Waschmaschine Türhaken wechseln - so geht es!
Reparaturanleitung: Wie man den Türhaken am Bullauge einer Waschmaschine tauscht
Es ist ein alltägliches Szenario: Sie wollen eine neue Ladung Wäsche in Ihre Waschmaschine laden, aber die Tür schließt nicht richtig. Der Schuldige könnte ein kaputter Türhaken der Waschmaschine sein, ein kleines, aber entscheidendes Bauteil, das dafür sorgt, dass das Bullauge sicher verschlossen bleibt. In diesem Blogbeitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie einen defekten Türhaken am Bullauge Ihrer Waschmaschine selbst austauschen können.
Ursachen für einen defekten Türhaken
Ein Türhaken kann aus verschiedenen Gründen brechen, meistens aufgrund von Verschleiß oder übermäßiger Kraft beim Öffnen oder Schließen der Tür. Wenn der Türhaken bricht, kann das Bullauge nicht mehr sicher verriegelt werden, was dazu führt, dass die Waschmaschine nicht startet.
Benötigte Werkzeuge und Ersatzteile
Um den Türhaken zu wechseln, benötigen Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher und einen neuen Türhaken. Die Anzahl der Schrauben kann je nach Modell variieren. Die neuen Türhaken für die Türverriegelung der Waschmaschine sind keine universellen Teile und sollten daher anhand der Typennummer Ihrer Waschmaschine ausgewählt werden. Diese Teile können Sie bequem in unserem Ersatzteilshop bestellen.
Schritt-für-Schritt Anleitung: Türhaken austauschen
  1. Beginnen Sie, indem Sie das Bullauge entfernen. Lösen Sie die Schrauben, die das Scharnier am Gehäuse befestigen. Drehen Sie den Schraubendreher nach links, um die Schrauben zu entfernen.
  2. Nachdem die Schrauben entfernt wurden, müssen Sie das Bullauge vorsichtig abnehmen. Es gibt kleine Haken oder Nasen, die das Bullauge zusätzlich am Gehäuse befestigen. Normalerweise können Sie das Bullauge nach oben drücken und dann nach vorne abnehmen.
  3. Entfernen Sie nun alle Schrauben rund um den Innenring des Bullauges. Wir empfehlen, einen Schraubendreher zu verwenden, um ein Überdrehen der Schrauben und mögliche Beschädigungen zu vermeiden.
  4. Nachdem alle Schrauben entfernt wurden, können Sie den Innenring abnehmen und den Türhaken sehen. Drücken Sie den defekten Türhaken nach innen und entfernen Sie ihn vorsichtig.
  5. Setzen Sie nun den neuen Türhaken ein. Achten Sie darauf, dass der Haken korrekt sitzt und nicht lose ist.
  6. Befestigen Sie den Innenring wieder mit den zuvor entfernten Schrauben. Achten Sie darauf, dass die Schrauben fest sitzen, aber nicht überdreht werden.
  7. Zum Schluss setzen Sie das Bullauge wieder ein und befestigen es mit den zuvor entfernten Schrauben am Gehäuse.
Fazit zum Wechsel des Türhakens
Der Austausch eines defekten Türhakens am Bullauge Ihrer Waschmaschine ist eine relativ einfache Aufgabe, die mit den richtigen Werkzeugen und etwas Geduld in etwa 10-15 Minuten erledigt werden kann. Durch die Durchführung dieser Reparatur können Sie nicht nur Geld sparen, sondern auch dazu beitragen, die Menge an Elektroschrott zu reduzieren und so die Umwelt zu schonen. Bei Fragen oder Unklarheiten können Sie sich jederzeit an unseren Kundenservice wenden. Wir helfen Ihnen gerne weiter!
TÜRVERRIEGELUNG WASCHMASCHINE WECHSELN BAUKNECHT WASCHMASCHINE TÜR AUSBAUEN TÜRHAKEN WASCHMASCHINE WECHSELN BOSCH WASCHMASCHINE BULLAUGE WECHSELN BULLAUGE WASCHMASCHINE REPARIEREN TÜRHAKEN WASCHMASCHINE HAKE BULLAUGE VERRIEGELUNG BULLAUGE BULLAUGE WASCHMASCHINE HAKEN BULLAUGE REPARIEREN
basierend auf 7794 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Der Ersatzteilshop liefert rasch und Bauteile mit top Qualität. Dies war meine zweite Bestellung eines Ersatzteiles und es lief alles perfekt. Die Freude ist groß: Dank des Tauschs des Durchlauf-Heizelements heizt nun unsere Spülmaschine - die schon stolze 21 Jahre auf dem Buckel hat(!) - wieder wie früher. Und das heiß gespülte Geschirr ist nun auch wieder schön sauber. ;-) Danke für den tollen Service. Sehr zu empfehlen!
B. Kirsch vor 2 Wochen
Markus Kirschbaum
Markus Kirschbaum vor einer Woche
Tolle Preise und Qualität bei Ersatzteilen von Drittherstellern! Lob dafür! Und der Versand war auch superschnell: Dienstags nach 18:00 bestellt, sofort am Donnerstag geliefert!
Fancy Baby vor 2 Monaten
