Keilriemen für Waschmaschine kaufen
Keilriemen für Waschmaschinen übertragen die Antriebskraft des Waschmaschinenmotors an die Wäschetrommel, damit sich diese in Bewegung setzen kann. Gerissene Keilriemen bzw. Antriebsriemen sind ärgerlich, aber stellen keine aufwändige Reparatur dar. Wir bieten Ihnen ein sehr umfangreiches Sortiment an Keilriemen, um Ihre Waschmaschine schnellstmöglich zu reparieren. Alle Ersatzteile für Waschmaschinen finden sie natürlich bei uns.
Aber nicht immer ist der Keilriemen der Waschmaschine gleich gerissen, nein manchmal sind diese Riemen auch nur überdehnt. Dann dreht die Waschmaschine zwar noch, aber unter Last, also bei voller Beladung oder im hochtourigen Bereich, bricht die Waschmaschine dann das Programm einfach ab. Egal ob der Keilriemen Ihrer Waschmaschine gerissen oder der Riemen einfach nur überdehnt ist. Bei uns finden Sie genau den passenden Antriebsriemen für Ihre Waschmaschine.
Antriebsriemen 00428652
18,59 €
Antriebsriemen 00111778
20,99 €
Antriebsriemen 00482781
24,09 €
Riemen,Antrieb 481935818142
26,09 €
Riemenscheibe 00679461
37,09 €
Riemenscheibe 00673912
66,19 €
Riemenscheibe 00351833
56,59 €
Riemenscheibe 00675515
57,79 €
Riemen 482000019617
41,89 €
Keilriemen Waschmaschine - ohne diesen Antriebsriemen dreht sich gar nichts
Kleine Ursache mit einer riesen Wirkung! Genau das ist es, wenn der Keilriemen bzw. Antriebsriemen Ihrer Waschmaschine gerissen ist. Der Antriebsriemen Ihrer Waschmaschine überträgt die Drehung Ihres Waschmaschinenmotors an die Wäschetrommel. Und wenn dieser Riemen gerissen ist, kann sich die Wäschetrommel Ihrer Waschmaschine nicht mehr drehen.
Dreht sich die Trommel während eines Waschgangs nicht, sollten Sie zunächst den Keilriemen überprüfen.
Wie funktionieren Keilriemen für Waschmaschinen?
Der Keilriemen verbindet die Antriebswelle des Waschmaschinenmotors mit der Wäschetrommel der Waschmaschine. Er ist dabei über eine Riemenscheibe gespannt. Die Zahnung des Keilriemens muss genau zu der Antriebswelle und der Riemenscheibe der Waschmaschine passen. Nur so ist ein Verrutschen zu vermeiden. Die zweite wichtige Größe ist die Länge des Waschmaschinen Riemens. Da dieser unter einer ganz bestimmten Zugspannung stehen muss, um die Wäschetrommel anzutreiben, müssen Sie hier auf das exakte Maß achten.
Was gibt es beim Kauf von Waschmaschine Keilriemen zu beachten?
Natürlich passt nicht jeder Keilriemen zu jeder Waschmaschine. Keilriemen für Waschmaschinen unterscheiden sich durch Ihre Länge und Ihre Zahnung. Um den passenden Antriebsriemen für Ihre Waschmaschine zu finden, benötigen Sie die exakte Typennummer Ihrer Waschmaschine. Um Ihnen die Suche danach etwas leichter zu gestalten haben wir unter folgendem Link die üblichen Platzierungen Ihres Fabrikschildes zusammengetragen.
Bei Antriebsriemen bzw. Keilriemen für Waschmaschinen können Sie auch über die Bezeichnung des gerissenen Rippenriemens auf den passenden Ersatz-Keilriemen schließen. Dabei steht die erste Zahl für die Länge dies Waschmaschinen Keilriemens. Im weiteren Verlauf der Nummer sehen Sie dann eine bestimmte Buchstaben und Zahlenfolge. An einem Beispiel verbildlicht bedeutet dies z.B. Riemen 1321 PJ6. Daraus erkennen Sie, dass Ihr benötigter Keilriemen eine Länge von 1321 mm hat und sich die Zahnung Ihres Waschmaschinen Keilriemen PJ6 nennt. Nun können Sie auf die Suche nach einem Ersatzteil mit exakt diesen Bezeichnungen gehen. Dabei steht die letzte Zahl der Bezeichnung für die exakte Anzahl der Rippen. In unserem Beispiel hat Ihr Waschmaschinen Antriebsriemen also 6 Rippen. Mit diesen Informationen können Sie eine Querprüfung vornehmen.
