Ersatzteile für Balay 3VI300XP/19
Balay
3VI300XP/19
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
210574
1 Stück
375476
212311
191122
157152
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
157305
210108
202823
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
299343
Türscharnierfedern wie BOSCH 00754867 Farbcode blau mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005299
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00754867
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode blau, 2 x Seilzug und 1 x Aufkleber "R" Türscharnier
211580
158239
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
381720
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
607345
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
210575
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
10018612
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
Dichtungen,Gehäuseteile
10029288
212286
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung Pumpentopf
306656
216251
2 hintere graue Klappstachelreihen für den unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
211410
305896
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Rad 10014040 Originalersatzteil von Bosch
10028827
309634
10028829
Originalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
Sensor 00611574
10028825
Korbrollen,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,450633de653e4f9da61d6353aa2de5a4,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
339661
Schiene 00744566
213292
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
612440
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
208810
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
309610
Griff Handle Tray 640 ExIOEM 00648524
607169
306657
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
10028814
207908
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
216325
10004211
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
Maschinenreiniger Bosch 00312193 für Geschirrspüler 3Stk
618509
- Passt perfekt in Ihren Spender - sehr komfortabel da keine Wartezeiten auftreten - Inhalt: 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
307264
00611475 RAD KORB-UNTEN (EINE ROLLE+ROLLENHALTER)
109343
00611475 RAD KORB-UNTEN (EINE ROLLE+ROLLENHALTER) Rad/Rollen
00754869 REPARATURSATZ GV640, SCHWARZ, 2X SEIL + 2X FEDER
129436
00114294 DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
00114294 DAMPFSCHUTZBLECH 60CM Gehäuseteile
00151703 TORX SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703
1588483
00151703 TORX SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703 Befestigungsteile
00165296 LAGERBUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) FÜR SPANNROLLE MIT ZUGSEIL IN GESCHIRRSPÜLER
1597498
00165296 LAGERBUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) FÜR SPANNROLLE MIT ZUGSEIL IN GESCHIRRSPÜLER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1597501
00754867 REPARATURSATZ GV640 BLAU, 2X SEIL + 2X FEDER
1656366
GRIFF
2874532
TASTENSATZ
2874887
TASTENSATZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TASTE
2874888
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT
333187
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
DICHTUNGSRING / DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH
333388
DICHTUNGSRING / DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH Dichtungen
ZULAUFSCHLAUCHFILTER
333389
ZULAUFSCHLAUCHFILTER Dichtungen
00167241 NIRO-TORX SCHRAUBE 4-16MM, 1 STK.
3856604
00167241 NIRO-TORX SCHRAUBE 4-16MM, 1 STK. Befestigungsteile
00172272 SCHLAUCHKLEMME SPANNBEREICH 28-39, BREITE 9
3859777
00172272 SCHLAUCHKLEMME SPANNBEREICH 28-39, BREITE 9 Befestigungsteile
SENSOR FÜR TÜRSCHALTER
444163
SENSOR FÜR TÜRSCHALTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
00668096 SCHIENE
444203
00668096 SCHIENE
00668097 SCHIENE
444208
00668097 SCHIENE Führung/ Schiene
00611913 DICHTUNG
444252
00611913 DICHTUNG Dichtungen
00611320 RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
00611320 RÜCKSCHLAGVENTIL Ventile,Rückschlagventile
00611321 DECKEL
444269
00611321 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00611322 PUMPENDECKEL
444274
00611322 PUMPENDECKEL Stopfen
00668104 SCHLAUCH
444282
00668104 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00611324 DICHTUNG
444288
00611324 DICHTUNG Dichtungen
00644996 WASSERWEICHE
444293
00644996 WASSERWEICHE Ventile
TYJ50-8A7 4/4.8 R/MIN 00611329 MOTOR 4 WATT, 4/4.8 R / MINUTEN
444294
TYJ50-8A7 4/4.8 R/MIN 00611329 MOTOR 4 WATT, 4/4.8 R / MINUTEN Motoren
00611330 AUFHÄNGUNG
444313
00611330 AUFHÄNGUNG
00611331 DICHTUNG
444315
00611331 DICHTUNG Dichtungen
00668114 ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
