Waschmaschine Innenring Bullauge tauschen - so geht es!
Den inneren Ring einer Waschmaschine tauschen: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung
Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen sind unverzichtbare Helfer in unserem Alltag. Da sie regelmäßig in Gebrauch sind, können sie jedoch auch mal defekt sein. Ein häufiges Problem ist ein beschädigter innerer Ring vom Bullauge der Waschmaschine. Dies kann durch äußere Druckeinwirkungen oder durch eingeklemmte Wäsche passieren und im schlimmsten Fall zur Undichtigkeit des Gerätes führen. Glücklicherweise lässt sich der innere Ring mit ein wenig Geschick und der richtigen Anleitung relativ einfach selbst austauschen. In diesem Blogbeitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie den inneren Ring Ihrer Waschmaschine eigenständig wechseln können.
Benötigte Werkzeuge für den Tausch des inneren Rings
Um den inneren Ring Ihrer Waschmaschine zu tauschen, benötigen Sie lediglich einen Kreuzschlitzschraubendreher. Die genaue Art des Schraubendrehers kann jedoch von Hersteller zu Hersteller variieren. Schauen Sie sich daher vorab die Schrauben an Ihrem Gerät an.
Schritt-für-Schritt Anleitung für den Tausch
Schritt 1: Bullauge abbauen
Beginnen Sie damit, das Bullauge der Waschmaschine abzubauen. Dafür lösen Sie das Scharnier vom Gehäuse, welches meist mit zwei oder drei Schrauben befestigt ist. Drehen Sie die Schrauben mit dem Schraubendreher nach links, um sie zu lösen. Nachdem Sie die Schrauben entfernt haben, können Sie das Bullauge vorsichtig abnehmen. Achten Sie dabei auf die kleinen Nasen am Türscharnier der Waschmaschine, die hinter dem Gehäuse verlaufen und das Bullauge zusätzlich festhalten.
Schritt 2: Schrauben entfernen
Nachdem Sie das Bullauge abgenommen haben, sehen Sie umlaufend auf der Innenseite mehrere Schrauben. Diese müssen Sie alle entfernen, um an den inneren Ring zu gelangen. Nutzen Sie dafür Ihren Schraubendreher und drehen Sie die Schrauben wieder nach links heraus. Wir empfehlen, diese Arbeiten mit einem Schraubendreher durchzuführen, um ein besseres Gefühl für die Spannung der Schrauben zu haben und um zu verhindern, dass diese durchgedreht werden.
Schritt 3: Inneren Ring abnehmen und ersetzen
Nachdem alle Schrauben entfernt wurden, können Sie den inneren Ring abnehmen. Dieser kann je nach Schaden ganz oder teilweise gerissen sein. Diese Ringe sind spezifisch für jede Waschmaschine und können einzeln in unserem Ersatzteilshop erworben werden. Achten Sie darauf, dass der neue Ring mit dem Typ Ihrer Waschmaschine übereinstimmt. Bevor Sie den neuen Ring aufsetzen, sollten Sie noch den Türhaken vom alten Ring entfernen und diesen beim neuen Ring wieder einsetzen.
Schritt 4: Inneren Ring festmachen und Bullauge wieder anbringen
Setzen Sie den neuen Ring auf und schrauben Sie diesen mit den zuvor entfernten Schrauben wieder fest. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, um das Material nicht zu beschädigen. Nachdem der Ring befestigt ist, können Sie das Bullauge wieder anbringen. Setzen Sie hierfür die Haken des Bullauges in die Führung an der Waschmaschinenfront und lassen Sie es nach unten gleiten. Zum Schluss befestigen Sie das Bullauge wieder mit den Schrauben am Gehäuse der Waschmaschine.
Fazit zum Tausch des inneren Ringes des Bullauges
Mit dieser Anleitung und ein wenig handwerklichem Geschick können Sie den inneren Ring Ihrer Waschmaschine selbst tauschen und somit die Lebensdauer Ihres Geräts verlängern. Dies spart nicht nur Geld, sondern schont auch die Umwelt. Also, ran ans Werk!
INNENRING INNENRING WASCHMACHINE TAUSCHEN INNENRING WASCHMASCHINE INNENRING BULLAUGE INNENRING WASCHMASCHINE WECHSELN BULLAUGE INNENRING TAUSCHEN BULLAUGE UNDICHT
