Waschmaschine Trommel Dreht Nicht – Fehlerursachen und Lösungen erklärt
Ihre Waschmaschine dreht nicht mehr? Wir helfen Ihnen!
Es ist ärgerlich, wenn die Waschmaschine voll beladen ist und sich die Trommel nicht dreht. Ein häufiges Problem, das viele Haushalte betrifft. Damit Ihre Maschine schnell wieder einsatzbereit ist, zeigen wir Ihnen hier die verschiedenen Gründe, warum die Waschmaschine nicht mehr dreht, und wie Sie diese Probleme beheben können.
Häufigste Ursachen für eine nicht drehende Waschmaschinentrommel
1. Keilriemen defekt
Eines der häufigsten Probleme ist ein beschädigter oder verrutschter Keilriemen der Waschmaschine. Dieser Keilriemen verbindet den Motor mit der Trommel. Wenn sich die Trommel nicht dreht, der Motor jedoch läuft, ist wahrscheinlich der Antriebsriemen defekt. Schauen Sie in unserem Video nach, um herauszufinden, wie Sie den Antriebsriemen überprüfen und gegebenenfalls austauschen. Um den Zustand des Antriebsriemens zu überprüfen, schrauben Sie die hintere Blende des Gerätes ab (je nach Gerätetyp ist es unter Umständen notwendig, dafür zunächst den Deckel der Waschmaschine zu entfernen). Gehen Sie am besten vor, wie wir es Ihnen im Video zeigen.
Eine defekte Türverriegelung der Waschmaschine kann verhindern, dass die Waschmaschine startet. Eine Waschmaschine startet stets immer erst, wenn die Tür vollständig geschlossen ist und dies der Steuerplatine entsprechend angezeigt wird. Überprüfen Sie, ob die Tür richtig schließt und die Verriegelung funktioniert. Weißt die Türverriegelung Ihrer Waschmaschine Beschädigungen auf, zum Beispiel einen sichtbaren Bruch in der Plastik oder ein fehlendes Kabel, empfehlen wir Ihnen, das Bauteil zu ersetzen.Weißt die Türverriegelung Ihrer Waschmaschine Beschädigungen auf, zum Beispiel einen sichtbaren Bruch in der Plastik oder ein fehlendes Kabel, empfehlen wir Ihnen, das Bauteil zu ersetzen.
Ist der Wasserzulauf blockiert, startet die Maschine möglicherweise nicht, und die Trommel bleibt stehen. Überprüfen Sie zunächst den Wasserhahn, über welchen Ihre Waschmaschine mit Wasser versorgt wird. Drehen Sie diesen ggf. auf. Prüfen Sie den Zulaufschlauch der Waschmaschine auf Verstopfungen oder Knicke.
4. Magnetventil defekt
Das Magnetventil der Waschmaschine steuert den Wasserzulauf und kann ebenfalls eine Ursache sein. Überprüfen Sie, ob Wasser in die Maschine fließt, und testen Sie das Magnetventil auf Funktion mit einem Multimeter. Dazu nehmen Sie den Deckel der Waschmaschine ab und stellen Ihr Multimeter auf Ohmmeter Messung. Messen Sie die Spule, indem Sie die Messer des Multimeters auf den Anschlüssen des Magnetventils positionieren. Liegt der Messwert bei ca. 3,5 KOhm, funktioniert das Ventil korrekt.
Wenn sich die Trommel der Waschmaschine nicht dreht, kann es an abgenutzten Motorkohlen der Waschmaschine im Antriebsmotor liegen. Motorkohlen befinden sich im Antriebsmotor und sorgen für den Kontakt zwischen Motor und Trommel. Sind diese stark abgenutzt, besteht keine Verbindung mehr und die Trommel dreht sich nicht. Diese sind leicht auszutauschen, und Sie können dies selbst in wenigen Schritten tun.
Die Riemenscheibe der Waschmaschine verbindet die Antriebsachse des Motors und die Wäschetrommel mit Hilfe des Antriebsriemens, um die Trommel zu drehen. Wenn die Riemenscheibe abgenutzt ist, kann der Antriebsriemen verrutschen und dadurch dreht sich die Trommel nicht mehr. Entfernen Sie die Riemenscheibe und prüfen Sie diese. Wenn die Antriebsriemenscheibe defekt ist, ersetzen Sie sie.
Recht häufig liegt das Problem am Lager der Waschmaschine bzw. am Lagersatz. Der Lagersatz hält die Wäschetrommel konstant an der korrekten Position im Bottich. Er sorgt für eine reibungslose Drehbewegung der Trommel. Dieses Lager kann im Laufe der Zeit verschleißen und ausschlagen. Oft sind es auch poröse Dichtungen, die die Waschlauge aus dem Behälter, der die Trommel umgibt, mit dem Lager in Kontakt kommen lassen und das Lager dadurch korrodiert und kaputt geht. Sie erkennen einen Lagerschaden häufig an schleifenden oder rumpelnden Geräuschen. Bei dem Verdacht auf ein beschädigtes Lager schalten Sie die Waschmaschine aus und drehen die Trommel von Hand. Wenn Sie ein Schleifen oder auch Knacksen hören, dann ist das Lager höchstwahrscheinlich beschädigt. Sie können auch versuchen bei geöffnetem Bullauge die Trommel etwas anzuheben. Sollten Sie ein Spiel beim Heben der Trommel spüren, dann ist der Lagerschaden bestätigt.
