Thermostat für Electrolux Waschmaschine
Falls Ihre Electrolux Waschmaschine Schwierigkeiten beim Heizen hat, könnte der NTC-Sensor, der Temperaturfühler oder das Thermostat defekt sein. Eine ausführliche Anleitung, wie Sie den Defekt feststellen können, finden Sie in unserem Video auf Youtube. Nachdem Sie den Fehler ermittelt haben, können Sie in unserem Onlineshop das passende Ersatzteil für Ihr Gerät finden. Wir bieten eine Vielzahl von Ersatzteilen speziell für das Thermostat der Electrolux Waschmaschine. Bevor Sie jedoch ein Ersatzteil bestellen, empfehlen wir Ihnen dringend, den Temperaturfühler Ihrer Waschmaschine mit einem Multimeter zu testen und die Modellnummer Ihrer Waschmaschine zur Hand zu haben.
In den meisten Fällen sind die Thermostate in der Electrolux Waschmaschine, auch bekannt als NTC – Fühler, Temperaturfühler oder Temperaturbegrenzer , direkt im Heizelement des Geräts verbaut. Es ist oft möglich, diese Thermostate einzeln auszutauschen, ohne dass Sie ein neues Heizelement für Ihre Waschmaschine bestellen müssen. Sobald Sie den Defekt des Temperaturfühlers bestätigt haben, können Sie das passende neue Thermostat für Ihre Electrolux Waschmaschine bestellen. Wir unterstützen Sie dabei mit unserer umfangreichen Auswahl an Ersatzteilen.
Thermostat für Electrolux Waschmaschinen - Ersatzteile und Reparaturhinweise
Das Thermostat einer Electrolux Waschmaschine hat die Aufgabe, die Temperatur des Wassers zu regulieren. Ohne das Thermostat würde die Heizung der Maschine nicht wissen, wann sie stoppen soll, sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist. Wenn das Thermostat Ihrer Electrolux Waschmaschine defekt ist, bedeutet dies, dass das Gerät nicht mehr in der Lage ist, das Wasser zu erhitzen. Das liegt daran, dass ein nicht funktionierendes Thermostat die Heizleistung vollständig unterbricht.
Welches Thermostat passt zu meiner Electrolux Waschmaschine?
Diese Frage kann nicht generell beantwortet werden. Es hängt davon ab, welches Modell Sie besitzen und welche Typennummer Ihre Electrolux Waschmaschine hat. Suchen Sie nach dem passenden Thermostat, können auch Begriffe wie NTC-Fühler oder Temperatursensor hilfreich sein.
Ist das Thermostat meiner Electrolux Waschmaschine defekt? Wie teste ich das Thermostat?
Der NTC-Fühler oder auch als Thermostat bekannt, mag unscheinbar wirken, hat aber eine enorme Bedeutung. Er überwacht ständig die Wassertemperatur im Behälter. Der Sensor befindet sich direkt im Heizelement und steht im direkten Kontakt mit dem Wasser. NTC steht für "negativer Temperaturkoeffizient", was bedeutet, dass der elektrische Widerstand des Sensors abnimmt, wenn die Temperatur steigt und umgekehrt.
Die Rolle des Thermostats in Ihrer Electrolux Waschmaschine
Durch die genaue Messung des NTC-Fühlers weiß Ihre Electrolux Waschmaschine immer genau, wann sie heizen oder kühlen muss. Das Thermostat sendet dabei ständig gemessene Widerstandswerte an die Steuerungselektronik der Maschine, welche diese in eine entsprechende Temperaturangabe umwandelt und entsprechend reagiert.
Mögliche Fehlerursachen und Lösungen
Wenn Ihre Electrolux Waschmaschine nicht mehr richtig heizt, können verschiedene Teile dafür verantwortlich sein: das Heizelement selbst, das Thermostat, die Verbindungskabel oder das Heizrelais auf der Steuerplatine. In diesem Artikel konzentrieren wir uns jedoch speziell auf den NTC-Fühler bzw. das Thermostat der Waschmaschine und zeigen Ihnen, wie Sie dessen Funktion eigenständig überprüfen und bei Bedarf austauschen können.
Wie Sie das Thermostat Ihrer Electrolux Waschmaschine überprüfen
Um den NTC-Fühler zu testen, benötigen Sie ein Multimeter. Stellen Sie es auf Widerstandsmessung (Ohm-Symbol) ein und berühren Sie mit den Messspitzen die Kontakte des Sensors. Bei Raumtemperatur (ca. 20 Grad Celsius) sollte der gemessene Widerstand dem auf dem Sensor angegebenen Wert entsprechen (zum Beispiel 4,8 Kiloohm). Wenn Sie das Thermostat erwärmen - zum Beispiel indem sie es in Ihren Händen halten - sinkt der gemessene Widerstandswert. Lassen Sie den Sensor jedoch abkühlen – etwa durch Eintauchen in kaltes Wasser – steigt der gemessene Widerstandswert wieder an.
So tauschen Sie das Thermostat Ihrer Electrolux Waschmaschine aus
Sollte Ihre Überprüfung ergeben, dass Ihr NTC-Fühler defekt ist, besteht kein Grund zur Sorge! Auch als Laie können Sie diesen problemlos selbst austauschen. Das Ersatzteil ist nicht teuer und bei einigen Electrolux Waschmaschinen sogar oft im Lieferumfang des Heizelements enthalten.
Achten Sie beim Kauf jedoch darauf, dass der neue Sensor zu Ihrem Gerät passt, da es kein universelles Thermostat für Electrolux Waschmaschinen gibt.
Die Bedeutung von hochwertigen Ersatzteilen
Wenn es um die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit Ihrer Electrolux Waschmaschine geht, ist es unerlässlich, auf hochwertige Electrolux Waschmaschine Ersatzteile zu setzen. Ein wichtiger Bestandteil jeder Waschmaschine ist das Thermostat für Electrolux Waschmaschinen. Dieses kleine, aber wesentliche Teil ist verantwortlich für die Regulierung der Temperatur im Waschzyklus und garantiert somit optimale Reinigungsergebnisse.
Es gibt jedoch noch weitere Elemente, die zum reibungslosen Ablauf eines Waschgangs beitragen. Die Einspülkammer für Electrolux Waschmaschinen sorgt dafür, dass das Waschmittel gleichmäßig verteilt wird, während der Türrahmen für Electrolux Waschmaschinen die Maschine sicher und wasserdicht verschließt. Ebenso wichtig sind die Kohlebürsten für Electrolux Waschmaschinen, die eine effiziente Stromübertragung zum Motor sicherstellen.
All diese Komponenten tragen dazu bei, dass Ihre Electrolux Waschmaschine stets zuverlässig funktioniert und hervorragende Leistung erbringt. Sollten Sie feststellen, dass ein Teil defekt ist oder ausgetauscht werden muss, zögern Sie nicht, auf hochwertige Ersatzteile zurückzugreifen. So können Sie sicherstellen, dass Ihre Waschmaschine noch viele Jahre ihren Dienst verrichtet.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
