Stoßdämpfer Waschmaschine testen - so geht es
Die Kontrolle und der Austausch von Stoßdämpfern in Ihrer Waschmaschine
Die Waschmaschine ist ein unverzichtbarer Bestandteil jedes modernen Haushalts. Doch wie jedes andere Gerät auch, kann es vorkommen, dass Teile verschleißen und ersetzt werden müssen - insbesondere die Stoßdämpfer. In diesem Beitrag erklärt Robert vom Ersatzteilshop, wie Sie feststellen können, ob die Stoßdämpfer der Waschmaschine verschlissen sind und wie Sie sie austauschen können.
Die Funktion der Stoßdämpfer in einer Waschmaschine
Die meisten Waschmaschinen haben zwei oder drei Stoßdämpfer eingebaut. Diese spielen eine entscheidende Rolle bei der Justierung der Trommel. In Zusammenarbeit mit den Federn vom Waschmaschinenbottich oben, bringen die Stoßdämpfer die Waschmaschinentrommel immer wieder in ihre Ausgangsposition zurück. Die Stoßdämpfer selbst sind einfache Reibungsdämpfer ohne Hydraulikflüssigkeit oder Gasdruck. Sie lassen sich durch eine gewisse Reibung herausziehen und wieder reinschieben.
Wie erkennt man einen verschlissenen Stoßdämpfer?
Wenn der Stoßdämpfer seine Reibungskraft (die meistens auf dem Dämpfer selbst vermerkt ist) verliert, kann er die Trommel nicht mehr effektiv in ihre Ausgangsposition zurückbringen. Ein verschlissener Stoßdämpfer lässt sich leicht herausziehen und wieder reinschieben, ohne großen Kraftaufwand. Es gibt verschiedene Anzeichen dafür, dass die Stoßdämpfer Ihrer Waschmaschine möglicherweise verschlissen sind:
- Kratzer am Bullauge der Waschmaschine: Wenn die Stoßdämpfer ausgeleiert sind, kann die Trommel gegen das Bullauge schlagen und Kratzer verursachen. Dies ist ein eindeutiges Indiz dafür, dass die Stoßdämpfer getauscht werden müssen.
- Nachfedernde Waschmaschinentrommel: Wenn Sie die Trommel von innen nach unten drücken und sie mehrere Züge benötigt, um in ihre Ausgangsposition zurückzukehren, sind die Stoßdämpfer wahrscheinlich verschlissen. Eine gut funktionierende Trommel sollte nach 2 bis 3 Bewegungen wieder in ihrer Ausgangsposition sein.
Bei Unsicherheit können Sie den Deckel der Waschmaschine abnehmen und mit der flachen Hand auf das Gewicht legen. Drücken Sie nach unten und lassen Sie die Trommel schwingen. Fehlt der Widerstand beim Hochschwingen, müssen die Dämpfer wahrscheinlich ausgetauscht werden. Die Dämpfer können dann ausgebaut und genauer betrachtet werden. Beachten Sie, dass die Dämpfer keine universellen Bauteile sind und über die Typennummer der Waschmaschine ermittelt werden müssen. Sie unterscheiden sich in der Reibungskraft (Newton), der Verbindung zum Bottich und zum Unterboden sowie in der Länge im eingefahrenen und ausgezogenen Zustand.
Fazit zum Tausch der Stoßdämpfer in der Waschmaschine
Der Austausch der Stoßdämpfer in Ihrer Waschmaschine ist ein wichtiger Schritt, um die Langlebigkeit Ihres Geräts zu gewährleisten. Mit dem richtigen Wissen und ein wenig Übung kann diese Aufgabe leicht selbst erledigt werden. Damit tragen Sie nicht nur dazu bei, Ihre Waschmaschine am Laufen zu halten, sondern retten auch ein paar Geräte vor dem Schrottplatz. Also, ran ans Werk!
