Waschmaschine beim Schleudern laut und macht Geräusche beim Drehen – Ursachen und Lösungen erklärt
Ihre Waschmaschine läuft laut? Finden Sie heraus, was dahinter steckt! Wenn Ihre Waschmaschine beim Schleudern laut wird oder ungewöhnliche Geräusche beim Drehen macht, sind Sie nicht allein! Viele Menschen stehen vor dem gleichen Problem und wissen oft nicht, woher die Geräusche kommen oder wie sie diese beheben können. Auf dieser Seite finden Sie die häufigsten Ursachen für laute Geräusche und hilfreiche Tipps zur Lösung der Probleme.
1. Kleinteile zwischen Bottich und Trommel
Einer der häufigsten Gründe, warum Ihre Waschmaschine beim Drehen Geräusche macht, sind Kleinteile wie Socken oder BH-Bügel, die sich zwischen der Trommel und dem Bottich verfangen haben. Diese Teile können bei fast jedem Waschgang störende Geräusche verursachen.
Lösung: Schalten Sie die Waschmaschine aus, trennen Sie sie vom Strom und Wasser, und öffnen Sie die Revisionsklappe an der Rückseite. Entfernen Sie das Heizelement, um die Kleinteile zu finden und zu entfernen.
2. Defekte Lager oder Lagersatz
Ein weiteres häufiges Problem ist ein Lagerschaden. Wenn die Lager der Waschmaschine der Trommel verschlissen sind, kann es zu einem lauten Schleifen oder Rumpeln kommen. Dies tritt typischerweise auf, wenn die Trommel nicht mehr korrekt positioniert ist. Da ein Wasserschaden häufig mit einem Lagerschaden einhergeht, können Sie die Maschine einmal leicht nach vorne kippen. Tritt braunes Wasser aus, liegt recht eindeutig ein Lagerschaden vor.
Lösung: Heben Sie die Trommel vorsichtig an und prüfen Sie auf Spiel. Wenn Sie Geräusche beim Heben hören, ist es wahrscheinlich, dass die Lager beschädigt sind und ausgetauscht werden müssen. Wir empfehlen aber, diese Reparatur durch einen Fachmann durchführen zu lassen.
3. Lose Trommelrippen
Befinden sich die Trommelrippen der Waschmaschine in der Trommel in einem schlechten Zustand oder sind sie locker, kann es ebenfalls zu Geräuschen kommen, während die Waschmaschine dreht.
Lösung: Überprüfen Sie die Fixierung der Trommelrippen. Wenn eine Rippe locker ist, setzen Sie sie einfach wieder ein oder ersetzen Sie sie, falls nötig.
4. Beschädigter Keilriemen
Ein defekter oder verrutschter Keilriemen der Waschmaschine kann dazu führen, dass die Trommel nicht mehr richtig dreht und Geräusche verursacht.
Lösung: Um festzustellen, dass der Antriebsriemen für das Problem verantwortlich ist, starten Sie die Waschmaschine. Hören Sie den Motor laufen und dennoch dreht sich die Trommel nicht? In diesem Fall handelt es sich sehr wahrscheinlich um ein Defekt am Antriebsriemen. Überprüfen Sie den Antriebsriemen durch Entfernen der hinteren Blende. Wenn der Riemen verrutscht ist, setzen Sie ihn neu auf. Andernfalls sollte er ersetzt werden.
5. Abgenutzte Riemenscheibe
Eine abgenutzte Riemenscheibe der Waschmaschine kann ebenfalls Geräusche verursachen, wenn der Riemen nicht mehr optimal sitzt.
Lösung: Schauen Sie von hinten, durch Öffnen der Revisionsklappe, in Ihre Maschine hinein. Überprüfen Sie die Riemenscheibe auf Abnutzung und tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.
6. Defektes Magnetventil
Wenn das Magnetventil der Waschmaschine nicht richtig funktioniert, können beim Wassereinlass Geräusche auftreten. Hinweise für ein defektes Ventil sind: Wäsche nicht sauber nach dem Waschen, Wäsche riecht unangenehm nach dem Waschen, Wasser läuft aus dem Gerät, Waschmaschine startet gar nicht, Sicherung springt heraus wenn Waschmaschine gestartet wird
Lösung: Überprüfen Sie zunächst, ob der Wasserhahn aufgedreht ist und Wasser über den Zulaufschlauch in das Gerät gelangen kann. Ist dies der Fall, überprüfen Sie den Ablaufschlauch auf Beschädigungen. Überprüfen Sie danach die Funktion des Magnetventils und achten Sie auf Kalkablagerungen, die die Bewegung behindern könnten.
