Waschmaschinenmotor kaufen
Dreht sich die Trommel Ihrer Waschmaschine nicht mehr? Ein möglicher Grund kann ein defekter Waschmaschinenmotor sein. Waschmaschinenmotoren sind ein zentraler Bestandteil einer Waschmaschine. Erhältlich sind diese für Waschmaschinen und Waschtrockner, letztere Geräte vereinen Waschmaschine und Trockner im selben Gerät. Wir führen ein umfangreiches Sortiment an Waschmaschinenmotoren, Alternativteilen und weitere Ersatzteile für Geräte aller Top Marken
BAUKNECHT Waschmaschinenmotor.
Der Motor der Waschmaschine ist sozusagen das Herzstück des Gerätes. Der Waschmaschinenmotor treibt über den Keilriemen die Trommel der Waschmaschine an und versetzt Sie dadurch in Bewegung. Dabei werden bis zu 1600 Umdrehungen pro Minute erzielt. Durch diese extreme Belastung ist natürlich auch der Motor der Waschmaschine einem gewissen Verschleiß unterlegen. Wenn der Waschmaschinenmotor dabei durchbrennt, dann geht die Waschmaschine gar nicht mehr. Und genau aus diesem Grund haben wir eine riesige Auswahl an Waschmaschinenmotoren für Sie im Sortiment und alle anderen Ersatzteile für Waschmaschinen finden sie natürlich bei uns.
Alle Marken anzeigen
Alle Marken
119,29 €
85,59 €
149,69 €
235,29 €
145,29 €
215,39 €
176,69 €
213,49 €
219,59 €
157,19 €
153,19 €
143,99 €
161,99 €
133,49 €
221,29 €
168,29 €
148,69 €
150,09 €
282,89 €
7,99 €
190,59 €
115,99 €
155,69 €
Waschmaschinenmotor - Finden Sie die passenden Ersatzmotor für Ihre Waschmaschine
- BOSCH Waschmaschinenmotor
- SIEMENS Waschmaschinenmotor
- NEFF Waschmaschinenmotor
- BAUKNECHT Waschmaschinenmotor
- WHIRLPOOL Waschmaschinenmotor
Wie funktionieren Waschmaschinenmotoren?
Was gibt es beim Kauf eines Waschmaschinenmotors zu beachten?
Waschmaschinenmotor selber tauschen - geht das?
Aber der Reihe nach, wir erklären gern Schritt für Schritt wie Sie den Motor Ihrer Waschmaschine selber tauschen können.
- Entfernen Sie die Abdeckklappe an der Rückseite Ihrer Waschmaschine. Dazu entfernen Sie die 4 – 8 Schrauben und nehmen die Revisionsklappe ab.
- Im nächsten Schritt können Sie von hinten in Ihre Waschmaschine schauen, sie können nun den Motor der Waschmaschine sehen. Entfernen Sie nun den Keilriemen der Waschmaschine. Dazu nehmen Sie einen Schraubendreher und hebeln den Riemen herunter – parallel dazu drehen Sie an der Riemenscheibe.
- Ist der Riemen demontiert können Sie mit dem Ausbau des Waschmaschinenmotors beginnen. In den meisten Fällen müssen Sie nur 2 Maschinenschrauben lösen und den Motor der Waschmaschine aus den Gummipuffern (Halterung) der Waschmaschine herausziehen.
- Bein Vorhohlen des Motors der Waschmaschine müssen Sie aber vorsichtig sein, denn Sie müssen noch den elektrischen Anschluss trennen ohne das Kabel zu beschädigen. Dafür schauen Sie an den Anschluss des Kabels am Waschmaschinenmotor. Dieser hat einen Stecker mit einer Rastnase. Losen Sie diesen Stecker und schauen Sie zusätzlich ob der Motor noch ein extra Kabel für die Erdung hat. Lösen Sie auch dieses Erdungskabel.
- Sind die vorgenannten Schritte erledigt, können Sie den Motor gänzlich auch der Waschmaschine entnehmen.
- Beim Einbau des neuen Motors der Waschmaschine gehen Sie genau in umgekehrter Reihenfolge vor.
