Waschmaschinenmotor Bosch kaufen
Ein Ausfall der Trommelbewegung in Ihrer Bosch Waschmaschine kann auf einen defekten Bosch Waschmaschinenmotor hinweisen. Dieser ist essenziell, da er die Hauptkomponente für den Betrieb darstellt. Unser Angebot umfasst eine breite Palette an Bosch Waschmaschinenmotoren, die sowohl für reine Waschmaschinen als auch für Kombigeräte aus Waschtrockner geeignet sind, die die Funktionen von Waschen und Trocknen in einem Gerät vereinen.
Das Herz Ihrer Bosch Waschmaschine, der Motor, sorgt mittels Keilriemen für die Bewegung der Trommel. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 1600 Umdrehungen pro Minute ist er einer hohen Beanspruchung ausgesetzt und Verschleiß ist nicht ungewöhnlich. Sollte Ihr Bosch Waschmaschinenmotor also seinen Geist aufgeben, finden Sie in unserem Sortiment eine große Auswahl an Ersatzteilen für Waschmaschinen, um Ihre Maschine wieder zum Laufen zu bringen.
137,69 €
133,09 €
127,19 €
253,19 €
144,39 €
183,19 €
185,49 €
157,99 €
228,99 €
182,89 €
182,89 €
182,69 €
182,89 €
182,69 €
185,49 €
185,49 €
343,99 €
185,49 €
344,79 €
171,89 €
185,49 €
185,49 €
182,69 €
Bosch Waschmaschinenmotor - Die perfekte Wahl für Ihre Bosch Waschmaschine
Entdecken Sie unser vielseitiges Angebot an Bosch Waschmaschinenmotoren, die exakt auf die Bedürfnisse Ihrer Haushaltsgeräte zugeschnitten sind:
- Ersatzmotoren für Bosch Waschmaschinen
In unserem Online-Shop erwarten Sie nicht nur Originalteile, sondern auch preisgünstige Alternativen von Bosch, die in Qualität und Leistungsfähigkeit überzeugen. Profitieren Sie von unseren attraktiven Preisen, häufig ohne Versandkosten, und genießen Sie die Vorteile eines schnellen und unkomplizierten Service.
Funktionsweise von Bosch Waschmaschinenmotoren
Der Motor einer Bosch Waschmaschine ist das Herzstück des Geräts und sorgt dafür, dass die Trommel rotiert und Ihre Wäsche optimal gereinigt wird. Bei den Motoren handelt es sich meist um klassische Elektromotoren. In einem Elektromotor finden wir einen feststehenden Stator mit einem dauerhaften Magnetfeld sowie einen Rotor oder Anker, der sich dreht. Mittels Stromzufuhr am Polwender erzeugt der Rotor ein variables Magnetfeld. Über Kohlebürsten wird der Strom so geleitet, dass im kritischen Moment einer Polannäherung die Stromrichtung im Rotor umgekehrt wird. Dies führt dazu, dass das Magnetfeld des Rotors im Bosch Waschmaschinenmotor wechselt - gleichnamige Pole stoßen sich ab, bis sie wieder genau gegenüberstehen, woraufhin sich der Vorgang wiederholt.
Kaufberatung: Welcher Bosch Waschmaschinenmotor passt zu meiner Maschine?
Wichtig vor dem Kauf eines neuen Motors für Ihre Bosch Waschmaschine ist die Kenntnis der Typennummer Ihrer Waschmaschine. Nur so lässt sich über unsere Suchfunktion das passende Ersatzteil auswählen.
Bosch Waschmaschinenmotor selbst austauschen - Ist das möglich?
Absolut! Auch wenn der Austausch eines Motors an einer Bosch Waschmaschine als großer Eingriff gilt, ist dies durchaus machbar. Zur Veranschaulichung haben wir ein Video bereitgestellt, in dem gezeigt wird, wie Sie den Motor Ihrer Bosch Waschmaschine selbst tauschen können. Zuerst trennen Sie Ihr Gerät vom Stromnetz und Wasseranschluss. Nun kann mit dem eigentlichen Motorwechsel begonnen werden.
Schrittweise gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie die Abdeckung auf der Rückseite Ihrer Bosch Waschmaschine.
- Entnehmen Sie den Keilriemen vorsichtig mithilfe eines Schraubendrehers.
- Lösen Sie die Schrauben des Motors und entfernen Sie ihn aus den Halterungen.
- Trennen Sie sorgfältig den elektrischen Anschluss des Motors.
- Entnehmen Sie den alten Motor vollständig aus Ihrer Bosch Waschmaschine.
- Setzen Sie den neuen Motor ein und folgen dabei den obigen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Diese Anleitung unterstützt Sie dabei, Ihren Bosch Waschmaschinenmotor eigenständig zu wechseln. Den richtigen Ersatzmotor für Ihre Bosch Waschmaschine finden Sie selbstverständlich hier bei uns – einfach suchen, finden und bestellen!
Weitere notwendige Ersatzteile für Ihre Bosch Waschmaschine
Ein funktionsfähiger Motor ist essenziell, doch um Ihre Bosch Waschmaschine in Bestform zu halten, sind gelegentlich weitere Ersatzteile notwendig. So kann es vorkommen, dass ein defekter Schlauch der Bosch Waschmaschine oder eine undichte Bosch Waschmaschinendichtung die Ursache für Probleme sein können. Unsere Produktpalette bietet Ihnen eine breite Auswahl an Komponenten, die speziell für Bosch Waschmaschinen entwickelt wurden.
Ein häufiges Problem ist auch das Versagen der Bosch Laugenpumpe, welches sich durch Schwierigkeiten beim Abpumpen des Wassers bemerkbar macht. Eine rechtzeitige Ersetzung dieses Teils verhindert größere Schäden und stellt sicher, dass Ihre Wäsche effizient gespült wird. Nicht zu vergessen ist der Griff der Bosch Waschmaschine, der ebenfalls einer starken Beanspruchung ausgesetzt ist und bei Verschleiß leicht ausgetauscht werden kann.
Für die Reparatur Ihrer Bosch Waschmaschine finden Sie in unserem Sortiment zudem spezifische Schläuche für Ihre Bosch Waschmaschine, die für den Wasserzu- und ablauf unabdingbar sind. Egal ob Zulaufschlauch, Ablaufschlauch oder Druckschlauch – wir bieten Ihnen hochwertige Ersatzteile an, die eine einfache Montage und Langlebigkeit versprechen.
Egal welches Teil Ihrer Bosch Waschmaschine ersetzt werden muss, unsere Expertise und unser breites Angebot unterstützen Sie dabei, Ihr Gerät schnell wieder einsatzbereit zu machen.
