzugabe Bosch 00050504 für Geschirrspüler
282177
Beinhaltet Schlauchklemme
Türschalter 00019316
201718
Fuss 00054927
282220
Schlauch druck u.saugseite f.u.-pumpe 00051876
201818
Dichtung für Reinigerfachdeckel 00044530 044530 Bosch, Siemens, Neff
190827
Dichtung BOSCH 00044530 für Reinigerfachdeckel Dosierkombination Geschirrspüler
Diese Ersatz-Schlauchdichtung wird in die Nut eingedrückt und ggfs. gekürzt.
Passend z.B. in Dosierkombination Europart-Nr. 235082
Dichtung 00015765
281746
Deckel 00042085
216590
Platte 00020668 Originalersatzteil von Bosch
10006047
Platte 00020668 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Platte 00020668
Schwimmer 00028986
281921
Halter 00087289
282756
Schraube 00020856 Originalersatzteil von Bosch
10006064
Schraube 00020856 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00020856
Abdeckung 00051829 Originalersatzteil von Bosch
10009109
Abdeckung 00051829 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00051829
Leiste 00114161 Originalersatzteil von Bosch
10023719
Leiste 00114161 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00114161
Außentür 00201072 Originalersatzteil von Bosch
10023721
Außentür 00201072 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Außentür 00201072
Sockel 00112733 Originalersatzteil von Bosch
10023725
Sockel 00112733 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockel 00112733
Gehäuse-Rückteil 00112730 Originalersatzteil von Bosch
10021704
Gehäuse-Rückteil 00112730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00112730
Gehäuseseitenteil 00203024 Originalersatzteil von Bosch
10021715
Gehäuseseitenteil 00203024 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00203024
Mutter 00051832 Originalersatzteil von Bosch
10009111
Mutter 00051832 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00051832
Blendenkasten merian 00112720
217035
Schraube 00020818 Originalersatzteil von Bosch
10006059
Schraube 00020818 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00020818
Rohr 00085078 Originalersatzteil von Bosch
10012598
Rohr 00085078 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00085078
Gehäuseseitenteil 00203023 Originalersatzteil von Bosch
10021716
Gehäuseseitenteil 00203023 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00203023
Schraube 00019214 Originalersatzteil von Bosch
10005924
Schraube 00019214 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00019214
Gehäuse 00051839 Originalersatzteil von Bosch
10009113
Gehäuse 00051839 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00051839
Schwimmer 00055115
282225
Abzweigstück 00027378 Originalersatzteil von Bosch
10006914
Abzweigstück 00027378 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abzweigstück 00027378
Mutter 00080782 Originalersatzteil von Bosch
10012082
Mutter 00080782 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00080782
Trichter 00104312 Originalersatzteil von Bosch
10015276
Trichter 00104312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Trichter 00104312
Schlauch 00112723
217037
Zugentlastung 00022493 Originalersatzteil von Bosch
10006421
Zugentlastung 00022493 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zugentlastung 00022493
Befestigungsteil 00027381 Originalersatzteil von Bosch
10006917
Befestigungsteil 00027381 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00027381
Bügel 00081714 Originalersatzteil von Bosch
10012260
Bügel 00081714 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 00081714
Aufhängung 00022483 Originalersatzteil von Bosch
10006415
Aufhängung 00022483 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufhängung 00022483
Wassereinlauf 00084471
216827
Wassereinlauf
Verschluss 00027855 Originalersatzteil von Bosch
10007031
Verschluss 00027855 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verschluss 00027855
Gehäuse 00115386 Originalersatzteil von Bosch
10021711
Gehäuse 00115386 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00115386
Korbrolle für Oberkorb wie BOSCH 00424717 in Geschirrspüler
152804
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00424717
Diese 2-teilige graue ersetzt weiße Ausführung. Passend auch wie Korbrollenset Küppersbusch 424090 und Whirlpool-Gruppe 481252878025 Indesit C00481565
Endschalter Öffner Universal für Geschirrspüler Waschmaschine Trockner Herd
153085
Passend u.a. als Ersatz passend für Original-Schalter BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00019316 Electrolux-Konzern/AEG.. 899646401679/0 Küppersbusch 424017 Miele 6577900 Whilpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927138062.
weiße ersetzt rotbraune Ausführung, für Waschgeräte, Spülmaschinen, Wäschetrockner
Abstand zwischen Befestigungslöchern: 22 mm.
