Kühlschrank-Scharnier Reparatursatz Bosch Siemens 00481147 - 2 Stück - oben und unten - 5546050
153333
Kühlschrankscharnier Reparaturset für eine Vielzahl von Kühlgeräten der Hersteller Bosch, Siemens, Neff Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Oft scheint der Scharnier noch in Ordnung und nur die Plastickabdeckung ist beschädigt oder abgebrochen. Der Hersteller hat das Problem erkannt und liefert Ihnen mit diesem Reparaturset Abhilfe.
► Teilenummer des Herstellers: 00481147. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050 - Original Ersatzteil aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Kühlschränken von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie der hohen Qualität des Herstellers.
► Zur Reparatur von Kühl-, Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
► Lieferumfang: Türscharnierset (2 Scharniere) für die Reparatur des Scharniers oben und unten, inkl. Plastik-Abdeckungen und Schrauben
► Bitte prüfen Sie anhand der Typennummer Ihres Gerätes, ob dieses Reparaturset kompatibel ist. Ermitteln Sie dazu zunächst die Typennummer Ihres Kühlgerätes und geben Sie diese ohne Leerzeichen unten in die Suchleiste unter "Geräte für welches dieses Ersatzteil passt", ein. Sollten Sie sich nicht sicher sein, nutzen Sie bitte unsere Chatfunktion oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Unsere Experten beraten Sie gern!
► Dieses Set beinhaltet alle notwendigen Teile um die Scharniere Ihres Kühlschrankes zu wechseln.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5546050
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Abstellfach für Flaschen, 100mm hoch 00353045 353045 Bosch, Siemens, Neff 8996710727851
156008
Abstellfach SIEMENS 00353045 Flaschenabsteller 430x100mm für Kühlschranktüre
Ersetzt bedruckte Ausführung. Passend auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671072785/1
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996710727851
Türscharnierset AEG 405550419/7 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 2211201047
10005569
Dieses Set besteht 1 x Türscharnier links oben / rechts unten sowie aus 1 x Türscharnier links unten / rechts oben. Inklusive 2 Abdeckplatten.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2211201047
Anlassvorrichtung Danfoss 103N0015 6,3mm AMP für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank
338695
Anlassvorrichtung Danfoss 103N0015 für den Kühlgeräte-Kompressor
Danfoss 103 N 0015 Bei Ersatz von 103 N 0011 und 103 N 0016 muss eine Brücke zwischen N und M gelegt werden. Der Anschluss S ist nur bei Kondensator zu verwenden.
Türscharnierset gorenje 347828 für Kühlschrank Gefrierschrank
158197
2 Metallscharniere für oben und unten, eingesetzt in Kühlschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen sowie Gefrierschränken.
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Türscharnier links unten / rechts oben Küppersbusch 431624 für Kühlschrank
603616
Dieses Metallscharnier ist u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 2211202045 , Miele 7187841 2907721 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 4350840100 , Liebherr 7043200 , Amica 8022610 , smeg 931331780
Türscharnier Set AEG 407131425/8 oben unten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
352953
Türscharnier Set AEG 4071314258 oben unten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Türscharnierset passend für oben und unten inklusive Abdeckungen und Schrauben. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00481147 , Küppersbusch 430332 , Miele 5546050
Abbildung ggfs. ähnlich.
Flaschenhalter für Kühlschranktüren (8996710727851)
356925
Anlassvorrichtung Danfoss 103N0002 für Kühlschrank Gefrierschrank
338692
Anlassvorrichtung Danfoss 103N0002 für den Kühlgeräte-Kompressor - für Schweranlauf -
Danfoss 103 N 0002 Passend zu Danfoss Kompressoren SC / - 10G, 12A, 12B, 12FT, 12G, 15A, 15B, 15F und 15FT.
Hinweis: In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten.
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Scharnier Electrolux 2211202052 für Kühlschrank 2211202045
10005680
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2211202045
SCHARNIER, KIT, HETTICH 4055532982
605196
Türscharnier links oben / rechts unten Küppersbusch 431625 für Kühlschrank
603617
Dieses Metallscharnier ist u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 2211201047 , Miele 7187831 2907711 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 4350840200 , Liebherr 7043202 , Amica 1022401 , smeg 931331781
Türscharnier links oben / rechts unten AEG 2211201054 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
10005471
Dieses einzelne Metallscharnier ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431625 , smeg 762811045
Es ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 mal an den Türen ( Kühlabteil sowie Gefrierabteil ) eingebaut.
Türscharnier Set oben unten gorenje 560310 für Kühlschrank Gefrierschrank
173091
Auch für Kühl-Gefrier-Kombinationen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 431370 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018626 Indesit-Company C00312450
Kompressor für R600A 1/8PS Bauknecht 484000008461 für Kühlschrank
153889
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008461 Indesit-Company C00379269
Hinweis:
Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte!
Ersatzlieferung vorbehalten.
Abstellfach Flaschenabsteller 100mm hoch AEG 899671072785 für Kühlschrank
10002189
Türfach unten AEG 899671072785 für Kühlschrank
Dieser weiße unterste Absteller dient auch als Flaschenfach. Das Fach ist im Kühlschrank sowie im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination in der Türe eingesetzt. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00353045
344361
Eierablagenträger für Kühlschränktüren (8996710728149)
356928
KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619 Originalersatzteil von AEG
10033607
KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619
Kompressor
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens wie 00481147
601892
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens 00481147
Kühlschrank Scharniere einfach repariert | Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Mit unserem Kühlschrank Türscharnier Set (2x Scharnier enthalten, für oben und unten) ist ihr Kühlschrank blitzschnell wieder repariert.
Passt für viele Marken | Diese Kühlschrankscharniere passen wie 00481147 der BSH BOSCH/ SIEMENS/ NEFF Gruppe. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050.
Hochwertig und langlebig | Unsere Produkte bei Bluparts werden nach höchsten Qualitäts-Standards hergestellt. Unsere Scharniere sind langlebig und robust.
Lieferumfang | Türscharnier Set (2x Flachscharnier 00481147) für die Reparatur des oberen Scharnier und des unteren Scharnier, inkl. Plastik-Abdeckungen und zwei Schrauben.
365105
Abbildung ähnlich.
103N0050 ÜBER LAST RELAIS/(EPTC)
3119120
Relais
ABSTELLER, FLASCHEN
5246513
ABSTELLER, FLASCHEN
ABSTELLER
5246536
ABSTELLER
3306 5.0/3307 5.0 FLACHSCHARNIER, REP.SATZ FREILAUF OBEN/UNTEN 2 STCK.
5430589
STARTRELAIS
699608
STARTRELAIS
Relais
LAGER,SET()
7165067
LAGER,SET()
SCHARNIER, UNTEN, HETTICH
7389053
STARTRELAIS
792682
STARTRELAIS
Relais
SCHARNIER,UNTEN RECHTS,OBEN LINKS
R414857
SCHARNIER UNTEN LINKS / OBEN RECHTS
R414858
SCHARNIERKIT, HETTICH, OBEN + UNTEN
R415877
C00636779 SCHARNIERSET FÜR LINKS UND RECHTS - 2 STÜCK
R465507
SET-SCHARNIERE (2ST)U.HALTER
R57744
SCHARNIER,KIT,HETTICH
U54734
SCHARNIERSATZ
U803859
SCHARNIERSATZ
SCHARNIERKIT ALTERNATIV FÜR AEG 4055504197, LIEBHERR
W421070
