Trommel
Trommel, Bottich für Bosch Waschmaschine kaufen
Ob für Frontlader oder Toplader, die Trommel für Bosch Waschmaschinen ist ein zentrales Element, das für die Bewegung der Wäsche während des Waschgangs sowie für den Schleudervorgang verantwortlich ist. Eine einwandfrei arbeitende Trommel bei Bosch Waschmaschinen ist essentiell, um saubere Wäsche zu garantieren. Deshalb widmen wir uns hier ausführlich der Trommel und dem Laugenbehälter sowie den wichtigen Federn.
Eine beschädigte Trommel bei Bosch Waschmaschinen macht sich meist durch Wasseraustritt bemerkbar. Normalerweise wird die Trommeleinheit für Bosch Waschmaschinen zusammen mit dem Laugenbehälter geliefert, welcher oben Aufhängungen für Federn und unten Halterungen für Stoßdämpfer besitzt. Bei einer Beschädigung dieser Teile bleibt oft nur der Austausch der gesamten Bosch Wascheinheit. Und alle Ersatzteile für Waschmaschinen finden Sie bei uns.
Laugenbehälter 00716064
113,29 €
Laugenbehaelter-Vorne 00713529
189,79 €
Laugenbehaelter-Vorne 00715544
162,59 €
Laugenbehaelter-Hinten 00712616
157,69 €
Laugenbehaelter-Hinten 00710535
346,19 €
Trommelkreuz 00278162
61,69 €
Trommel 00713672
194,89 €
Trommel 11012373
206,89 €
Trommel 00710411
248,99 €
Laugenbehälter 00245050
741,39 €
Trommel 00774468
189,79 €
Laugenbehälter 00715309
182,69 €
Laugenbehaelter-Vorne 00247979
157,99 €
Trommel 00775974
182,69 €
Laugenbehaelter-Vorne 00248663
208,79 €
Laugenbehaelter-Hinten 00245702
302,69 €
Laugenbehaelter-Hinten 00715050
228,39 €
Laugenbehaelter-Vorne 00713540
193,29 €
Laugenbehälter 00244555
157,99 €
Laugenbehaelter-Hinten 00715545
204,99 €
Trommel für Bosch Waschmaschinen - Ersatz und Wartung
Im Herzen einer Bosch Waschmaschine rotiert die Trommel, eingebettet in den sogenannten Laugenbehälter oder Bottich. Dieser setzt sich aus einer Front- und einer Rückseite zusammen. Während des Reinigungsprozesses vollführt die Trommel Drehbewegungen, wohingegen der Bottich statisch bleibt. Für einwandfreie Funktionstüchtigkeit sind diverse Komponenten wie der Antriebsmotor, das Lagerkreuz und Sensoren fest mit diesen Elementen verknüpft.
Die Aufhängung des Bottichs einer Bosch Waschmaschine erfolgt mittels zwei bis vier Zugfedern, welche an der oberen Innenstruktur des Gerätes befestigt sind. Diese Konstruktion ermöglicht eine gewisse Beweglichkeit des Laugenbehälters, um die Rotationen der Trommel effektiv zu absorbieren. Federn können mit der Zeit erschlaffen oder gar reißen, was sie zu einem häufig gesuchten Ersatzteil macht. Ein Versagen der Federn äußert sich meist durch auffällige Unwuchten und Lärm während des Betriebs.
Ersatzteile für Trommeln von Bosch Waschmaschinen
Sollte die Trommel Ihrer Bosch Waschmaschine einen Defekt aufweisen, ist nicht zwangsläufig eine Neuanschaffung nötig! In unserem Sortiment finden Sie passende Ersatzteile für einen Austausch! Ob Sie nun eine einzelne Trommel oder den dazugehörigen Laugenbehälter benötigen, wir versorgen Sie mit dem richtigen Artikel. Auch für ausgeleierte oder gebrochene Bottichfedern bieten wir adäquate Ersatzlösungen an. Zudem umfasst unser Angebot Trommelkreuze, Dichtungen, Positionssensoren für die Trommel, Metalleisten sowie Unterlagen für Bottichfedern.
Trommeln exklusiv für Bosch Waschmaschinenmodelle
Da Trommeln speziell für Bosch Waschmaschinen keine Standardkomponenten sind, ist es ratsam, in unseren herstellerspezifischen Kategorien zu suchen. Dort stoßen Sie auf die ideale Trommel für Ihr Modell von Bosch.
Vergewissern Sie sich immer über die Kompatibilität des ausgewählten Bauteils mit Ihrer heimischen Maschine. Trotz ähnlicher Optik unterscheiden sich die Trommelfedern in Länge, Stärke und Materialbeschaffenheit – sie sind daher nicht universell verwendbar. Die Überprüfung auf Kompatibilität lässt sich mittels der Typennummer Ihrer Bosch Waschmaschine vornehmen.
Wartung und Austausch spezifischer Komponenten
Ein reibungsloser Betrieb Ihrer Bosch Waschmaschine hängt von der einwandfreien Funktion aller Teile ab. Dazu gehört auch das regelmäßige Überprüfen und Ersetzen von Verschleißteilen wie der Dichtung der Bosch Waschmaschine, die für die Abdichtung zwischen Trommel und Laugenbehälter zuständig ist. Ein Austausch kann notwendig werden, um Undichtigkeiten zu vermeiden, die im schlimmsten Fall zu Wasserschäden führen können. Ebenso kritisch für die Funktionalität sind intakte Bosch Stoßdämpfer, welche die Bewegungen der Trommel während des Schleudervorgangs dämpfen und so einen stabilen Betrieb sicherstellen.
Bei auffälligen Geräuschen oder Schwankungen in der Leistung kann auch der Kondensator der Bosch Waschmaschine eine Rolle spielen. Er sorgt für den nötigen Anlaufstrom des Motors und beeinflusst damit direkt das Anlaufen und die Geschwindigkeit der Trommelrotation. Sollte das Weichspülerfach nicht mehr korrekt funktionieren, könnte dies auf ein Problem mit der Bosch Einspülkammer hinweisen, in welcher Reinigungsmittel und Weichspüler eingefüllt werden. Hier kann ein Verstopfen oder Verkalken den Wasserfluss behindern.
Zur Erhaltung eines langfristig störungsfreien Waschvorgangs ist es empfehlenswert, sich mit einer breiten Palette an Ersatzteilen für Bosch Waschmaschinen vertraut zu machen. So sind Sie auf etwaige Defekte vorbereitet und können diese schnell beheben, um die Langlebigkeit Ihrer Maschine zu gewährleisten.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
