Sprüharm Geschirrspüler tauschen - so geht es!
Sprüharme im Geschirrspüler tauschen: Eine Anleitung
Wir alle lieben den Komfort, den uns ein Geschirrspüler bietet. Aber was passiert, wenn Ihr Geschirr nicht mehr so sauber wird wie es sollte? Robert vom Ersatzteilshop zeigt uns in diesem Beitrag, wie man die Sprüharme im Geschirrspüler prüft und gegebenenfalls austauscht.
Anzeichen für Probleme mit den Sprüharmen
Wenn Sie bemerken, dass Ihr Geschirr im Ober- oder Unterkorb des Geschirrspülers nicht mehr richtig sauber wird, obwohl die Wassertemperatur stimmt, könnte das Problem bei den Sprüharmen liegen. Diese könnten verkeilt sein oder einen Defekt haben. Eine weitere Möglichkeit ist, dass die Dichtungen am Übergabepunkt von der Wassersäule zum Sprüharm porös sind und daher nicht genügend Wasser mit ausreichendem Druck in den Sprüharm geleitet wird.
Unterer Sprüharm: Überprüfung und Reinigung
Der untere Sprüharm im Geschirrspüler ist dafür verantwortlich, dass das Geschirr im unteren Geschirrkorb gereinigt wird. Er befindet sich am Boden des Geschirrspülers und kann einfach nach oben abgezogen werden. Wenn Sie feststellen, dass die Löcher im Sprüharm verkeilt sind, können Sie diese mit einem kleinen Zahnstocher oder einem Wattestäbchen reinigen. Aber Vorsicht: Wenn Ablagerungen vorhanden sind, kann das Problem wieder auftreten. In diesem Fall könnte es ratsam sein, den Sprüharm auszutauschen.
Sprüharm im Geschirrspüler ersetzen: Wie geht das?
Ein neuer Sprüharm kann für wenige Euro gekauft werden und ist leicht zu installieren. Achten Sie darauf, dass Sie den richtigen Sprüharm für Ihr Gerät bestellen. Die Typennummer Ihres Geschirrspülers, die Sie an der Front des Gerätes finden, hilft Ihnen dabei. Setzen Sie den neuen Sprüharm ein und prüfen Sie, ob er festhält. Wenn das der Fall ist, haben Sie den Austausch erfolgreich abgeschlossen.
Oberer Sprüharm: Überprüfung und Reinigung
Der obere Sprüharm ist am oberen Geschirrkorb befestigt. Um ihn zu überprüfen und zu reinigen, nehmen Sie einfach den gesamten Geschirrkorb heraus. Wie beim unteren Sprüharm sollten Sie die Düsen reinigen, wenn sie verstopft sind. Falls notwendig, können Sie auch diesen Sprüharm austauschen.
Fazit zum Tausch der Sprüharme in Geschirrspülern
Mit ein wenig Know-how und etwas Geduld können Sie die Leistung Ihres Geschirrspülers verbessern und sicherstellen, dass Ihr Geschirr immer blitzsauber wird. Denken Sie daran, dass die regelmäßige Überprüfung und Reinigung der Sprüharme eine wichtige Aufgabe ist, um die optimale Funktion Ihres Geräts zu gewährleisten. Und wenn ein Austausch notwendig ist, sind die passenden Ersatzteile nur ein paar Klicks entfernt im Ersatzteilshop. Also, ran ans Werk!
SPÜLMASCHINE SPRÜHARM FÄLLT AB GESCHIRRSPÜLER SPRÜHARM MONTAGE BOSCH GESCHIRRSPÜLER OBERER SPRÜHARM ABGEFALLEN SPÜLMASCHINE SPRÜHARM DREHT SICH NICHT SPRÜHARM STÄNDIG VERSTOPFT SPRÜHARM SPÜLMASCHINE SPRÜHARM KAPUTT SPRÜHARM DEFEKT GESCHIRRSPÜLER SPRÜHARM TAUSCHEN SPRÜHARM GESCHIRRSPÜLER WECHSELN SPRÜHARME VERSTOPFT
