Waschmaschine Bullauge Außenring tauschen - so geht es!
Wie man den äußeren Ring des Bullauges einer Waschmaschine austauscht
Es ist nicht ungewöhnlich, dass der äußere Ring am Waschmaschinenbullauge beschädigt wird. Dies kann dazu führen, dass das Gerät undicht wird und Wasser aus dem Bullauge austritt. In diesem Blogbeitrag erklären wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie den äußeren Ring des Bullauges Ihrer Waschmaschine selbst austauschen können.
Die Ursachen eines defekten äußeren Rings des Bullauges
Der äußere Ring kann aus verschiedenen Gründen beschädigt werden. Zum Beispiel kann es passieren, dass der Griff verklemmt ist und Sie zu stark ziehen, was dazu führt, dass der äußere Ring reißt. Ebenso kann der äußere Ring reißen, wenn das Bullauge von irgendeiner Seite Druck bekommt.
Die Vorbereitung der Reparatur an der Waschmaschine
Bevor Sie mit der Reparatur beginnen, müssen Sie das Bullauge der Waschmaschine abbauen. Dazu lösen Sie das Scharnier vom Gehäuse. Dies ist in der Regel mit zwei oder drei Schrauben befestigt. Die Art des Schraubenziehers, den Sie benötigen, hängt vom Hersteller Ihrer Waschmaschine ab. Die Schrauben lösen Sie, indem Sie den Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Das Abbauen des Bullauges von der Waschmaschine
Nachdem Sie das Türscharnier der Waschmaschine gelöst haben, werden Sie feststellen, dass das Bullauge noch etwas fest sitzt. Dies liegt an kleinen Nasen, die hinter dem Gehäuse verlaufen. Um das Bullauge abzunehmen, müssen Sie es ein wenig bewegen und dann nach oben drücken.
Der Austausch des äußeren Rings im Bullauge
Der nächste Schritt ist das Entfernen des inneren Rings. Dazu lösen Sie die umlaufenden Schrauben auf der Innenseite des Bullauges. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Schrauben wieder eindrehen. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um ein Überdrehen der Schrauben und eine mögliche Beschädigung der neuen Teile zu vermeiden.
Die Installation des neuen äußeren Rings im Bullauge
Nachdem Sie den alten äußeren Ring entfernt haben, können Sie den neuen Ring an der Waschmaschine installieren. Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Ring für Ihr Modell haben, da diese nicht universell einsetzbar sind. Bei Fragen hilft Ihnen unser Ersatzteilshop gerne weiter.
Der Wiederaufbau des Bullauges an der Waschmaschine
Setzen Sie das Bullauge zurück in den äußeren Ring und schrauben Sie den inneren Ring fest. Achten Sie darauf, dass das Bullauge fest sitzt und nicht wackelt. Schließlich setzen Sie das Bullauge wieder an der Waschmaschine an und befestigen es mit den Schrauben.
Fazit zum Tausch des äußeren Rings des Bullauges
Der Austausch des äußeren Rings Ihrer Tür der Waschmaschine ist eine einfache Reparatur, die Sie selbst durchführen können. Mit etwas Zeit und Geduld kann Ihre Waschmaschine wieder wie gewohnt waschen. Durch das Selbstreparieren von Haushaltsgeräten können wir dazu beitragen, die Anzahl der Geräte zu reduzieren, die auf dem Schrottplatz landen. Bei Fragen oder wenn Sie Hilfe benötigen, steht Ihnen unser Ersatzteilshop gerne zur Verfügung.
AUSSENRING WASCHMASCHINE AUSSENRING BULLAUGE BULLAUGE WASCHMASCHINE REPARIEREN AUSSENRAHMEN WASCHMASCHINE TÜR TAUSCHEN RAHMEN BULLAUGE WASCHMASCHINE TÜRRAHMEN WASCHMASCHINE REPARIEREN RING AUSSEN TÜR WASCHMASCHINE BULLAUGE WASCHMASCHINE UNDICHT
Annette Bumann vor 2 Monaten
Andreas Hi. vor einer Woche