Eindeutiger wird die Zuordnung Ihren Antriebsriemen für Ihre Waschmaschine aber über Ihre Typennummer der Waschmaschine. Wir gleichen diese im Hintergrund permanent mit den benötigten Eigenschaften ab. Nutzen Sie dazu einfach die Suche ganz oben auf dieser Seite.
Wie tausche ich den Keilriemen meiner Waschmaschine?
Sicherheitsvorkehrungen beim Einbau eines neuen Keilriemen in die Waschmaschine
Zuallererst sollten Sie einige Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Trennen Sie die Waschmaschine vom Wasser- und Stromanschluss, denn Ihre Sicherheit hat oberste Priorität. Strom kann gefährlich sein und ein selbst verursachter Wasserschaden kann teurer werden als eine defekte Waschmaschine. Überprüfen Sie außerdem, ob noch Garantie für Ihr Gerät besteht. Wenn Sie die Maschine öffnen, erlischt die Garantie, daher ist es ratsam, den Hersteller für Reparaturen zu kontaktieren. Falls keine Garantie mehr gilt, können Sie selbst tätig werden.
Das benötigte Werkzeug für den Tausch der Antriebsriemen
Stellen Sie vor der Reparatur das erforderliche Werkzeug bereit. Für diese Art von Reparatur wird jedoch nicht viel Werkzeug benötigt - in der Regel reicht ein Schraubendreher aus. Und natürlich benötigen Sie auch den neuen, passenden Keilriemen für Ihre Waschmaschine, welchen Sie ganz einfach bei uns bestellen können.
Öffnen der Waschmaschine
Um an den Keilriemen der Waschmaschine heranzukommen, müssen sie lediglich die Rückwand entfernen. Diese wird auf der Rückseite des Geräts mit verschiedenen Schrauben befestigt. Nachdem alle Schrauben entfernt wurden, heben sie vorsichtig die Rückwand ab und legen sie beiseite. Nun haben sie direkten Zugang zum Keilriemen der Waschmaschine.
Wechsel des Keilriemens
Wenn Ihnen auffällt, dass der Keilriemen in Ihrer Maschine locker oder sogar gerissen ist haben sie bereits das Problem identifiziert. In beiden Fällen sollten Sie den Antriebsriemen der Waschmaschine tauschen.
Um dies zu tun, hängen Sie ihn zunächst am Motor an der Antriebswelle ein und spannen ihn nach oben. Danach legen sie den Keilriemen auf einer Seite Ihrer Wahl über die Antriebswelle. Drehen Sie nun an der Riemenscheibe, um den Riemen zu straffen. Wenn das nicht auf Anhieb funktioniert, dann können Sie den Schraubendreher zur Hilfe nehmen und den Riemen vorsichtig aufhebeln. Bitte verwenden Sie hier nicht zu viel Kraft.
Prüfen ob der Riemen richtig auch der Antriebswelle und der Riemenscheibe sitzt
Es ist wichtig zu prüfen ob sich der Riemen in der Mitte der Riemenscheibe befindet, da er früher oder später wieder verrutschen könnte, wenn er versetzt aufliegt. Stellen Sie sicher, dass der Riemen auch mittig an der Motorwelle anliegt. Drehen Sie anschließend nochmals der Riemenscheibe und achten darauf, dass der Keilriemen nicht unrund läuft.
Schließen der Waschmaschine
Das Schließen Ihrer Waschmaschine gestaltet sich genauso einfach wie das Öffnen. Setzen Sie die Rückwand richtig herum auf und befestigen diese mit den zuvor entfernten Schrauben.
Keilriemen für Waschmaschinen aller Hersteller
Wir haben für alle gängigen Waschmaschinen die passenden Keilriemen in unserem Sortiment. So zum Beispiel:
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
