Trockner geht nicht mehr an? Finden und Beheben Sie das Problem!
Ein Wäschetrockner ist ein unverzichtbares Haushaltsgerät, das Ihnen hilft, Ihre Wäsche schnell und effizient zu trocknen. Doch was tun, wenn Ihr Trockner nicht angeht? Das kann frustrierend sein, insbesondere nach einem langen Tag, an dem Sie mit nasser Wäsche auf die Verfügbarkeit des Trockners gewartet haben. In diesem umfassenden Leitfaden führen wir Sie durch die häufigsten Ursachen dafür, dass Ihr Trockner nicht mehr startet, und geben Ihnen wertvolle Tipps zur Behebung dieser Probleme.
Überprüfung der Stromversorgung des Trockners
Bevor Sie tiefer in die Fehlersuche einsteigen, sollten Sie immer sicherstellen, dass Ihr Trockner korrekt mit Strom versorgt wird. Prüfen Sie folgende Punkte:
  • Sicherungen und Schutzschalter: Überprüfen Sie den Sicherungskasten auf ausgelöste Sicherungen oder defekte Schutzschalter. Wenn die Sicherung für den Trockner ausgelöst wurde, ist es wichtig herauszufinden, warum dies passiert ist. Eine dauerhaft ausgelöste Sicherung kann auf ein elektrisches Problem hinweisen.
  • Steckdose testen: Um sicherzustellen, dass die Steckdose funktioniert, können Sie ein anderes Elektrogerät (z. B. einen Föhn) anschließen. Wenn das Gerät nicht funktioniert, könnte das Problem an der Steckdose oder dem Stromkreis liegen.
  • Alternativen Standorte: Wenn die Steckdose defekt ist, testen Sie den Trockner in einer anderen Steckdose, um sicherzugehen, dass das Problem nicht vom Trockner selbst ausgeht.
Wenn die Stromversorgung in Ordnung ist, fahren Sie fort mit der Fehlersuche.
Die häufigsten Ursachen, wenn der Trockner nicht angeht
1. Defekter Antriebsriemen
Ein abgenutzter oder beschädigter Antriebsriemen ist eine der häufigsten Ursachen, warum Ihr Wäschetrockner nicht anspringt. Der Antriebsriemen des Trockners verbindet den Motor des Trockners mit der Trommel, sodass sich diese drehen kann. Wenn der Riemen gerissen oder abgenutzt ist, kann der Motor zwar laufen, die Trommel jedoch nicht drehen.
Wie man den Fehler behebt:
  • Sicherheit: Schalten Sie den Trockner vom Stromnetz ab, bevor Sie mit der Überprüfung beginnen.
  • Öffnen Sie die Gehäuseabdeckung des Trockners und überprüfen Sie den Riemen auf sichtbare Schäden, Risse oder Abnutzung.
  • Falls der Riemen defekt ist, bestellen Sie einen neuen Riemen und ersetzen Sie ihn selbst.
2. Defekte Türverriegelung
Eine defekte Türverriegelung des Trockners kann den Start des Trockners verhindern. Die Türverriegelung stellt sicher, dass der Trockner nur läuft, wenn die Tür ordnungsgemäß geschlossen ist. Wenn die Tür nicht richtig verriegelt ist oder der Mechanismus defekt ist, erhält der Trockner eine falsche Rückmeldung und bleibt inaktiv.
  • Prüfen Sie zunächst, ob die Tür des Trockners sicher und fest geschlossen ist. Manchmal kann auch der Türhaken lose oder abgebrochen sein.
  • Überprüfen Sie den Türschalter mit einem Multimeter. Wenn kein Durchgang gemessen werden kann, ist der Schalter defekt und muss ersetzt werden.
3. Defekte Thermosicherung
Eine defekte Thermosicherung kann ebenfalls der Grund sein, warum Ihr Trockner nicht angeht. Diese Sicherung befindet sich normalerweise im Inneren des Trockners, meist hinter der Trommel oder nahe der Wärmequelle und schützt das Gerät vor Überhitzung. Wenn die Thermosicherung des Trockners durchbrennt, unterbricht sie den elektrischen Strom, und der Trockner bleibt stumm.
  • Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
  • Überprüfen Sie die Thermosicherung mit einem Multimeter auf Durchgang. Wenn kein Durchgang vorhanden ist, ist sie defekt und muss ersetzt werden.
  • Stellen Sie zudem sicher, dass die Belüftung des Trockners nicht blockiert ist, da dies zu Überhitzung führen kann.
4. Defekter Ein-/Ausschalter
Ein defekter Ein-/Ausschalter kann auch der Grund sein, warum Ihr Trockner nicht startet. Wenn der Schalter des Trockners beschädigt oder der Kontakt defekt ist, wird kein Signal an den Trockner gesendet, und er bleibt inaktiv.
  • Überprüfen Sie den Schalter, indem Sie versuchen, den Trockner einzuschalten. Wenn keine Reaktion erfolgt, ist der Schalter möglicherweise defekt.
  • Testen Sie den Schalter mit einem Multimeter. Bei einem Defekt muss auch dieser Teil ausgetauscht werden.
5. Defekter Antriebsmotor
Der Antriebsmotor, welcher für das Drehen der Trommel verantwortlich ist, kann ebenfalls defekt sein. Anzeichen für einen defekten Motor des Trockners sind ein Summen oder Pfeifen, jedoch kein Drehen der Trommel.
