Wasser vor dem Geschirrspüler
18.12.2024
Warum ist Ihr Geschirrspüler undicht? Hier sind einige mögliche Ursachen
Grüße von Danny vom Ersatzteilshop! Wenn Sie bemerken, dass Ihr Geschirrspüler im vorderen Türbereich undicht ist, kann dies verschiedene Ursachen haben. Häufige Anzeichen dafür sind Wassertropfen auf dem Fußboden links und rechts vom Gerät. Hier sind einige mögliche Gründe für dieses Problem und wie Sie es beheben können.
Die umlaufende Dichtung des Geschirrspülers könnte das Problem sein
Eine der häufigsten Ursachen für Undichtigkeiten im vorderen Bereich des Geschirrspülers ist die umlaufende Dichtung. Diese Dichtung befindet sich rund um die Tür des Geschirrspülers und ist dafür verantwortlich, dass das Wasser innerhalb des Gerätes bleibt. Wenn diese Dichtung verschlissen oder beschädigt ist, kann Wasser austreten und auf den Boden gelangen. In einem unserer früheren Videos haben wir bereits erklärt, wie man diese Dichtung überprüft und austauscht. Hier können Sie das Video zur Türdichtung am Geschirrspüler ansehen.
Die untere Türdichtung des Geschirrspülers könnte defekt sein
Eine weitere mögliche Ursache für eine Undichtigkeit ist die untere Türdichtung. Sie befindet sich an der Öffnung der Geschirrspüler-Tür und soll verhindern, dass Wasser austritt. Wenn diese Dichtung beschädigt ist, kann Wasser aus dem Gerät austreten und auf den Boden gelangen. Unser Teammitglied Robert hat ein hilfreiches Video darüber erstellt, wie man diese untere Dichtung am Geschirrspüler tauschen kann.
Der untere Sprüharm könnte beschädigt sein
Ein weiterer üblicher Punkt für Undichtigkeiten ist der untere Sprüharm des Geschirrspülers. Der Sprüharm ist dafür verantwortlich, das Wasser im Inneren des Geschirrspülers gleichmäßig zu verteilen. Wenn der Sprüharm beschädigt ist, insbesondere wenn die verschweißte Naht an der Seite eingerissen ist, kann dies dazu führen, dass Wasser unter Druck an der Seite herausgedrückt wird. Dieses Wasser kann gegen die Türdichtungen spritzen und dazu führen, dass sie versagen und Wasser austritt.
Wie Sie den unteren Sprüharm überprüfen und austauschen
Um den unteren Sprüharm zu überprüfen, ziehen Sie einfach den Unterkorb des Geschirrspülers heraus und ziehen den Sprüharm nach oben ab. Er ist nur eingesteckt und lässt sich leicht entfernen. Überprüfen Sie die verschweißte Naht an der Seite des Sprüharms auf Risse oder Beschädigungen. Wenn Sie einen Riss oder eine Beschädigung feststellen, sollten Sie den Sprüharm austauschen.
Fazit zum undichten Geschirrspüler
Ein undichter Geschirrspüler kann verschiedene Ursachen haben, darunter eine defekte umlaufende Dichtung, eine defekte untere Türdichtung oder ein beschädigter unterer Sprüharm. Durch eine gründliche Überprüfung dieser Komponenten können Sie das Problem wahrscheinlich selbst beheben. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Ersatzteile für Ihren Geschirrspüler suchen, schauen Sie sich unser umfangreiches Sortiment im Ersatzteilshop an. Wenn Ihnen dieses Video geholfen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und diesem Beitrag einen Daumen hoch geben könnten. Vielen Dank und ran ans Werk!!
WASSER VOR DEM GESCHIRRSPÜLER GESCHIRRSPÜLER UNDICHT SPRÜHARM PRÜFEN GESCHIRRSPÜLER LÄUFT AUS GESCHIRRSPÜLER UNDICHT.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Johannes Helling
Michael
Michael vor einer Woche
