Siemens Waschmaschine Fehler E18 – Ursachen & Lösungen einfach erklärt
Sie wollten gerade Ihre fertige Wäsche aus Ihrer Waschmaschine nehmen, doch plötzlich steht noch Wasser in der Trommel und Ihre Siemens Waschmaschine zeigt den Fehler E18 an. Wenn dieser Fehlercode auf dem Display des Geräts erscheint, dann ist das ein Zeichen dafür, dass Ihre Waschmaschine das Wasser nicht richtig abpumpen kann. Doch keine Sorge, dieses Problem lässt sich beheben. Im folgenden Artikel erfahren Sie alles über die Ursachen des Siemens Waschmaschinen Fehlers E18 und wie Sie den Fehler beheben können.
Was bedeutet der Fehler E18 bei Siemens Waschmaschinen?
Der Fehlercode E18 bei Siemens Waschmaschinen deutet grundsätzlich auf einen Fehler im Abpumpsystem Ihrer Waschmaschine hin – Ihre Maschine kann das Wasser nicht mehr ordnungsgemäß abpumpen.
Mögliche Ursachen für den Fehler E18 bei Siemens Waschmaschinen
  1. Der Ablaufschlauch an der Waschmaschine ist geknickt.
  2. Direkt am Siphon des Waschbeckens gibt es eine Verstopfung.
  3. Das Flusensieb und die Ablaufpumpe sind verstopft.
  4. Die Schlauchverbindung zwischen Waschbottich und Laugenpumpe ist verstopft.
  5. Die Laugenpumpe oder das Laufrad der Laugenpumpe sind defekt.
Schritt-für-Schritt-Anleitung: bei Siemens Waschmaschinen den Fehler E18 beheben
Bevor Sie mit der Fehlerprüfung beginnen, schließen Sie als erstes die Wasserzufuhr, damit kein neues Wasser mehr nachlaufen kann. Anschließend schalten Sie den Hauptschalter Ihrer Siemens Waschmaschine ab und trennen das Gerät über den Netzstecker vom Strom.
1. Ablaufschlauch überprüfen
Schauen Sie hinter das Gerät und prüfen Sie, ob der Ablaufschlauch der Waschmaschine geknickt ist. Beim Schleudern kann es nämlich passieren, dass sich die Waschmaschine stark bewegt. Dadurch ist es möglich, dass der Ablaufschlauch hinten am Gerät knickt, wodurch das Wasser nicht ordnungsgemäß abgepumpt werden kann.
Zulaufschlauch und Ablaufschlauch Waschmaschine
2. Siphon überprüfen
Prüfen Sie den Siphon des Abflusses am Waschbecken auf mögliche Verstopfungen. Häufig sammeln sich an dieser Stelle nämlich Gegenstände wie kleine Münzen oder Knöpfe, welche den Abfluss verstopfen können.
Siphon Waschbekcen prüfen
3. Flusensieb (Ablauffilter) und Ablaufpumpe prüfen
Lassen Sie zunächst über den Schlauch neben dem Flusensieb der Waschmaschine das Wasser ab. (Achtung: Dieses kann je nach Waschtemperatur noch heiß sein!) Anschließend schauen Sie, ob sich Kleinteile im Flusensieb befinden oder sie das Laufrad der Ablaufpumpe blockieren. Im Flusensieb Ihrer Waschmaschine werden nämlich Kleinteile aufgefangen, z. B. BH-Bügel, die aus der Wäschetrommel kommen. Wenn diese Kleinteile vor dem Laufrad der Pumpe liegen, kann es zu Verstopfungen kommen, wodurch Ihre Waschmaschine nicht mehr richtig abpumpen kann. Reinigen Sie diese Teile gründlich.
