Waschmaschine Schwimmerschalter tauschen - so geht es!
Der Schwimmerschalter in Ihrer Waschmaschine – ein Leitfaden
Wenn Ihre Waschmaschine plötzlich aufhört zu waschen, einen internen Wasserverlust feststellt oder das Programm ohne klare Fehlermeldung abbricht, könnte der Schwimmerschalter der Waschmaschine jener Übeltäter sein. In diesem Blogbeitrag gehen wir auf die Funktion dieses wichtigen Bauteils ein und zeigen Ihnen, wie Sie es selbst überprüfen und ersetzen können.
Was ist ein Schwimmerschalter und warum ist er wichtig?
Ein Schwimmerschalter ist eine Notvorrichtung, die in vielen hochwertigen Waschmaschinen eingebaut ist. Er dient dazu, das Gerät vor internem Wasserverlust zu schützen. Wenn es zu einer Undichtigkeit kommt, fließt das Wasser in eine interne Wanne und bewegt einen Schwimmer nach oben. Dieser aktiviert einen Mikroschalter, der der Steuerelektronik signalisiert, dass etwas nicht stimmt und das Gerät abgeschaltet werden muss, um eine Überschwemmung zu verhindern.
So finden und überprüfen Sie den Schwimmerschalter
Der Schwimmerschalter befindet sich meistens in einer Revisionsklappe auf der Rückseite des Geräts. Bevor Sie mit der Überprüfung beginnen, sollten Sie das Gerät vom Strom trennen und das Wasser abstellen. Bei älteren Geräten sollten Sie zusätzlich das Programm auf Null stellen und 10 bis 15 Minuten warten, um sicherzustellen, dass alle Kondensatoren entladen sind.
Nachdem Sie die Revisionsklappe geöffnet haben, sollten Sie den Schwimmerschalter sehen können. Dieses Bauteil wird von einer Wanne umgeben, in die das Wasser bei einer Undichtigkeit fließt. Der Schwimmer besteht in der Regel aus einer einfachen Styroporplatte, die bei Wasserkontakt nach oben steigt und den Mikroschalter auslöst.
Fehlerbehebung beim Schwimmerschalter
Wenn Ihre Waschmaschine anzeigt, dass die Notabschaltung aktiviert wurde, obwohl keine Wasser in der Wanne zu sehen ist, könnte der Mikroschalter der Waschmaschine defekt sein. Um dies zu überprüfen, müssen Sie den Schwimmerschalter ausbauen und genauer untersuchen. Dazu entfernen Sie die gesamte Vorrichtung, indem Sie die Plastiknasen an den Seiten hineinziehen und das gesamte Teil nach oben abziehen.
Nachdem Sie den Schwimmerschalter ausgebaut haben, sollten Sie zuerst den Stecker abziehen und die Styroporplatte überprüfen. Wenn diese sauber ist, liegt das Problem wahrscheinlich am Mikroschalter. Bei einigen Modellen können Sie diesen einzeln austauschen, bei anderen müssen Sie die gesamte Vorrichtung erneuern.
Der Austausch des Schwimmerschalters
Der Austausch des Schwimmerschalters ist in der Regel recht einfach und kostengünstig. Nachdem Sie das passende Ersatzteil für die Waschmaschine besorgt haben – entweder den einzelnen Schalter oder die gesamte Vorrichtung – können Sie es wieder in der Waschmaschine einbauen. Dazu stecken Sie den vorkonfektionierten Stecker wieder ein und setzen die Schwimmerschalterhalterung wieder auf. Achten Sie darauf, dass die Styroporplatte frei beweglich ist und der Mikroschalter ein Klickgeräusch macht, wenn die Platte angehoben wird.
Fazit zum Thema Schwimmerschalter Waschmaschine
Ein defekter Schwimmerschalter kann dazu führen, dass Ihre Waschmaschine nicht mehr richtig funktioniert. Glücklicherweise ist es relativ einfach, dieses Problem zu beheben. Mit nur wenigen Handgriffen und einer geringen Investition können Sie Ihre Waschmaschine wieder in Gang setzen und gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz leisten, indem Sie verhindern, dass das Gerät entsorgt und durch ein neues ersetzt werden muss.
