Waschmaschine geht nicht mehr an - Fehleranalyse
Warum startet meine Waschmaschine nicht? Lösungen und Tipps
Es gibt kaum etwas Frustrierenderes als eine Waschmaschine, die sich einfach weigert zu starten. Aber keine Sorge, ich bin Robert vom Ersatzteilshop und ich werde euch durch einige häufige Probleme und deren Lösungen führen. Lasst uns also herausfinden, was eure Waschmaschine daran hindert, ihr Programm zu starten.
1. Kein Strom für die Waschmaschine
Der erste Punkt könnte so einfach sein wie das Fehlen von Strom. Es mag trivial klingen, aber es ist tatsächlich häufig der Fall, dass die Sicherung ausgelöst hat und ihr es noch nicht bemerkt habt. Bevor ihr mit der Fehlersuche beginnt, lohnt es sich immer, zuerst einen Blick in den Sicherungskasten zu werfen.
2. Kein Wasserzulauf hin zur Waschmaschine
Der zweite mögliche Grund könnte sein, dass kein Wasser in das Gerät fließt. Dies könnte auf einen fehlenden Wasserdruck oder einen verkalkten Wasserhahn zurückzuführen sein. Es könnte aber auch das Wassereinlaufventil der Waschmaschine oder Magnetventil an der Rückseite sein, das defekt ist und kein Wasser mehr einlässt. Wenn die Maschine feststellt, dass kein Wasser einläuft, wird sie das Programm nicht starten.
3. Verstopfte Düsen beim Waschmittelfach
Ein weiterer Punkt könnte verstopfte Düsen hinter dem Waschmittelfach der Waschmaschine sein. Wenn ihr zwischen Pulver- und Flüssigwaschmittel wechselt, könnten sich Rückstände bilden, die die Düsen blockieren. Wenn das Wasser nicht durch die Düsen fließen kann, kommt es auch nicht in der Maschine an und das Programm startet nicht.
4. Probleme mit der Türverriegelung an der Waschmaschine
Die Waschmaschine startet erst, wenn alle Systemchecks grün sind, einschließlich der Kontrolle, ob die Tür richtig geschlossen ist. Wenn die Türverriegelung der Waschmaschine defekt ist oder die Tür wegen eingeklemmter Wäsche nicht richtig schließt, wird das Programm nicht gestartet. Überprüft daher die Türverriegelung und stellt sicher, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.
5. Blockierte Wäschetrommel in der Waschmaschine
Wenn eure Waschmaschine zu starten scheint, aber dann plötzlich aufhört, könnte es sein, dass die Wäschetrommel blockiert ist. Dies könnte auf ein defektes Lager zurückzuführen sein oder darauf, dass sich Kleinteile zwischen der Wäschetrommel und dem Laugenbehälter verfangen haben. Dreht die Trommel von Hand, um zu sehen, ob sie sich frei bewegen lässt.
6. Defekte oder verstopfte Ablaufpumpe
Wenn die Ablaufpumpe der Waschmaschine defekt ist oder verstopft ist, kann das Wasser nicht abgepumpt werden. In diesem Fall merkt sich die Waschmaschine möglicherweise den Fehler und startet das neue Programm nicht. Überprüft das Flusensieb und stellt sicher, dass das Wasser sauber ablaufen kann.
7. Defekte Steuerelektronik in der Waschmaschine
Der letzte mögliche Grund ist, dass die Steuerelektronik der Waschmaschine defekt ist. Leider ist dies schwer zu diagnostizieren und in der Regel eine teure Reparatur. In diesem Fall empfehle ich, einen Fachmann hinzuzuziehen.
Wenn die Waschmaschine nicht mehr angeht – ein Fazit
Ich hoffe, dass diese Tipps euch dabei helfen, eure Waschmaschine wieder zum Laufen zu bringen und dass ihr mit dieser Anleitung zufrieden seid. Es ist immer befriedigend, wenn man ein Problem selbst lösen kann, und es spart nicht nur Geld, sondern schont auch die Umwelt. Also, ran ans Werk!
