Trommel
Trommel, Bottich für AEG Waschmaschine kaufen
Die Trommel für AEG Waschmaschinen ist ein zentraler Bestandteil des Gerätes, der die Wäsche während des Waschgangs bewegt und zum Schleudern bringt. Eine funktionsfähige AEG Trommel ist unerlässlich für die Sauberkeit Ihrer Kleidung. Auf dieser Seite widmen wir uns den essenziellen Komponenten: der AEG Waschmaschinentrommel, dem Laugenbehälter und den wichtigen Federn.
Eine defekte Trommel in AEG Waschmaschinen macht sich oft durch Wasserlecks im Inneren bemerkbar. In der Regel wird die Trommeleinheit inklusive des Laugenbehälters angeboten. Dieser ist oben mit Aufhängungen für die Federn befestigt und unten mit Halterungen für Stoßdämpfer versehen. Sollten diese Komponenten Schaden nehmen, ist meist der Austausch der gesamten Einheit Ihrer AEG Waschmaschine notwendig. Und genau dafür bieten wir Ihnen alle Ersatzteile für Waschmaschinen an.
Satz, Trommel, 5KG (4055240735)
174,39 €
Feder, Schaft (4055067328)
9,19 €
Satz, Trommel (1326519111)
154,39 €
Feder (1240148005)
11,69 €
Trommel für AEG Waschmaschinen - Ersatzteile und Reparaturhinweise
Im Herzstück einer AEG Waschmaschine rotiert die Trommel innerhalb des sogenannten Bottichs oder Laugenbehälters. Dieser Laugenbehälter setzt sich aus einem vorderen und einem hinteren Teil zusammen. Während des Reinigungsprozesses dreht sich die Trommel, während der Bottich stabil bleibt. Um diese Funktion zu gewährleisten, sind alle notwendigen Komponenten wie Motor, Lagerkreuz und Temperaturfühler mit diesen Elementen verbunden.
Die Stabilität des Bottichs in AEG Waschmaschinen wird durch zwei bis vier Federn gesichert. Diese Federn sind oben im Innenraum der Maschine verankert und erlauben eine begrenzte Flexibilität, sodass die Bewegungen der Trommel effektiv abgefedert werden. Da Federn mit der Zeit ermüden oder brechen können, gehören sie zu den häufig benötigten Ersatzteilen. Symptome einer defekten Feder sind untypische Unwuchten und Geräusche während des Waschvorgangs.
Ersatzteile speziell für AEG Waschmaschinen-Trommeln
Wenn ein Bauteil der Trommel Ihrer AEG Waschmaschine defekt ist, bedeutet das nicht zwangsläufig das Ende Ihrer Maschine! In unserem Shop bieten wir Ihnen passende Ersatzteile für den Austausch an! Sie erhalten bei uns sowohl einzelne Trommeln als auch komplette Bottiche/Laugenbehälter für AEG Modelle. Auch wenn eine Bottichfeder nachgibt oder bricht, finden Sie hier den geeigneten Ersatz. Zusätzlich umfasst unser Sortiment Trommelkreuze, Dichtungen, Positionssensoren für Trommeln, Metallstreifen und Unterlagen für die Bottichfedern Ihrer AEG Maschine.
Trommeleinheiten exklusiv für AEG Waschmaschinenmodelle
Für AEG Waschmaschinen-Trommeln gilt es zu beachten, dass es sich nicht um universelle Komponenten handelt. Daher lohnt es sich, unsere speziellen Kategorien für AEG Modelle zu durchstöbern, um die exakt passende Trommeleinheit für Ihre Maschine zu finden.
Vergewissern Sie sich immer über die Kompatibilität des ausgewählten Ersatzteils mit Ihrer heimischen AEG Maschine. Auch wenn beispielsweise die Trommelfedern auf den ersten Blick ähnlich aussehen mögen, unterscheiden sie sich in Maßen wie Länge, Breite, Stärke sowie dem verwendeten Material – ihre Einsetzbarkeit ist daher modellspezifisch. Für eine genaue Überprüfung nutzen Sie am besten die Typennummer Ihrer AEG Waschmaschine.
Professionelle Instandsetzung mit Originalteilen
Die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit von AEG Waschmaschinen lässt sich durch die Verwendung von Originalersatzteilen maßgeblich verlängern. Der Austausch einer defekten AEG Waschmaschinentommel oder eines schadhaften Anzeigeelements der AEG Waschmaschine ist dabei nur der Anfang. Die genaue Diagnose und das Auffinden des Fehlers können oft bereits durch eine einfache Beobachtung der Maschine während ihres Betriebs erfolgen. Sollte beispielsweise die Steuerung Ihrer AEG Waschmaschine ausfallen, äußert sich dies meist in Form von ungewöhnlichen Programmunterbrechungen oder gar dem vollständigen Ausbleiben von Funktionen.
Neben der Trommel und der Steuerung stellt auch der Programmschalter der AEG Waschmaschine ein zentrales Element dar, das für einen reibungslosen Ablauf des Waschvorgangs sorgt. Er ermöglicht die Auswahl verschiedener Waschprogramme und beeinflusst somit direkt das Ergebnis der Wäsche. Eine fehlerhafte Bedienung oder ein Defekt an diesem Bauteil kann daher weitreichende Folgen haben, angefangen bei unzureichend gereinigter Wäsche bis hin zu Schäden an empfindlichen Textilien.
Um diesen Problemen entgegenzuwirken, ist es ratsam, sich stets an professionelle Anleitungen und Empfehlungen für den Einbau von Ersatzteilen zu halten. Der Vorteil bei der Bestellung über spezialisierte Händler wie den Ersatzteilshop ist die Sicherheit, dass jedes Teil exakt auf Ihre Waschmaschine abgestimmt ist und somit eine optimale Funktionalität gewährleistet wird. Dies erspart langfristig Zeit und Geld und trägt dazu bei, dass Ihre AEG Waschmaschine weiterhin ihre volle Leistung erbringen kann.
basierend auf 6329 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 3 Wochen
Johannes Helling vor 2 Wochen
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 3 Monaten
Alke Fin
Alke Fin vor einer Woche
Alarmmodus, weil nach dem Urlaub die Waschmaschine ein Ersatzteil brauchte, um unseren Wäscheberg zu bearbeiten! Auf der Website ließ sich das passende Teil schnell finden. Hilfreich sind auch die passenden Videos. Dann noch eine superschnelle Lieferung, alles gut verpackt. Ich bin sehr zufrieden und kann den Ersatzteilshop nur empfehlen.
Werner Dittrich
Werner Dittrich vor einer Woche
Es ging nur um ein kleines Plastikteil für keine 5 €. Aber bei verschiedenen Anbietern gesucht und nichts gefunden. Bei K11 die Maschinennummer eingegeben und sofort unter Bauknecht das kleine Teil gefunden,bestellt und nach 2 Tagen erhalten und eingebaut. So sollte es immer laufen. 5 Sterne für Euch...Danke
