Whirlpool Waschmaschine Fehler F13 – Ursachen & Lösungen
<< Zur Videoübersicht03.12.2024
Whirlpool Waschmaschine Fehler F13: Lösungsvorschläge vom Ersatzteilshop
Hi, ich bin Danny vom Ersatzteilshop. Wenn deine Whirlpool Waschmaschine Fehler F13 anzeigt, dann bist du hier genau richtig. Dieser Fehlercode deutet darauf hin, dass die Tür der Waschmaschine nicht verriegelt werden kann. Es gibt eine Reihe von Schritten, die du unternehmen kannst, um dieses Problem zu beheben.
Grundlegende Überprüfungen an der Waschmaschine
Zuerst solltest du sicherstellen, dass die Tür der Waschmaschine tatsächlich richtig geschlossen ist. Ist vielleicht ein Wäschestück eingeklemmt und blockiert das vollständige Schließen der Tür? Überprüfe dies und stelle sicher, dass nichts den Verschluss behindert.
Verzogene Waschmaschinen Tür
Ein weiterer möglicher Grund für den Fehler F13 könnte eine verzogene Tür sein. Dies kann passieren, wenn man sich beim Befüllen oder Entleeren der Maschine auf die geöffnete Tür stützt. Du kannst überprüfen, ob die Tür verzogen ist, indem du prüfst, ob sie nach unten hängt. Wenn das der Fall ist, versuche vorsichtig, die Tür wieder in die richtige Position zu biegen oder löse die Schrauben am Scharnier der Waschmaschine, drücke die Tür nach oben und schraube dann die Schrauben wieder fest.
Die Verriegelung am Waschmaschinengerät überprüfen
Nachdem du sichergestellt hast, dass die Tür richtig schließt und nicht verzogen ist, solltest du als nächstes die Türverriegelung der Waschmaschine selbst überprüfen. Die Verriegelung ist ein Verschleißteil, das im Laufe der Zeit kaputt gehen kann. Ein einfacher Test, um zu prüfen, ob das Problem bei der Verriegelung liegt, besteht darin, die Waschmaschine einzuschalten und die Tür mit etwas Schwung zu schließen. Wenn die Maschine dann ohne Fehlermeldung startet, kannst du ziemlich sicher sein, dass das Problem bei der Türverriegelung liegt.
Türverriegelung an der Waschmaschine austauschen
Wenn das Problem tatsächlich bei der Türverriegelung liegt, musst du diese wahrscheinlich ersetzen. Es ist wichtig zu beachten, dass du beim Austausch der Türverriegelung vorsichtig sein musst, um nichts zu beschädigen. Wenn du dir unsicher bist, solltest du einen Fachmann beauftragen.
Weitere Überprüfungen am Gerät
Sollte auch das Austauschen der Türverriegelung nicht helfen, könnte es sein, dass die Verkabelung der Waschmaschine defekt ist. Überprüfe also auch diese auf mögliche Schäden oder Risse. Ist auch die Verkabelung in Ordnung, bleibt letztendlich nur noch die Elektronik der Waschmaschine als mögliche Fehlerquelle übrig. In diesem Fall müsste die Elektronik ausgetauscht werden.
Schlusswort zur Fehlermeldung F13 bei dieser Waschmaschine
Der Fehler F13 bei einer Whirlpool Waschmaschine kann verschiedene Ursachen haben. Mit etwas Geduld und Sorgfalt kannst du aber die meisten Probleme selbst beheben. Solltest du jedoch unsicher sein oder sich das Problem nicht lösen lassen, zögere nicht, einen Fachmann zu Rate zu ziehen. Und denke daran: Für Ersatzteile und weitere Tipps sind wir vom Ersatzteilshop immer für dich da!
