Wie man ein Türscharnier der Waschmaschine selbst austauscht
Das Türscharnier einer Waschmaschine ist ein robustes Bauteil, das jedoch mit der Zeit verschleißen oder sogar brechen kann. In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie das Türscharnier Ihrer Waschmaschine selbst austauschen können. Eine Reparatur, die Ihnen nicht nur hilft, Ihre Waschmaschine zu retten, sondern auch viel Geld zu sparen.
Schritt 1: Das Bullauge der Waschmaschine entfernen
Um das Türscharnier zu erreichen, müssen Sie zunächst das Bullauge der Waschmaschine entfernen. Dazu lösen Sie die Schrauben, die das Scharnier am Gehäuse der Maschine befestigen. In den meisten Fällen sind es zwei oder drei Schrauben - dies kann jedoch von Hersteller zu Hersteller variieren. Zum Lösen der Schrauben drehen Sie den Schraubendreher links herum.
Schritt 2: Den inneren Ring der Waschmaschine entfernen
Nach dem Lösen der Schrauben sitzt das Bullauge immer noch fest. Dies liegt an kleinen Nasen, die hinter dem Gehäuse verlaufen. Um das Bullauge zu entfernen, müssen Sie es ein wenig bewegen und dann nach oben drücken und nach vorne abnehmen. Anschließend sehen Sie umlaufende Schrauben auf der Innenseite des Bullauges - diese müssen ebenfalls entfernt werden. Hier empfehlen wir die Verwendung eines Schraubendrehers anstelle eines Akkuschraubers, um ein Durchdrehen der Schrauben zu vermeiden.
Schritt 3: Das alte Türscharnier an der Waschmaschine entfernen
Nach dem Entfernen des inneren Rings gelangen Sie an das Türscharnier. Dieses hat verschiedene Arten von Aufnahmen - in einigen Fällen sind es kleine Plastennasen, die einfach über die Führung gesteckt und nach oben herausgezogen werden können. Es kann auch sein, dass Sie einen Stift haben, den Sie von der Seite einschieben müssen. Dies variiert von Gerät zu Gerät.
Schritt 4: Auswahl vom richtigen Ersatzteil für die Maschine
Beim Kauf eines neuen Türscharniers ist es wichtig, dass Sie nicht nur nach der Optik gehen. Da sich die Türscharniere sehr ähnlich sehen, ist es unerlässlich, einen Typabgleich durchzuführen. Überprüfen Sie die Typennummer Ihrer Waschmaschine, um das passende Türscharnier zu bestimmen. Im Ersatzteilshop helfen wir Ihnen gerne dabei, die richtigen Ersatzteile für die Waschmaschine zu finden.
Schritt 5: Das neue Türscharnier bei der Waschmaschine einsetzen
Setzen Sie das neue Türscharnier auf die gleiche Weise ein, wie Sie das alte entfernt haben. Drücken Sie es dann nach unten und setzen Sie den inneren Ring wieder auf und schrauben Sie ihn fest. Verwenden Sie hierfür wieder den Schraubendreher und achten Sie darauf, dass Sie nicht zu fest drehen - das Material ist nur aus Plastik und könnte sonst beschädigt werden.
Schritt 6: Das Bullauge der Waschmaschine wieder einsetzen
Zum Schluss setzen Sie das Bullauge wieder ein. Führen Sie die Haken an der Waschmaschinenfront in die Führung und lassen Sie das Ganze nach unten gleiten. Befestigen Sie es dann mit den Schrauben wieder am Gehäuse der Waschmaschine.
Fazit zum Tausch der Türschaniere bei Waschmaschinen
Mit ein wenig Geschick und etwa 10 bis 15 Minuten Ihrer Zeit haben Sie Ihre Waschmaschine erfolgreich repariert. So können Sie nicht nur Geld sparen, sondern auch dazu beitragen, weniger Geräte auf dem Schrottplatz landen zu lassen. Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen im Ersatzteilshop jederzeit zur Verfügung.
WASCHMASCHINE TÜR ABGEBROCHEN BOSCH WASCHMACHINE BULLAUGE AUSBAUEN TÜRSCHARNIER WASCHMASCHINE WASCHMASCHINE SCHARNIER KAPUTT SCHARNIER WASCHMASCHINE TAUSCHEN SCHARNIER WASCHMASCHINE WECHSELN TÜRSCHARNIER WASCHMASCHINE WECHSELN TURSCHARNIER WASCHMASCHINE TAUSCHEN TÜRSCHARNIER WASCHMASCHINE GEBROCHEN TÜRSCHARNIER WASCHMASCHINE KAPUTT
basierend auf 7425 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Thoheinz1966 Heinz vor 2 Wochen
Heiko Dannenberg vor einem Monat
Annette Bumann vor 2 Monaten
Thomas Hotte
Thomas Hotte vor einem Monat