00668114 ENTLEERUNGSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00645033 ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
00645033 ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00668148 SPRÜHARM
444402
00668148 SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
00645037 FEINSIEB
444404
00645037 FEINSIEB Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
00645038 MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
00645038 MICROSIEB MIT GROBSIEB Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
00611474 LAGER
444433
00611474 LAGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00611319 DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
00611319 DECKEL SALZBEHÄLTER Stopfen
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
436718 ROLLE+ROLLENHALTER F.U-KORB
4833347
436718 ROLLE+ROLLENHALTER F.U-KORB Rad/Rollen
436754 LAGER F.KLAPPSTACHELEINSATZ
4833411
436754 LAGER F.KLAPPSTACHELEINSATZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4833730
436720 LAGER FÜR KLAPPSTACHELEINSATZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
436700 SCHARNIER LINKS
4834427
436700 SCHARNIER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
436704 SCHARNIER RECHTS
4834428
436704 SCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
436721 KLAPPSTACHELEINSATZ,TELLER,UNTEN
4834766
436721 KLAPPSTACHELEINSATZ,TELLER,UNTEN Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
436685 LAUGENPUMPE
4835503
436685 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
00618833 EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
00618833 EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR Befestigungsteile
00611666 RAD /ROLLE
489361
00611666 RAD /ROLLE Rad/Rollen
00612562 HOLZSCHRAUBEN 4X42, TX20,, LINSENKOPF MIT VERZAHNUNG
491257
00612562 HOLZSCHRAUBEN 4X42, TX20,, LINSENKOPF MIT VERZAHNUNG Befestigungsteile
00673677 ZULAUFSCHLAUCH
4912905
00673677 ZULAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
00685271 BESTECKSCHUBLADE
4914534
00685271 BESTECKSCHUBLADE Gehäuseteile,Korb
00611311 SCHRAUBE
492178
00611311 SCHRAUBE Befestigungsteile
00611318 MUTTER
494490
00611318 MUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00611337 FEDER
494500
00611337 FEDER Federn
00611338 FEDER
494507
00611338 FEDER
00645144 DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG
494987
00645144 DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG Dichtungen
00611575 DECKEL MIT DICHTUNG FUER KLARSPUELERZUGABE
495494
00611575 DECKEL MIT DICHTUNG FUER KLARSPUELERZUGABE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00611915 DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
00611915 DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER Dichtungen
00645155 TASSENABLAGE
496343
00645155 TASSENABLAGE Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
00611472 LAGER F. KLAPPSTACHELREIHEN, UNTERKORB, 8 STK
497197
00611472 LAGER F. KLAPPSTACHELREIHEN, UNTERKORB, 8 STK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00611473 LAGER
497198
00611473 LAGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00612653 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
00612653 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00611576 DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
00611576 DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
16700046 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 32,90 - 36,10 MM
16700046 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 32,90 - 36,10 MM Befestigungsteile
16700053 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 37,80 - 41,00 MM
16700053 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 37,80 - 41,00 MM Befestigungsteile
BLP301/003 00620774 LAUGENPUMPE
5083409
BLP301/003 00620774 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
00620775 SCHALTER
5083417
00620775 SCHALTER Schalter / Taster
00649249 DECKEL
5086355
00649249 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
9000.561.777 00651956 HEIZPUMPE
5101214
9000.561.777 00651956 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
00701353 EINSATZ MESSERABLAGE, KUNSTSTOFF, GRAU
5112762
00701353 EINSATZ MESSERABLAGE, KUNSTSTOFF, GRAU Gehäuseteile,Korb
00668073 DICHTUNG
511361
00668073 DICHTUNG Dichtungen
00669859 ACHSE
522066
00669859 ACHSE Achsen
00668361 BESTECKKORB
525070
00668361 BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
00652523 ABDECKUNG KANALIG
5387800
00652523 ABDECKUNG KANALIG Gehäuseteile
00668360 EINSATZ KLAPPSTACHEL (1 STÜCK)
540202
00668360 EINSATZ KLAPPSTACHEL (1 STÜCK) Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
ABRAZ.METAL 25/ 40MM INOX
5415828
00671545 AUSGLEICHSLEISTE FÜR BLENDENKASTEN GV640, RVS/SILBER
