Was tun, wenn Ihre Waschmaschine nicht abpumpt?
Es ist ein häufiges und frustrierendes Problem: Ihre Waschmaschine pumpt nicht ab und lässt Wasser in der Trommel stehen. Aber keine Sorge, wir von Ersatzteilshop sind hier, um Ihnen zu helfen. In diesem Blogbeitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie das Problem Ihrer Waschmaschine identifizieren und beheben können.
Die Ursache an der Waschmaschine ergründen
Das erste, was Sie tun müssen, wenn Ihre Waschmaschine nicht abpumpt, ist herauszufinden, ob die Pumpe der Waschmaschine oder das Ablaufsystem der Waschmaschine verstopft ist. Es gibt mehrere Anzeichen dafür, dass Ihre Pumpe verstopft sein könnte. Vielleicht hören Sie ein summendes Geräusch, wenn die Maschine versucht abzupumpen. Dieses monotone Summen kann darauf hinweisen, dass die Drehbewegung des Motors durch eine Verstopfung im Laufrad oder im Flusensieb der Waschmaschine blockiert wird. Der Motor erhält Strom und versucht anzudrehen, kann aber das typische Abpumpgeräusch nicht erzeugen, da das Laufrad nicht gedreht werden kann. Wenn Sie dieses lange Summen hören, können Sie davon ausgehen, dass Ihre Pumpe verstopft ist.
Überprüfung des Ablaufsystems der Waschmaschine
Wenn Sie allerdings gar nichts hören, kann es sein, dass die Laugenpumpe der Waschmaschine komplett kaputt ist oder dass sie kein Wasser mehr bekommt. In diesem Fall sollten Sie das Ablaufsystem überprüfen. Zunächst sollten Sie das Gerät vom Stromnetz und vom Wasserzulauf trennen. Dann sollten Sie den Ablaufschlauch abschrauben und überprüfen, ob er blockiert ist. Eine einfache Methode zur Überprüfung der Blockierung ist das Absaugen oder Einblasen von Luft in den Schlauch. Wenn sich der Wasserstand in der Trommel ändert, können Sie davon ausgehen, dass das Ablaufsystem frei ist.
Die Pumpe in der Waschmaschine inspizieren
Sobald Sie festgestellt haben, dass das Ablaufsystem frei ist, sollten Sie die Pumpe inspizieren. Dies erfordert zunächst die Entleerung des restlichen Wassers in der Trommel. Die meisten Waschmaschinen haben eine Revisionsklappe am Boden des Geräts mit einem Ablaufschlauch dahinter - dieser ist genau dafür gedacht, das Wasser zu entleeren, wenn die Pumpe mal nicht funktionieren sollte.
Das Flusensieb der Waschmaschine reinigen
Hinter der Revisionsklappe finden Sie auch das Flusensieb - ein kleiner Filter vor der Pumpe. Wenn dieser mit Haaren oder kleinen Kleidungsstücken verstopft ist, kann dies die Drehbewegung der Pumpe blockieren und dazu führen, dass sie nicht mehr richtig abpumpt. Wenn das Laufrad sich nicht frei drehen lässt, sollten Sie das Flusensieb gründlich reinigen.
Fazit wie man einen eventuell verstopften Schlauch oder Pumpe der Waschmaschine überprüfen kann
Wenn nach all diesen Schritten Ihre Waschmaschine immer noch nicht abpumpt, liegt wahrscheinlich ein Defekt an der Pumpe vor und sie muss ausgetauscht werden. In seltenen Fällen kann das Problem auch von der Steuerelektronik der Waschmaschine kommen. Bei weiteren Fragen oder Bedenken wenden Sie sich bitte an uns - wir von Ersatzteilshop sind immer bereit zu helfen!
WASCHMASCHINE VERSTOPFT WASCHMASCHINE PUMPT NICHT AB WASCHMASCHINE PUMPE VERSTOPFT WASSER IN WASCHMASCHINE
B. Kirsch vor einer Woche
Tilman Strobel vor 4 Wochen