7. Verstopfte Ablaufpumpe
Eine defekte oder verstopfte Ablaufpumpe der Waschmaschine kann ebenfalls Geräusche verursachen. Überprüfen Sie das Flusensieb der Waschmaschine und reinigen Sie die Pumpe gegebenenfalls. Sie können die Ablaufpumpe auch mit einem Multimeter prüfen. Bei einem Defekt muss die Pumpe ausgetauscht werden.
8. Antriebsmotor
Im schlimmsten Fall könnte auch der Motor der Waschmaschine defekt sein. Achten Sie auf Geräusche während des Betriebs und prüfen Sie die Stromversorgung.
Lösung: Um festzustellen, ob der Antriebsmotor wirklich kaputt ist, stellen Sie zunächst sicher, dass der Motor mit Strom versorgt wird. Wenn der Antriebsmotor summt, aber nicht läuft oder sehr laut anläuft, ersetzen Sie ihn. Testen Sie den Motor, indem Sie versuchen, die Antriebswelle von Hand zu drehen. Sollte es Schwierigkeiten geben, ist ein Austausch des Motors notwendig.
Fazit: Was tun bei lauten Geräuschen der Waschmaschine?
Wenn Ihre Waschmaschine laute Geräusche beim Drehen macht, ist ein schnelles Handeln gefragt. Viele Probleme können einfach und sicher selbst behoben werden. Mit der richtigen Anleitung und den passenden Ersatzteilen können Sie Ihre Waschmaschine schnell wieder zum Laufen bringen und so unnötigen Elektroschrott vermeiden. Besuchen Sie unseren Shop, um die benötigten Teile zu finden, und schauen Sie sich unsere Tutorials an.
FAQ – Waschmaschine beim Schleudern laut
Warum macht meine Waschmaschine beim Schleudern laute Geräusche?
Laute Geräusche können durch verschiedene Faktoren verursacht werden, darunter Kleinteile, defekte Lager, lockere Trommelrippen oder andere mechanische Probleme.
Was kann ich tun, wenn Kleinteile zwischen Bottich und Trommel stecken?
Schalten Sie die Waschmaschine aus, trennen Sie sie vom Stromnetz, und öffnen Sie die Revisionsklappe. Entfernen Sie das Heizelement, um an die Kleinteile zu gelangen.
Wie erkenne ich, ob die Lager der Waschmaschine defekt sind?
Heben Sie die Trommel und prüfen Sie, ob sie Spiel hat oder Geräusche macht. Wenn ja, sind die Lager möglicherweise beschädigt und sollten ausgetauscht werden.
Was soll ich tun, wenn die Trommelrippen locker sind?
Überprüfen Sie die Fixierung der Trommelrippen. Bei einer lockeren Rippe können Sie diese einfach wieder einsetzen. Ist sie beschädigt, sollte sie ersetzt werden.
Wie kann ich überprüfen, ob der Antriebsriemen defekt ist?
Entfernen Sie die hintere Blende und überprüfen Sie, ob der Riemen verrutscht oder beschädigt ist. Setzen Sie ihn neu auf oder ersetzen Sie ihn, wenn nötig.
Welche Maßnahmen kann ich ergreifen, wenn das Magnetventil defekt ist?
Überprüfen Sie das Magnetventil auf Kalkablagerungen und stellen Sie sicher, dass es ordnungsgemäß funktioniert. Bei Defekten sollte das Ventil ersetzt werden.
Was kann ich tun, wenn die Ablaufpumpe verstopft ist?
Reinigen Sie das Flusensieb und überprüfen Sie die Ablaufpumpe auf Verstopfungen. Reinigen oder ersetzen Sie die Pumpe bei Bedarf.
Wie teste ich den Antriebsmotor der Waschmaschine?
Versuchen Sie, die Antriebswelle von Hand zu drehen. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, könnte der Motor defekt sein und muss möglicherweise ausgetauscht werden.
