Lager
Lager für Bosch Waschmaschine kaufen
Zur Reparatur eines Lagerschadens an Ihrer Bosch Waschmaschine bieten wir Ihnen eine exzellente Auswahl an Lagersätzen, Wellendichtungen und Kugellagern. Es ist wichtig zu wissen, dass ein Lager für Bosch Waschmaschinen kein universelles Bauteil ist. Unsere Experten stehen Ihnen zur Seite, um das korrekte Ersatzteil Ihrer Waschmaschine zu finden.
Wenn Ihre Bosch Waschmaschine ungewöhnliche Geräusche macht oder beim Neigen dunkle Flüssigkeit austritt, könnte dies auf einen Lagerschaden hindeuten. In unserem Sortiment finden Sie spezifische Trommellager für Bosch Waschmaschinen, die Ihrem Gerät zu neuer Leistungsfähigkeit verhelfen. Wir sind Ihr Ansprechpartner für qualitativ hochwertige Lagerkomponenten, die perfekt zu Ihrem Modell passen.
Rollensatz 00772345
295,09 €
Rollensatz 00774164
289,69 €
Kugellager 00060838
47,19 €
Rollensatz 00772547
244,79 €
Kugellager 00060725
23,79 €
Lagerschild 00248895
135,29 €
Lager 00106206
9,09 €
Lagersatz 00088668
60,59 €
Lager für Bosch Waschmaschinen - Ein unscheinbares, aber entscheidendes Ersatzteil
Verursacht Ihre Waschmaschine laute Geräusche, die an einen Düsenjet erinnern, oder nehmen Sie ein störendes Knirschen wahr, sobald sich die Trommel dreht?
Es ist höchste Zeit, das Trommellager Ihrer Bosch Waschmaschine genauer unter die Lupe zu nehmen. Ein Lagerschaden lässt sich meist durch eine ungewöhnliche Beweglichkeit der Wäschetrommel diagnostizieren. Zögern Sie nicht, wenn Sie vermuten, dass das Lager Ihrer Bosch Waschmaschine verschlissen sein könnte – ohne zeitnahe Maßnahmen verschlimmert sich das Problem nur. Weitere Beschädigungen der Maschine können folgen und diese sind oft aufwändiger zu reparieren als der Austausch eines defekten Trommellagers.
Auf ersatzteilshop.de finden Sie Lager für Bosch Waschmaschinen, einschließlich kostengünstigerer Alternativen:
  • Lager für Bosch Waschmaschinen
  • Ersatzlager für andere Modelle von Bosch
  • Kompatible Lager für verschiedene Bosch-Gerätetypen
Funktionsweise des Lagers einer Waschmaschine
Jedes rotierende Teil benötigt ein Lager – sei es das Rad an einem Fahrzeug oder das Bohrfutter einer Bohrmaschine. So auch die Trommel einer Waschmaschine: Das Trommellager ermöglicht es ihr, sich präzise um ihre Achse zu drehen und verhindert ein schiefes Laufen, was zu Unwuchten führen würde.
Lager für Frontlader-Waschmaschinen von Bosch
Bei den Frontladern unter den Bosch-Waschmaschinen ist das Lager typischerweise an der Rückseite der Trommel angebracht. Wenn Ihre Maschine überproportional laut ist oder die Trommel gar ans Gehäuse schlägt, dann könnte dies auf ein defektes Lager hinweisen. Zur Überprüfung sollten Sie die Tür öffnen und versuchen, den vorderen Teil der Trommel anzuheben. Ein spürbares Spiel sowie knackende Geräusche bestätigen den Verdacht auf einen Schaden am Lager Ihrer Bosch Waschmaschine.
Lager bei Topladern von Bosch
Boschs Toplader-Waschmaschinen besitzen zwei Lagerpunkte. Die symmetrische Belastung sorgt dafür, dass sich die Kräfte gleichmäßig verteilen. Trotzdem sollte man bei einem Lagerschaden immer beide Seiten erneuern – also sowohl das Lager auf der Antriebsseite als auch auf der Gegenseite.
Das passende Lager für Ihre Bosch Waschmaschine finden
Für jedes Modell und jeden Hersteller gibt es spezifische Kugellager. Daher ist es wichtig, vor dem Kauf eines neuen Lagers die Typennummer Ihrer Maschine genau zu kennen. Auch das Zubehör in den Lagersets variiert je nach Konstruktion der Waschmaschine.
Zum Schluss sei gesagt: Obwohl ein Lagerschaden bei einer Bosch Waschmaschine leicht feststellbar ist und seine Behebung meist problemlos gelingt, muss das exakt passende Ersatzteil gefunden werden – dabei stehen wir Ihnen zur Seite!
Qualität und Präzision: Auswahl des richtigen Ersatzteils für Bosch Waschmaschinen
Wenn es um die Reparatur Ihrer Bosch Waschmaschine geht, ist die Wahl der richtigen Ersatzteile entscheidend für eine langfristige Lösung. Glücklicherweise bietet der Ersatzteilshop ein umfassendes Sortiment an qualitativ hochwertigen Komponenten, die speziell für Ihre Maschine konzipiert sind. Von präzise gefertigten Dichtungen für Ihre Bosch Waschmaschine, die Wasseraustritt verhindern, bis hin zu spezialisierten Bauteilen wie einem Steuerungsmodul der Bosch Waschmaschine, das dafür sorgt, dass alle Funktionen Ihrer Waschmaschine reibungslos laufen.
Nicht zu unterschätzen ist auch die Bedeutung eines einwandfrei funktionierenden Einlassventils der Bosch Waschmaschine. Es regelt den Wasserfluss in Ihre Waschmaschine und stellt sicher, dass genau die richtige Menge an Wasser für jeden Waschgang verwendet wird. Ein defektes Ventil kann zu Problemen wie Überlaufen oder unzureichender Wasserzufuhr führen.
Ebenfalls wichtig für den störungsfreien Betrieb sind intakte Schläuche. Ein poröser oder beschädigter Schlauch Ihrer Bosch Waschmaschine kann nicht nur zu Wasserverlust führen, sondern auch Ihr Zuhause gefährden, indem er Undichtigkeiten und Wasserschäden verursacht. Die rechtzeitige Ersetzung dieses Teils ist also essentiell für den Erhalt Ihrer Waschmaschine und der Sicherheit Ihres Haushalts.
Unabhängig davon, ob Sie ein erfahrenes Händchen für DIY-Reparaturen haben oder sich zum ersten Mal an eine solche Aufgabe wagen, bei Ersatzteilshop finden Sie nicht nur die passenden Komponenten, sondern auch nützliche Anleitungen und Tipps zur Selbstreparatur Ihrer Bosch Waschmaschine.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
