Zanker Waschmaschine Motorkohlen tauschen
Wie Sie die Motorkohlen einer Zanker Waschmaschine austauschen
Es ist Danny vom Ersatzteilshop. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie die Motorkohlen Ihrer Zanker Waschmaschine austauschen können. Wenn Sie feststellen, dass sich die Trommel und der Motor Ihrer Waschmaschine nicht mehr drehen, liegt das in den meisten Fällen an den abgenutzten Motorkohlen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie diese ersetzen können.
Was sind Motorkohlen und warum sind sie für die Waschmaschine wichtig?
Motorkohlen sind ein integraler Bestandteil des Motors Ihrer Waschmaschine. Sie sind für die Stromleitung verantwortlich und ermöglichen, dass der Motor richtig funktioniert. Im Laufe der Zeit nutzen sich diese Kohlen ab und können dazu führen, dass sich die Trommel und der Motor Ihrer Waschmaschine nicht mehr drehen. Die Motorkohlen der Waschmaschine sind in der Regel etwa 6 cm lang, wenn sie neu sind. Wenn sie abgenutzt sind, können sie jedoch wesentlich kürzer sein.
Schritte zum Austausch der Motorkohlen in der Waschmaschine
Der Austausch der Motorkohlen ist ein relativ einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig handwerklichem Geschick selbst durchführen kann. Hier sind die Schritte, die Sie befolgen müssen:
- Entfernen Sie die Rückwand: Der erste Schritt besteht darin, die Rückwand der Waschmaschine zu entfernen.
- Entfernen Sie den Riemen: Als nächstes sollten Sie den Riemen der Waschmaschine entfernen.
- Entfernen Sie die Schrauben: Anschließend müssen Sie die Schrauben entfernen, die den Motor der Waschmaschine an Ort und Stelle halten. Es gibt jeweils zwei Schrauben auf der linken und rechten Seite des Motors. Zwei davon sind gut sichtbar, während die anderen zwei sich direkt dahinter befinden.
- Entfernen Sie den Motor: Stellen Sie sicher, dass keine Kabelbinder mehr die Kabel am Waschgerät halten, bevor Sie den Motor entfernen. Ziehen Sie dann den Stecker vom Motor und den Stecker vom Schutzleiter ab.
- Wechseln Sie die Motorkohlen aus: Jetzt können Sie die abgenutzten Motorkohlen entfernen und durch neue ersetzen. Jede Motorkohle ist mit einer Schraube gesichert. Lösen Sie diese Schrauben, um die Kohlen zu entfernen. Setzen Sie dann die neuen Kohlen ein und befestigen Sie sie mit den Schrauben.
- Führen Sie einen Probelauf durch: Bevor Sie alles wieder zusammenbauen, ist es eine gute Idee, einen Probelauf durchzuführen. Legen Sie dazu den Motor neben das Gerät und stecken Sie den Stecker ein.
Kurzes Fazit zum Thema Motorkohlen tauschen bei dieser Waschmaschine
Wenn sich die Trommel der Waschmaschine und der Motor Ihrer Zanker Waschmaschine nicht mehr drehen, sind wahrscheinlich die Motorkohlen abgenutzt. Zum Glück ist der Austausch dieser Kohlen ein recht einfacher Prozess, den Sie selbst durchführen können. Befolgen Sie einfach die oben genannten Schritte und Ihre Waschmaschine sollte wieder einwandfrei funktionieren. Wenn Ihnen dieser Artikel geholfen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie unseren Blog abonnieren und diesen Beitrag teilen. Jetzt heißt es: Ran ans Werk!