4. Schlauchverbindung zwischen Wäschebottich und Laugenpumpe prüfen
Überprüfen Sie den Schlauch zwischen Waschbottich und Laugenpumpe auf blockierende Fremdkörper, z.B. Socken. So funktioniert´s: In jeder Waschmaschine befindet sich eine Wäschetrommel. Um diese herum ist der sogenannte Waschbottich mit Lauge, also mit Wasser. Der Waschbottich ist durch eine Schlauchverbindung mit der Laugenpumpe der Waschmaschine verbunden, welche auch hin und wieder verstopfen kann. Das passiert beispielsweise, wenn Socken in diesen Schlauch hineingeraten. Socken verschwinden also beim Waschen nicht auf mysteriöse Weise im Nichts, sondern könnten in der Schlauchverbindung zwischen Waschbottich und Laugenpumpe festhängen.
5. Defekte Laugenpumpe überprüfen
Überprüfen Sie die Laugenpumpe der Waschmaschine. Ist ein Teil des Laufrads der Laugenpumpe angebrochen oder sogar abgebrochen? Oder ist die Welle in diesem Laufrad verbogen? Das können Gründe dafür sein, dass Ihre Siemens Waschmaschine den Fehlercode E18 anzeigt, denn sie kann dadurch das Wasser nicht mehr nach außen befördern. Möglicherweise ist aber auch die Laugenpumpe an sich nicht mehr funktionsfähig. Ist das der Fall, können Sie diese selbst austauschen. Wie das funktioniert, sehen Sie im folgenden Video:
Fazit zum Siemens Fehler E18
Der Fehler E18 bei Siemens Waschmaschinen ist zwar lästig, lässt sich in den meisten Fällen jedoch recht einfach selbst beheben. Die Schlüsselkomponenten zur Überprüfung des Fehlercodes E18 bei Siemens Waschmaschinen sind der Ablaufschlauch, der Siphon, die Ablaufpumpe und das Flusensieb, die Schlauchverbindung zwischen Waschbottich und Laugenpumpe sowie die Laugenpumpe selbst oder das Laufrad.
Wenn Sie unsere Unterstützung benötigen oder passende Ersatzteile für Ihre Siemens Waschmaschine suchen, sind Sie bei uns im Ersatzteilshop genau richtig.
Hatten Sie Erfolg mit unseren Tipps zur Behebung des Fehlers E18 bei Siemens Waschmaschinen? Teilen Sie gern Ihre Erfahrungen mit uns und abonnieren Sie unseren Blog für weitere hilfreiche Reparatur-Tipps zu Ihrer Siemens Waschmaschine.
FAQ – Waschmaschine Siemens Fehler E18
Was tun bei Fehler E18 bei Siemens Waschmaschinen?
  • Wasserzufuhr schließen, Gerät abschalten, Netzstecker trennen
  • Ablaufschlauch hinten am Gerät auf Knicke prüfen
  • Siphon auf Verstopfungen prüfen und reinigen
  • Flusensieb und Ablaufpumpe auf blockierende Fremdkörper überprüfen und reinigen
  • Schlauchverbindung zwischen Waschbottich und Laugenpumpe auf blockierende Gegenstände überprüfen
  • Laugenpumpe und Laufrad auf Beschädigungen prüfen
Wie lösche ich den Fehlercode E18 bei einer Siemens Waschmaschine?
Der Fehlercode E18 bei Siemens Waschmaschinen verschwindet automatisch, sobald die Ursache behoben wurde. Starten Sie anschließend einen Testlauf. Ein manuelles Löschen trotz eines weiter bestehenden Problems ist nicht möglich.
Was kann ich tun, wenn die Siemens Waschmaschine den Fehler E18 trotz Überprüfung weiterhin anzeigt?
Wenn der Siemens Fehler E18 trotzdem weiterhin angezeigt wird, obwohl Sie alle relevanten Teile geprüft haben, können Sie noch einmal einen Reset durchführen. Dafür trennen Sie die Maschine vom Strom, warten einige Minuten, und starten sie anschließend neu. Schafft das keine Abhilfe, konsultieren Sie einen Techniker.
Alle Fehlercodes für Siemens Waschmaschinen
Unsere Video-Beiträge
