Temperaturbegrenzer Backofen tauschen - So geht es.
Elektroherd-Reparatur leicht gemacht: Anleitung zur Fehlerbehebung bei einem nicht funktionierenden Backraum
Wenn der Backraum Ihres Elektroherds nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, kann dies zu erheblichen Unannehmlichkeiten in Ihrem Haushalt führen. Glücklicherweise gibt es einige einfache Schritte, die Sie selbst unternehmen können, um das Problem zu diagnostizieren und möglicherweise zu beheben. Hier ist eine detaillierte Anleitung von Danny vom Ersatzteilshop.
Die Uhr am Herd einstellen
Die erste Sache, die Sie überprüfen sollten, ist die Uhr Ihres Elektroherds, sofern eine vorhanden ist. Es ist wichtig zu beachten, dass die Uhr den Backraum zu- und abschalten kann. Wenn diese Uhr also nicht richtig eingestellt ist, funktioniert möglicherweise der gesamte Backraum nicht. Stellen Sie daher sicher, dass die Uhr korrekt eingestellt ist.
Übertemperatursicherung des Herdes überprüfen
Eine weitere Möglichkeit für das Problem könnte der Temperaturbegrenzer im Herd sein. Diese Sicherung befindet sich hinten an der Rückwand des Herds und soll verhindern, dass das Gerät unkontrolliert hochheizt. Sie tut dies, indem sie den Stromkreis unterbricht. Manchmal kann diese Sicherung jedoch defekt sein und den Stromkreis unterbrechen, was dazu führt, dass der Backraum nicht funktioniert.
Die Sicherung des Herdes austauschen
Wenn Sie feststellen, dass die Übertemperatursicherung defekt ist, können Sie sie austauschen. Bevor Sie dies tun, ist es jedoch wichtig, das Gerät zuerst stromlos zu machen. Sie sollten auch sicherstellen, dass das Gerät ausgebaut wird, bevor Sie die Sicherung austauschen.
Ausbau des Elektroherds
Um den Elektroherd auszubauen, müssen Sie je nach Modell ein bis zwei Schrauben an den Seiten entfernen. Öffnen Sie die Tür des Herds, entfernen Sie diese Schrauben und nehmen Sie dann den Backraum nach vorne heraus. Bitte achten Sie darauf, dass der Stromkreis oder die Stromzufuhr unterbrochen ist und dass die Sicherung ausgeschaltet ist oder der Stecker herausgezogen wurde.
Überprüfung der Sicherung vom Herd
Nachdem Sie den Herd ausgebaut haben, müssen Sie die Rückwand des Geräts entfernen. Dies wird in der Regel durch einige Schrauben gesichert. Sobald die Rückwand entfernt ist, sollten Sie in der Lage sein, die Übertemperatursicherung vom Herd zu sehen. Um zu überprüfen, ob diese Sicherung defekt ist, ziehen Sie am besten zuerst ein Kabel ab und stellen Ihr Multimeter auf Widerstandsmessung.
Halten Sie dann beide Prüfspitzen an die Sicherung. Bei einer intakten Sicherung sollte ein Widerstandswert erscheinen. Wenn kein Widerstandswert angezeigt wird, ist die Sicherung defekt und muss ausgetauscht werden.
Austausch der Sicherung im Herd
Die Sicherung selbst ist nur mit einer Schraube gesichert. Lösen Sie diese Schraube, um die Sicherung zu entfernen und durch eine neue zu ersetzen. Sollte Ihr Multimeter beim Durchmessen der Sicherung einen Wert anzeigen, ist diese Sicherung noch intakt und muss nicht ausgetauscht werden.
Wiederzusammenbau und Testen des Herdes
Nach dem Austausch der Sicherung schließen Sie das Kabel wieder an, bauen die Rückwand wieder an und stellen die Uhr ein. Ihr Gerät sollte nun wieder ordnungsgemäß funktionieren.
Fazit zum Tauschen des Temperaturbegrenzers
Die Fehlersuche und Reparatur Ihres Elektroherds kann eine einfache Aufgabe sein, wenn Sie wissen, wonach Sie suchen müssen. Mit den richtigen Werkzeugen und Anleitungen können Sie sicherstellen, dass Ihr Herd wieder ordnungsgemäß funktioniert. Denken Sie daran, immer sicher zu sein bei der Arbeit mit elektrischen Geräten und zögern Sie nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn Sie sich unsicher sind.
ELEKTROHERD REPARATURANLEITUNG FEHLERDIAGNOSE SYMPTOME HERD BACKOFEN ERSATZTEILE ERSATZTEILE WO SIND DIE SICHERUNGEN IM BACKOFEN? BACKOFEN SICHERUNG RAUS SICHERHEITS TEMPERATURBEGRENZER TEMPERATURBEGRENZER HERD SICHERUNG BACKOFEN SICHERUNG BACKOFEN HEIZT NICHT MEHR OFEN WIRD NICHT WARM BACKOFEN GEHT NICHT AN BACKOFEN FUNKTIONIERT NICHT BACKOFEN GEHT NICHT MEHR BACKOFEN GEHT NICHT ABER HERDPLATTEN
