Geschirrkorb unten 20003053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053
210574
Klappstachelreihe mit 23 Stacheln für z.B. Teller. Baugleich mit Küppersbusch 436721
1 Stück
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
212311
375476
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
191122
10006435
157152
211580
157383
202823
157461
299343
Türscharnierfedern wie BOSCH 00754867 Farbcode blau mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005299
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00754867
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode blau, 2 x Seilzug und 1 x Aufkleber "R"
208810
157305
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
381720
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
607345
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
Dichtungen,Gehäuseteile
306657
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
212286
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
216251
306656
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
305896
Rad 10014040 Originalersatzteil von Bosch
10028827
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
211410
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
309634
Sensor 00611574
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
10028825
Korbrollen,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,450633de653e4f9da61d6353aa2de5a4,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
Schiene 00744566
213292
Abdeckung 00611373
296358
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
612440
210108
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
309610
Griff Handle Tray 640 ExIOEM 00648524
607169
210575
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
216325
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
207908
339661
10004211
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
Maschinenreiniger Bosch 00312193 für Geschirrspüler 3Stk
618509
- Inhalt: 3 x 45g = für 3 Anwendungen
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
307264
109343
129436
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
1588483
1597498
1597501
Gehäuseteile,Fuß
REPARATURSATZ GV640 BLAU, 2X SEIL + 2X FEDER
1656366
GRIFF
2874532
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TASTENSATZ
2874887
TASTENSATZ
TASTE
2874888
TASTE
WASSEREINLAUF
2879599
WASSEREINLAUF
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT
333187
DICHTUNGSRING / DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH
333388
ZULAUFSCHLAUCHFILTER
333389
SCHLAUCHSCHELLE 25-40MM B=9MM
3856604
3859777
SENSOR FÜR TÜRSCHALTER
444163
SCHIENE
444203
SCHIENE
SCHIENE
444208
SCHIENE
DECKEL MIT DICHTUNG
444240
DECKEL MIT DICHTUNG
444252
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
RÜCKSCHLAGVENTIL
DECKEL
444269
DECKEL
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL
SCHLAUCH
444282
SCHLAUCH
444288
WASSERWEICHE
444293
WASSERWEICHE
TYJ50-8A7 4/4.8 R/MIN MOTOR 4 WATT, 4/4.8 R / MINUTEN
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
444315
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
DECKEL
444376
DECKEL
DECKEL
444383
DECKEL
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
SPRÜHARM
444402
SPRÜHARM
FEINSIEB
444404
FEINSIEB
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
LAGER
444433
LAGER
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER
ABLAUFSCHLAUCH
4833083
ABLAUFSCHLAUCH
ROLLE+ROLLENHALTER F.U-KORB
4833347
LAGER F.KLAPPSTACHELEINSATZ
4833411
LAGER FÜR KLAPPSTACHELEINSATZ
4833730
RÜCKSCHLAGVENTIL
RÜCKSCHLAGVENTIL
ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
SCHARNIER LINKS
4834427
SCHARNIER LINKS
SCHARNIER RECHTS
4834428
SCHARNIER RECHTS
4834766
LAUGENPUMPE
4835503
LAUGENPUMPE
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
RAD /ROLLE
489361
RAD /ROLLE
491257
ZULAUFSCHLAUCH
4912905
ZULAUFSCHLAUCH
BESTECKSCHUBLADE
4914534
BESTECKSCHUBLADE
Gehäuseteile,Korb
492178
494490
FEDER
494500
FEDER
FEDER
494507
FEDER
494987
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
TASSENABLAGE
496343
TASSENABLAGE
497197
LAGER
497198
LAGER
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 32,90 - 36,10 MM
EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 37,80 - 41,00 MM
BLP301/003 LAUGENPUMPE
5083409
SCHALTER
5083417
SCHALTER
DECKEL
5086355
DECKEL
9000.561.777 HEIZPUMPE
5101214
5112762
Gehäuseteile,Korb
511361
ACHSE
522066
ACHSE
BESTECKKORB
525070
BESTECKKORB
ABDECKUNG KANALIG
5387800
ABDECKUNG KANALIG
540202
ABRAZ.METAL 25/ 40MM INOX
5415828
AUSGLEICHSLEISTE FÜR BLENDENKASTEN GV640, RVS/SILBER
541840
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL
ZUGABEVORRICHTUNG
554130
ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosierkombinationen
5822832
AUSSENTÜR
585927
AUSSENTÜR
Gehäuseteile,Frontblenden
6137827
SCHLAUCHKLEMM
6740411
SCHLAUCHKLEMM
LAGER
LAGER
8921047
OBEN KORB RAD
9309490
OBEN KORB RAD
KORB FÜHRUNG HALTER
9880388
KORB FÜHRUNG HALTER
SENSOR
9977336
SENSOR
INNENTÜR 60CM
9993808
INNENTÜR 60CM
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
D212839
D223981
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER
SCHALTER
D231939
SCHALTER
VENTIL WASSEREINLAUF MIT HALTEPLATTE
D317901
Ventile,Magnetventile
BEFESTIGUNGSSATZ SET LI+RE
D323724
GRIFF
D323919
GRIFF
TÜRDICHTUNG UNTEN
D323925
TÜRDICHTUNG UNTEN
PUMPENTOPF L OHNE DACHKREISEL + AQUASENSO
D385129
FÜHRUNG
D644203
FÜHRUNG
D644208
ÜBERLAUF
D648112
ÜBERLAUF
SCHARNIER
D650632
SCHARNIER
SCHARNIER
D650633
SCHARNIER
TÜRDICHTUNG OBEN/SEITEN
D650843
SCHLAUCH
D654360
SCHLAUCH
D654523
SCHIENE
D656867
SCHIENE
SCHIENE
D964019
SCHIENE
D987742
BEFESTIGUNGSSATZ
D988727
BEFESTIGUNGSSATZ
TASSENABLAGE
D989075
TASSENABLAGE
SCHIENE
D992630
SCHIENE
GELENK
F13232
GELENK
F13233
FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
FÜHRUNGSSTÜCK
F360457
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
ZUGABEVORRICHTUNG
WASSEREINLAUF
F384071
WASSEREINLAUF
F518873
F518874
ROHR
F734368
ROHR
SCHARNIER
G103773
SCHARNIER
TASTENSATZ
2888429
TASTENSATZ
AUSGLEICHSLEISTE,BLENDENLKASTE
4834838
ZUGABEVORRICHTUNG
ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
SCHWAMM
D643135
SCHWAMM
BEDIENBLENDE
D655562
BEDIENBLENDE