541840
00671545 AUSGLEICHSLEISTE FÜR BLENDENKASTEN GV640, RVS/SILBER Gehäuseteile
00611916 REGENERIERVENTIL
553459
00611916 REGENERIERVENTIL Ventile
00645026 ZUGABEVORRICHTUNG
554130
00645026 ZUGABEVORRICHTUNG Ventile,Dosierkombinationen
00188096 ROLLEN REP-SET FÜR KORBFÜHRUNG IM BEHÄLTER
5822832
00188096 ROLLEN REP-SET FÜR KORBFÜHRUNG IM BEHÄLTER Rad/Rollen
00681320 AUSSENTÜR
585927
00681320 AUSSENTÜR Gehäuseteile,Frontblenden
1BS3615-6LA 00654575 UMWÄLZPUMPE EDS II GEN. INKL. HEIZUNG UND KABELSATZ
6137827
1BS3615-6LA 00654575 UMWÄLZPUMPE EDS II GEN. INKL. HEIZUNG UND KABELSATZ Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
00417499 SCHLAUCHKLEMM
6740411
00417499 SCHLAUCHKLEMM Befestigungsteile
00428216 MICROSIEB = ZUSATZSIEB GEGEN GROBSCHMUTZVERSCHLEPPUNG
8921047
00428216 MICROSIEB = ZUSATZSIEB GEGEN GROBSCHMUTZVERSCHLEPPUNG Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
793500 OBEN KORB RAD
9309490
793500 OBEN KORB RAD Rad/Rollen
176638 KORB FÜHRUNG HALTER
9880388
176638 KORB FÜHRUNG HALTER Rad/Rollen
00611912 SENSOR
9977336
00611912 SENSOR Schalter / Taster
00680311 INNENTÜR 60CM
9993808
00680311 INNENTÜR 60CM Gehäuseteile
00622267 GEWINDEBOLZEN
D204925
00654124 HALTER FÜR ZU- UND ABLAUFSCHLAUCH
D212839
00654124 HALTER FÜR ZU- UND ABLAUFSCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00705473 LEISTE
D223981
00705473 LEISTE Gehäuseteile
00622036 SCHWIMMER
D231904
00622036 SCHWIMMER Anschlussteile
00622035 SCHALTER
D231939
00622035 SCHALTER Schalter / Taster
00704174 VENTIL WASSEREINLAUF MIT HALTEPLATTE
D317901
00704174 VENTIL WASSEREINLAUF MIT HALTEPLATTE Ventile,Magnetventile
00622622 BEFESTIGUNGSSATZ SET LI+RE
D323724
00622622 BEFESTIGUNGSSATZ SET LI+RE Befestigungsteile
00654247 GRIFF
D323919
00654247 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00704396 TÜRDICHTUNG UNTEN
D323925
00704396 TÜRDICHTUNG UNTEN Dichtungen
00702508 PUMPENTOPF L OHNE DACHKREISEL + AQUASENSO
D385129
00702508 PUMPENTOPF L OHNE DACHKREISEL + AQUASENSO Überlauf
00623536 FÜHRUNG
D644203
00623536 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00623541 ABDECKUNG
D644208
00623541 ABDECKUNG Stopfen
00655504 ÜBERLAUF
D648112
00655504 ÜBERLAUF Überlauf
00658796 SCHARNIER
D650632
00658796 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00658797 SCHARNIER
D650633
00658797 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00659248 TÜRDICHTUNG OBEN/SEITEN
D650843
00659248 TÜRDICHTUNG OBEN/SEITEN Dichtungen
00687148 WASSEREINLAUF
D652227
00687148 WASSEREINLAUF Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
00704173 SCHLAUCH
D654360
00704173 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00704456 LEISTE
D654523
00704456 LEISTE Gehäuseteile
00708086 SCHIENE
D656867
00708086 SCHIENE Rad/Rollen
00742625 SCHIENE
D964019
00742625 SCHIENE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00623000 HALTER
D987742
00623000 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00628455 BEFESTIGUNGSSATZ
D988727
00628455 BEFESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00654243 TASSENABLAGE
D989075
00654243 TASSENABLAGE Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
00744566 SCHIENE
D992630
00744566 SCHIENE Führung/ Schiene
00659450 GELENK
F13232
00659450 GELENK Gehäuseteile,Scharniere
00659451 SCHARNIER, HEBEL-TUER-LINKS,640B.EU,V2
F13233
00659451 SCHARNIER, HEBEL-TUER-LINKS,640B.EU,V2 Gehäuseteile,Scharniere
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
00631221 FUSS INTEGRIERT, SCHLÜSSELWEITE 13 NUR VORNE MONTIEREN
F360457
00631221 FUSS INTEGRIERT, SCHLÜSSELWEITE 13 NUR VORNE MONTIEREN Gehäuseteile
00755073 ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
00770962 WASSEREINLAUF
F384071
00770962 WASSEREINLAUF Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
00632372 KLAMMERN FÜR KLAPPSTACHELREIHEN
F518873
00632372 KLAMMERN FÜR KLAPPSTACHELREIHEN Befestigungsteile
00632373 KLAPPHAKEN FÜR FIXIERUNG DER TELLERHALTER (2XLINKS+2XRECHTS)
F518874
00632373 KLAPPHAKEN FÜR FIXIERUNG DER TELLERHALTER (2XLINKS+2XRECHTS) Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
11003121 ROHR
F734368
11003121 ROHR Anschlussteile,Rohre
12005776 SCHARNIER
G103773
12005776 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
G109972
00633945 SCHRAUBE
G112163
00633945 SCHRAUBE Befestigungsteile
00636603 SEIL
G712073
00636603 SEIL
TASTENSATZ
2888429
TASTENSATZ Schalter / Taster
436871 DICHTUNG Dichtungen
436874 AUSGLEICHSLEISTE,BLENDENLKASTE
4834838
436874 AUSGLEICHSLEISTE,BLENDENLKASTE Gehäuseteile
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
00621161 SCHWAMM
D643135
00621161 SCHWAMM Zubehörteile
BEDIENBLENDE
D655562
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
