Trommel dreht nicht - so geht es
Wie man einen bürstenlosen Waschmaschinenmotor überprüft: Ein Schritt-für-Schritt Leitfaden
Sind Sie jemals auf das Problem gestoßen, dass der Motor Ihrer Waschmaschine plötzlich nicht mehr dreht? In der Vergangenheit lag das Problem oft daran, dass die Motorkohlen der Waschmaschine verschlissen waren. Doch seit etwa zehn Jahren gibt es eine neue Generation von Waschmaschinenmotoren, die keine Motorkohlen mehr besitzen. Sie sind als bürstenlose oder BLDC-Motoren bekannt. In diesem Beitrag möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie herausfinden können, ob der Motor oder die dazugehörige Elektronik defekt ist.
Erkennen eines bürstenlosen Waschmaschinen Motors
Zunächst einmal, wie erkennen Sie einen bürstenlosen Motor? Die einfachste Methode ist, die Anschlussstecker zu überprüfen. Wenn diese nur drei Kontakte haben, handelt es sich um einen bürstenlosen Motor.
Überprüfen der Elektronik der Waschmaschine und des Motors
Das Schwierigste ist oft herauszufinden, ob der Motor selbst oder die dazugehörige Elektronik, auch Inverter Elektronik genannt, defekt ist. Eine der einfachsten Möglichkeiten, dies festzustellen, können Sie bereits im eingebauten Zustand ermitteln. Wenn die Elektronik angeschlossen ist und der Motor sich nur schwer oder gar nicht drehen lässt, deutet dies auf einen Kurzschluss in der Inverter Elektronik hin.
Verwendung eines Multimeters zum Test des Waschmaschinenmotors
Um dies zu überprüfen, ziehen Sie den Steckkontakt ab und versuchen Sie, den Motor zu drehen. Wenn er sich jetzt leicht drehen lässt, können Sie sicher sein, dass Sie eine neue Inverter Elektronik benötigen. Manchmal lässt sich der Motor jedoch auch bei angeschlossener Elektronik leicht drehen. In diesem Fall benötigen Sie ein Multimeter.
Messen des Widerstands
Stellen Sie das Multimeter auf Widerstandsmessung ein und messen Sie zwischen allen drei Kontakten. Der Widerstandswert sollte zwischen allen drei Kontakten identisch sein. Sollte dies der Fall sein, ist der Motor in Ordnung und Sie benötigen eine neue Elektronik für den Motor.
Fazit beim Problem einer nicht mehr drehenden Waschmaschinen Trommel
Die Überprüfung eines bürstenlosen Waschmaschinenmotors kann auf den ersten Blick kompliziert erscheinen. Doch mit den richtigen Werkzeugen und ein bisschen Know-how ist es durchaus machbar. Dieser Leitfaden sollte Ihnen dabei helfen, den Zustand Ihres Motors und seiner Elektronik korrekt zu beurteilen.
Wir hoffen, dass dieser Beitrag Ihnen bei der Reparatur Ihres Haushaltsgerätes helfen konnte. Hier beim Ersatzteilshop drehen wir ständig Videos über solche Reparaturen und möchten damit so viele Geräte wie möglich vor dem Schrottplatz retten und Nachhaltigkeit in diesem Bereich fördern. Vergessen Sie nicht unseren Kanal zu abonnieren und geben Sie uns einen Daumen nach oben, wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat! Nun bleibt uns nur noch zu sagen: Ran ans Werk!
INVERTER BRUSHLESS DC MOTOR BLDC MOTOR BÜRSTENLOSER MOTOR SAMSUNG DIGITAL INVERTER WASCHMASCHINE BÜRSTENLOSER GLEICHSTROMMOTOR MOTORELEKTRONIK INVERTERELEKTRONIK
