Transportsicherung Waschmaschine entfernen: Anleitung und Tipps
Die Transportsicherung Ihrer Waschmaschine ist ein entscheidendes Element, das beim Transport des Geräts hilft. Oft kümmert man sich jedoch nur selten um dieses Thema, was zu Problemen führen kann, wenn die Sicherung nicht entfernt wird. Ob beim Umzug oder nach einer Neuinvestition, die richtige Handhabung der Transportsicherung ist unerlässlich für die Langlebigkeit Ihrer Waschmaschine. In dieser Anleitung erfahren Sie alles Wichtige darüber, wie Sie die Transportsicherung Ihrer Waschmaschine korrekt entfernen und welche Schritte dabei zu beachten sind.
Was ist die Transportsicherung und ihre Funktion?
Die Transportsicherung schützt Ihre Waschmaschine während des Transports vor Schäden. Diese besteht aus Gewindebolzen, die an der Rückseite des Geräts angebracht sind. Sie verhindern, dass die Wäschetrommel während des Transports schwingt und gegen das Gehäuse schlägt – dies könnte zu irreparablen Schäden an der Maschine führen. Beispielsweise müssen bei Frontladern in der Regel vier Schrauben und bei Topladern bis zu sechs Schrauben sowie eine Metalltraverse entfernt werden.
Alle Waschmaschinen werden mit einer geeigneten Transportsicherung für Waschmaschinen geliefert, das nach der ersten Installation aufbewahrt werden sollte. Seriöse Umzugsunternehmen erkundigen sich häufig nach diesen Sicherungen, da eine fachgerechte Absicherung für den Transport unerlässlich ist.
Warum die Transportsicherung rechtzeitig entfernen?
Vor dem ersten Einsatz Ihrer Waschmaschine muss die Transportsicherung entfernt werden. Sonst kann die Maschine beim Schleudern nicht richtig arbeiten. Die Trommel der Waschmaschine benötigt einen gewissen Spielraum, um Unwuchten auszugleichen. Sollten Sie vergessen, die Transportsicherung zu entfernen, kann das zu schweren Schäden führen, die oft nicht durch die Herstellergarantie abgedeckt sind.
So entfernen Sie die Transportsicherung Ihrer Waschmaschine
Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie die Transportsicherung in wenigen Schritten leicht entfernen:
Schritt 1: Zugang zur Rückseite der Waschmaschine verschaffen
Drehen Sie die Waschmaschine um, sodass Sie die Rückseite erreichen können. Hier befinden sich die notwendigen Transportschrauben.
Transportsicherung Waschmaschine Position
Schritt 2: Transportsicherungs-Schrauben identifizieren
Je nach Modell und Hersteller finden Sie die Transportschrauben in der Regel gut sichtbar auf der Rückseite des Geräts. Bei vielen Waschmaschinen sind die Schrauben farblich markiert, sodass sie leicht zu erkennen sind.
Schritt 3: Geeignetes Werkzeug bereitstellen
Verwenden Sie handelsübliche Werkzeuge, um die Transportsicherung zu lösen. Ein Steckschlüssel oder Sechskantschlüssel ist in der Regel ausreichend. Bei den meisten Waschmaschinen handelt es sich um 10er Schrauben.
Schritt 4: Transportschrauben entfernen
Lösen Sie zunächst alle Transportschrauben. Dabei gilt: Links herum drehen, um zu lösen. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu verlieren. Nachdem Sie alle Schrauben entfernt haben, sollten Sie die Blindstopfen, die oft mit der Waschmaschine geliefert werden, in die entstandenen Öffnungen einsetzen, um das Gerät zu schließen.
Schritt 5: Ordnungsgemäße Aufbewahrung
Bewahren Sie die Transportschrauben an einem sicheren Ort auf, damit Sie diese für zukünftige Transporte Ihrer Waschmaschine verwenden können.
Was passiert, wenn die Transportsicherung nicht entfernt wird?
Es kommt häufig vor, dass man nach einem Umzug oder der Installation der Waschmaschine vergisst, die Transportsicherung zu entfernen. Die Folgen können gravierend sein:
Denken Sie also unbedingt daran, die Transportsicherung vor dem ersten Waschgang abzuschrauben!
Transportsicherung verloren – was nun?
Falls Sie die Transportsicherung verloren haben, ist das kein Grund zur Panik. Sie können neue Original-Transportsicherungen bei uns im Ersatzteilshop oder im Shop Ihres Herstellers erwerben. Achten Sie darauf, dass nur die Originalteile gekauft werden, da sich die Transportsicherung von Hersteller zu Hersteller unterscheiden kann.
Fazit – Transportsicherung Waschmaschine entfernen
Die Entfernung der Transportsicherung bei Ihrer Waschmaschine mag wie ein kleiner Schritt erscheinen, ist jedoch entscheidend für die sichere Funktion des Geräts. Mit dieser Anleitung haben Sie alle notwendigen Informationen, um die Transportsicherung einfach und sicher zu entfernen. Vergessen Sie nicht, die Schrauben sorgfältig aufzubewahren für einen eventuellen künftigen Umzug.
Bereiten Sie Ihre Waschmaschine für den ersten Konditionierung vor und vermeiden Sie ärgerliche Schäden!
FAQ - Transportsicherung Waschmaschine entfernen
Was ist die Transportsicherung einer Waschmaschine?
Die Transportsicherung ist ein Mechanismus aus Gewindebolzen, der an der Rückseite Ihrer Waschmaschine angebracht ist. Sie schützt die Maschine während des Transports, indem sie die Wäschetrommel stabilisiert und Bewegungen verhindert.
Warum muss die Transportsicherung entfernt werden?
Die Transportsicherung muss vor dem ersten Waschen entfernt werden, damit die Trommel während des Schleuderns frei schwingen kann. Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen, wie z. B. einem Springen der Maschine oder im schlimmsten Fall zu irreparablen Schäden an der Trommel.
Wie entferne ich die Transportsicherung?
Um die Transportsicherung zu entfernen, benötigen Sie einen Steckschlüssel oder Sechskantschlüssel. Ziehen Sie den Netzstecker, drehen Sie den Wasserzulauf ab und drehen Sie die Maschine um, um Zugang zur Rückseite zu erhalten. Lösen Sie die Schrauben und setzen Sie die Blindstopfen ein.
Was passiert, wenn ich die Transportsicherung vergesse zu entfernen?
Wenn die Transportsicherung nicht entfernt wird, kann die Waschmaschine beim Schleudern unkontrolliert springen, was zu strukturellen Schäden führen kann. Zudem könnte es im schlimmsten Fall zu Wasserschäden kommen, wenn Schläuche reißen.
Ich habe die Transportsicherung verloren. Was soll ich tun?
Wenn Sie die Transportsicherung verloren haben, können Sie originale Ersatzteile im Ersatzteilshop Ihres Herstellers erwerben. Achten Sie darauf, nur kompatible Teile für Ihre Waschmaschinenmarke zu kaufen.
Ist die Installation der Transportsicherung für den Transport wichtig?
Ja, die Transportsicherung ist wichtig, um die Waschmaschine während eines Umzugs vor Schäden zu schützen. Ohne sie kann es zu erheblichen Problemen kommen, wenn sich die Trommel beim Transport bewegt.
Waschmaschine Probleme verstehen
Unsere Video-Beiträge
Annette Bumann vor 2 Monaten
Andreas Hi. vor einer Woche