8. Antriebsmotor
Im schlimmsten Fall könnte auch der Motor der Waschmaschine defekt sein. Achten Sie auf Geräusche während des Betriebs und prüfen Sie die Stromversorgung. Um festzustellen, ob der Antriebsmotor wirklich kaputt ist, stellen Sie zunächst sicher, dass der Motor mit Strom versorgt wird. Wenn der Antriebsmotor summt, aber nicht läuft oder sehr laut anläuft, ersetzen Sie ihn. Testen Sie den Motor, indem Sie versuchen, die Antriebswelle von Hand zu drehen. Sollte es Schwierigkeiten geben, ist ein Austausch des Motors notwendig.
Zuletzt kann eine defekte Steuerplatine der Waschmaschine verantwortlich sein. Da diese Diagnose komplex und aufwendig ist, sollten Sie hier im Zweifelsfall einen Fachmann um Rat bitten.
Fazit: Waschmaschine dreht nicht mehr
Die Ursachen dafür, dass sich die Waschmaschine nicht mehr dreht, können vielfältig sein. Mit der richtigen Anleitung und einem gewissenhaften Umgang können Sie viele Probleme selbst beheben und Ihre Waschmaschine schnell wieder in Betrieb nehmen. Kommen Sie nicht in Panik, wenn Ihre Waschmaschine nicht dreht, sondern handeln Sie Schritt für Schritt. Denken Sie daran – ein gut gewartetes Gerät leistet Ihnen jahrelang gute Dienste.
Warum dreht sich die Trommel meiner Waschmaschine nicht?
Es gibt mehrere Gründe, warum sich die Trommel nicht dreht. Häufige Ursachen sind ein defekter Antriebsriemen, eine defekte Türverriegelung, ein blockierter Wasserzulauf, abgenutzte Motorkohlen oder eine defekte Steuerplatine.
Wie kann ich überprüfen, ob der Antriebsriemen defekt ist?
Sie können den Antriebsriemen überprüfen, indem Sie die Rückwand der Waschmaschine abnehmen. Hören Sie beim Starten der Maschine den Motor, aber die Trommel dreht sich nicht? In diesem Fall könnte der Riemen defekt oder verrutscht sein.
Wie erkenne ich, ob die Türverriegelung funktioniert?
Stellen Sie sicher, dass die Tür richtig geschlossen ist. Wenn die Waschmaschine nicht startet, könnte die Türverriegelung defekt sein und der Maschine falsche Informationen über den Status der Tür liefern.
Was soll ich tun, wenn der Wasserzulauf blockiert ist?
Überprüfen Sie zuerst, ob der Wasserhahn aufgedreht ist und ob der Zulaufschlauch keine Knicke oder Schäden aufweist. Wenn alles in Ordnung ist, könnte das Magnetventil defekt sein, was ebenfalls den Wasserzulauf beeinträchtigen kann.
Wie erkenne ich, ob ich die Motorkohlen austauschen muss?
Ein Anzeichen für abgenutzte Motorkohlen sind langsame Drehbewegungen der Trommel oder ein leichtes Summen des Motors ohne Bewegung. Überprüfen Sie den Motor und suchen Sie nach schwarzem Staub, der auf abgenutzte Kohlen hinweisen kann.
Stripe:
PayPal:
Amazon Pay:
CSRF token:
Stripe:
Customer Group Plugin:
Zeitzone:
Cloudflare
Cache Behandlung:
Aktivierte Cookies:
Anzeige:
Session
CAPTCHA-Integration
Herkunftsinformationen:
Google Customer Review Badge
Session:
Cookie Einstellungen:
Mollie Payment:
Adcell:
Matomo:
Awin Affiliate Marketing:
Bing Ads:
Hotjar:
GA:
AdSense:
F-Pixel:
Google Conversion Tracking:
Trbo Onsite-Personalisierung:
Criteo Retargeting:
Zendesk:
Userlike:
Google Analytics
Hans Peter Beständigvor einem Monat
Thorsten DL2NTEvor einem Monat
Thoheinz1966 Heinzvor 2 Monaten
Ganz klar 5⭐
Auswahl und Bestellung übersichtlich.
Schnelle Lieferung und top Qualität.
Es ist mittlerweile die 5 oder 6 Waschmaschine die ich repariert habe.
Aber auch der Youtube Kanal ist 👍.
Ich sag nur Topfpumpensaugdichtung 🤔oder wie die heißt. Top video hat funktioniert 👍
Fancy Babyvor einem Monat
Tilman Strobelvor 2 Wochen
