Wie man die Türmanschette einer Waschmaschine tauscht
Die Türmanschette der Waschmaschine ist ein wichtiger Bestandteil, der den Laugenbehälter, in dem sich das Wasser bewegt, nach außen hin abdichtet. Ohne eine funktionierende Türmanschette könnte Wasser aus dem Bullauge austreten oder schlimmer noch, in die Maschine eindringen. Leider kann die Türmanschette im Laufe der Zeit verschleißen und porös werden, was zu Rissen führen kann. In diesem Blogbeitrag werden wir Ihnen Schritt für Schritt erklären, wie Sie die Türmanschette Ihrer Waschmaschine selbst austauschen können.
Benötigte Werkzeuge für den Austausch der Türmanschette
Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie folgende Werkzeuge zur Hand haben:
- Akkuschrauber
- Zange
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Seife (zum Einsetzen der neuen Türdichtung)
Schritt 1: Vorbereitung an der Waschmaschine
Zunächst müssen Sie das Gerät vom Wasser und Strom trennen. Dann bauen Sie die gesamte Frontblende ab. Dazu benötigen Sie den Akkuschrauber zum Abschrauben des Deckels. Auf der Rückseite des Deckels befinden sich zwei Schrauben, die gelöst werden müssen.
Schritt 2: Entfernen der alten Türmanschette
Nachdem der Deckel entfernt wurde, lösen Sie den Spannring der Waschmaschine, der die Türmanschette mit der Vorderseite verbindet. Ziehen Sie dann die Türmanschette vom Rand ab und entfernen Sie sie vollständig. Vergessen Sie nicht, sich vorher ein Bild von der alten Türmanschette zu machen, um später zu wissen, wie die neue eingebaut werden muss.
Schritt 3: Einbau der neuen Türmanschette
Nun kommt der etwas kniffligere Teil - das Einsetzen der neuen Türmanschette. Hier kann ein bisschen Seife helfen, um die Dichtung leichter einzufädeln. Stellen Sie sicher, dass der Pfeil auf der Manschette nach oben zeigt und die Ablauflöcher unten sind.
Führen Sie die hintere Lippe zwischen die Trommel der Waschmaschine und den Laugenbehälter und legen Sie die obere Lippe über den Pfeil. Sobald die Manschette sauber sitzt, können Sie den Federring wieder einsetzen. Dies kann ein wenig fummelig sein, also haben Sie Geduld.
Schritt 4: Wiederanbringen der Frontblende
Nachdem die neue Manschette eingebaut ist, befestigen Sie die Frontblende wieder an der Waschmaschine. Vergessen Sie nicht, den Stecker für die Türverriegelung der Waschmaschine wieder anzuschließen. Anschließend setzen Sie den Deckel wieder auf und schrauben ihn fest.
Schlusswort zum Wechsel der Türmanschette bei der Waschmaschine
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben erfolgreich die Türmanschette Ihrer Waschmaschine ausgetauscht. Dies ist eine Aufgabe, die beim ersten Mal etwa eine halbe Stunde dauert, aber mit etwas Geduld und Vorsicht problemlos durchgeführt werden kann. Denken Sie daran, beim Kauf einer neuen Manschette immer über die Typnummer Ihres Gerätes zu gehen, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Teil erhalten.
Wenn Sie feststellen, dass Ihre Waschmaschine trotz des Austauschs der Türmanschette immer noch nicht richtig funktioniert oder wenn es sich einfach nicht lohnt, sie zu reparieren, schauen Sie sich doch mal bei unserem Partner smartgoods.de um. Dort finden Sie eine große Auswahl an Haushaltsgeräten zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.
Viel Erfolg beim Reparieren!