  • Prüfen Sie zunächst die Thermosicherung, den Türschalter und den Ein-/Ausschalter.
  • Heben Sie den Riemen von der Motorachse ab und überprüfen Sie das Lüfterrad auf Hindernisse.
  • Wenn der Motor selbst nicht mehr läuft, ist er wahrscheinlich defekt und muss ersetzt werden.
6. Defekter Schalter des Antriebsriemens
Der Schalter des Antriebsriemens des Trockners kann für den Notlauf des Trockners verantwortlich sein. Dieser Schalter überwacht die Bewegung des Riemens und gibt ein Signal an den Motor.
  • Überprüfen Sie den Schalter auf Sauberkeit und elektrische Durchgängigkeit mit einem Multimeter.
  • Wenn der Schalter defekt ist, muss auch dieser ausgetauscht werden.
7. Defekte Elektronik
In modernen Trocknern kann auch die Steuerelektronik des Trockners defekt sein. Dieses zentrale Bauteil steuert alle Funktionen des Trockners. Wenn ein Problem auftritt, funktioniert das Gerät möglicherweise nicht mehr oder bleibt in einem bestimmten Programm hängen.
  • Überprüfen Sie die elektrischen Verbindungen und schauen Sie nach sichtbaren Schäden an der Platine.
  • Führen Sie einen Test mit einem Multimeter durch, um den elektrischen Durchgang der einzelnen Komponenten zu überprüfen. Bei Defekten könnte ein Fachmann notwendig sein, um die Elektronik zu ersetzen.
8. Defekter Timer des Trockners
Bei älteren Trockner-Modellen kann es sein, dass der Timer nicht mehr richtig funktioniert. Mechanische Timer bestehen aus einem Motor, der den Timer auf der Frontplatte dreht. Wenn dieser Motor defekt ist, bleibt der Timer stehen und der Trockner startet nicht.
  • Untersuchen Sie den Timer auf mechanische Schäden und testen Sie die Funktion.
  • Wenn der Timer defekt ist, empfiehlt es sich, ihn zu ersetzen, um die volle Funktionalität des Trockners wiederherzustellen.
Fazit wenn der Trockner nicht mehr geht
Ein Wäschetrockner, der nicht angeht, kann viele Ursachen haben, aber viele davon sind mit einer systematischen Fehlersuche und etwas handwerklichem Geschick leicht zu beheben. Wir hoffen, dass Ihnen dieser Leitfaden hilft, die Fehlerursache schnell zu identifizieren und Ihr Gerät wieder in Gang zu bringen.
Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung, um Ihnen bei der Suche nach dem passenden Ersatzteil und weiteren Tipps zur Reparatur auszuhelfen!
FAQ – Trockner geht nicht an
Warum geht mein Trockner nicht an?
Es gibt mehrere häufige Ursachen, warum Ihr Trockner nicht startet. Zu den häufigsten gehören:
  • Defekte Stromversorgung oder Sicherung
  • Abgenutzter oder defekter Antriebsriemen
  • Beschädigte Türverriegelung
  • Defekte Thermosicherung
  • Probleme mit dem Ein-/Ausschalter
  • Defekter Antriebsmotor
  • Fehlfunktion des Timers oder der Steuerungselektronik
Wie kann ich die Stromversorgung überprüfen?
Um die Stromversorgung zu überprüfen, gehen Sie folgendermaßen vor:
  • Prüfen Sie den Sicherungskasten auf ausgelöste Sicherungen oder defekte Schutzschalter.
  • Testen Sie die Steckdose mit einem anderen Elektrogerät (z. B. einem Föhn), um zu sehen, ob sie funktioniert.
  • Wenn die Steckdose defekt ist, versuchen Sie, den Trockner an eine andere Steckdose anzuschließen.
Was kann ich tun, wenn die Türverriegelung defekt ist?
Wenn die Türverriegelung defekt ist, stellen Sie sicher, dass die Tür sicher verriegelt ist. Überprüfen Sie zudem den Türschalter mit einem Multimeter. Bei einem Defekt sollten Sie den Türschalter ersetzen.
Wie erkenne ich, ob der Antriebsriemen defekt ist?
Ein defekter Antriebsriemen ist oft auf visuelle Schäden zurückzuführen, wie Risse oder Abnutzung. Dazu müssen Sie die Gehäuseabdeckung des Trockners abnehmen und den Riemen inspizieren. Wenn er beschädigt oder abgenutzt aussieht, ist ein Austausch notwendig.
Was soll ich tun, wenn der Trockner nicht mehr läuft, aber der Motor summt?
Wenn der Motor summt, aber sich die Trommel nicht dreht, könnte der Antriebsriemen defekt oder lose sein. Überprüfen Sie den Riemen und das Lüfterrad auf Hindernisse. Wenn alles in Ordnung ist, kann der Motor selbst beschädigt sein und benötigt möglicherweise einen Austausch.
Was sollte ich tun, wenn sich der Trockner trotz allem nicht einschalten lässt?
Wenn Sie alle oben genannten Punkte überprüft haben und der Trockner weiterhin nicht angeht, können Sie auch die Bedienelektronik auf Fehler überprüfen oder den Timer ins Visier nehmen. Ist letzterer defekt, muss er ersetzt werden.
