Türverriegelung Waschmaschine wechseln (kurze Variante) - so geht es!
So tauschen Sie die Türverriegelung Ihrer Waschmaschine aus
Hallo, ich bin Robert vom Ersatzteilshop. In einem meiner letzten Videos habe ich Ihnen gezeigt, wie man die Türverriegelung einer Waschmaschine austauscht. Heute zeige ich Ihnen eine noch schnellere Methode, die leider nicht bei allen Waschmaschinen funktioniert. Aber keine Sorge, das werden Sie feststellen, wenn Sie die Türmanschetten demontiert haben.
Die Werkzeuge für den Tausch der Türverriegelung
Zuerst einmal benötigen wir nur zwei Werkzeuge für den schnellen Weg: Eine Zange und einen Schraubendreher. Die Türverriegelung befindet sich direkt an der Frontseite und im längeren Weg hätte ich den Deckel sowie die gesamte Front abgebaut, um zur Türverriegelung zu gelangen. Aber es gibt auch Geräte, bei denen ich von hier, von der Seite in der Türmanschette der Waschmaschine, an die Türverriegelung gelangen kann. Das ist definitiv der kürzere Weg und wahrscheinlich in etwa zehn Minuten erledigt.
Der Spannring und die Türmanschette der Waschmaschine
Als erstes suchen wir uns an der Türmanschette den Spannring. Der Spannring hat eine Feder, die man hier unten gut erkennen kann. Mit einer Spitzzange gehen wir in diese Nase hinein, ziehen die Feder auf und entfernen dann den gesamten Spannring. Als nächstes nehmen wir die Türmanschette, ziehen sie ab und stecken sie so ein Stück nach innen, dass wir an die Türverriegelung herankommen.
Die Türverriegelung der Waschmaschine
Jetzt kommen wir zur Türverriegelung. Bei den meisten Türverriegelungen haben Sie zwei Schrauben. Diese müssen Sie lösen und die Türverriegelung nach innen abziehen. Allerdings funktioniert dies nicht bei allen Waschmaschinen, da zwischen der Türmanschette und der Front des Gerätes manchmal nicht genügend Platz ist, um dahinter zu gelangen. In diesem Fall können Sie die Türverriegelung einfach nur nach innen drücken. Wenn hier Schrauben vorhanden sind, müssen Sie diese Schrauben herausdrehen und dann die Türverriegelung nach innen drücken.
Der Austausch der Türverriegelung bei der Waschmaschine
Jetzt nehmen wir die Türverriegelung heraus und tauschen sie gegen eine neue aus. Wir gehen davon aus, dass die alte defekt ist. Wir nehmen also eine neue Türverriegelung, genau das gleiche Bauteil, schließen es wieder an und bauen es wieder ein.
Die Notentriegelung der Waschmaschine
Bei der Türverriegelung gibt es eine Besonderheit. Das Gerät hat unten eine Lasche. Wenn Sie die Schraube herausdrehen und diese Lasche nach unten ziehen, ist das eine Art Notentriegelung. Falls die Türelektronik nicht mehr funktionieren sollte oder nicht mehr von der Steuerelektronik der Waschmaschine angesprochen wird, könnten Sie quasi die Schraube herausdrehen, diese Lasche nach unten ziehen und damit die Türverriegelung notentriegeln. Auch ohne funktionierende Elektrik.
Die Notentriegelung der Waschmaschine anschließen
Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass wir diese Notentriegelung wieder in der Türverriegelung einhängen. Dazu haben wir unten eine kleine Nase und über diese spannen wir diese Lasche. Als nächstes nehmen wir den Stecker und stecken ihn an. Dann setzen wir die gesamte Türverriegelung wieder ein. Zuerst ziehen wir die linke Seite über den Grat der Front und drücken es dann nach innen. Damit sitzt die Türverriegelung wieder.
Die Türmanschette der Waschmaschine montieren
Zum Schluss befestigen wir die Türmanschette wieder. Das ist ein bisschen knifflig, aber mit etwas Geduld klappt es. Wir legen die Türmanschette wieder um diesen Rand herum. Wenn das geschafft ist, nehmen wir den Spannring, legen diesen Draht umlaufend ein und schauen, dass wir den Draht wieder drüber geschoben bekommen. Damit haben wir im Endeffekt die Türmanschette wieder fest, die Türverriegelung getauscht und das Gerät kann weiter waschen.
Fazit zu Tausch der Türverriegelung einer Waschmaschine
Mit diesen Tipps können Sie die Lebenszeit Ihrer Waschmaschine verlängern und gleichzeitig die Ökobilanz des Geräts verbessern. Eine Win-Win-Situation für Sie und die Umwelt. Also dann Leute, ran ans Werk!
TÜRVERRIEGELUNG WASCHMASCHINE TÜRVERRIEGELUNG WASCHMASCHINE TAUSCHEN