Stromstärke: 12 Ampère
Wurde bei Miele Waschgeräten im Wechsel mit einem Schließer eingebaut, bitte Muster vergleichen.
201998
Schraube 00022494 Originalersatzteil von Bosch
10006423
Schraube 00022494 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00022494
DECKEL REINIGERZUGABE
1481500
FUSS GERÄTE STANDFUSS (ABGERUNDET)
1482694
Gehäuseteile,Fuß
SPRÜHARM UNTEN EET
1489039
SPRÜHARM UNTEN EET
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
DICHTUNG FÜR TEMPERATURBEGRENZER
1522487
DICHTUNG FÜR HEIZUNG
1539963
PLATTE FÜR STOESSEL-KLARSPÜL.
1540854
Befestigungsteile,Platten
FLÜGELRAD ABLAUFPUMPE
1542014
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
SCHWIMMER 5 STÜCK. BODENWANNE
1545714
SCHLAUCH, DRUCK U.SAUGSEITE F. U.-PUMPE, 2.730.051.876
1553069
Anschlussteile,Schlauch
GRIFF PASSEND FÜR BRAUN
1670274
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BESTECKKORB MIT DECKEL 240 X 135 X 125 MM
3157527
DICHTUNG KLARSPÜLER.KLAPPE
329902
DICHTUNG LAUGENPUMPE
339205
Gehäuseteile,Ringe
DICHTUNG REINIGERKLAPPE
340875
SCHLOSS FÜR TÜRVERSCHLUSS
372389
DICHTUNG ZUGABEVORRICHTUNG
380048
REGLER-TEMPERATUR 50 GRAD
3853738
Thermostate
THERMOSTAT 85°C
398897
THERMOSTAT 85°C
Thermostate
VENTIL, REGENERIEREN
406813
BESTECKKORB MIT GRIFF UND ABDECKUNG AAA
406882
WASSEREINLAUFTASCHE MIT REG. KAMMER
407235
SCHALTER, TÜRSCHLOSS 1-POL. ÖFFNER
429370
BEFESTIGUNGSTEIL FÜR TEMPERATUR BEGRENZER
461997
KLAMMER FÜR KORBSCHIENE
472183
STÖSSEL FÜR KLARSPÜLERZUGANE L=60MM
488303
Küchengeräte Zubehör,Stopfer
9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58,c0c84b452eb64e8496b82d78a0efece9
D42X SCHWIMMERSCHALTER, BODENWANNE
598362
ROLLE + HALTER F. OBERKORB
7803463
GEHÄUSE FÜR ABLAUFPUMPE
1061003
1482418
WASSEREINLAUF RECHTS UNTEN
1485830
TRICHTER
1488040
TRICHTER
GEHÄUSE
1489317
GEHÄUSE
SCHRAUBE FÜR SOCKELBLENDE
1540208
SCHRAUBE 2.730.020.818
1540955
SCHRAUBE 2.730.020.856
1540972
AUFHÄNGUNG FÜR UMWÄLZPUMPE
1542013
ZUGENTLASTUNG ANSCHLUSSKABEL
1542017
SCHRAUBE FÜR SCHLIESSPLATTE
1542018
ABZWEIGSTÜCK
1544413
ABZWEIGSTÜCK
BEFESTIGUNGSTEIL MIKROSCH. NIVEAUGEBER 1731329509
1544415
ABDECKUNG 2.730.051.829
1553036
MUTTER 2.730.080.782
1564247
BÜGEL 2.730.081.714
1564779
BÜGEL 2.730.081.714
ROHR FÜR NIVEAUGEBER
1566585
ROHR FÜR SPRÜHARMLAG.
1566587
GEHÄUSERÜCKTEIL 2.730.112.730
1579824
SOCKEL 2.730.112.733
1579826
Gehäuseteile,Blenden
LEISTE AUSGL. FÜR BLENDENKASTEN 2.730.114.161
1580534
BLENDE 1731092849
1583112
BLENDE 1731092849
AUSSENTÜR 2.730.201.072
1598955
GEHÄUSE-HINTERTEIL LINKS
1599683
GEHÄUSE-HINTERTEIL RECHTS
1599684
SOCKEL 2.730.203.603
1600189
Gehäuseteile,Gehäusesockel
SCHWIMMER FÜR NIVEAUGEBER
446519
SPULE
4966445
SPULE
HALTER FÜR SCHWIMMER/BODENWA
4970612
