Siemens Waschmaschine Fehler E17 – Lösung und Ursachen
Wenn Ihre Siemens Waschmaschine den E17 Fehlercode anzeigt, bedeutet dies, dass es ein Problem mit dem Wasserzulauf gibt. In dieser umfassenden Anleitung erfahren Sie, was der Fehlercode E17 bedeutet, welche Bauteile betroffen sein könnten und wie Sie die Ursachen selbst überprüfen und beheben können.
Bedeutung des Fehlercodes E17
Der Fehlercode E17 tritt auf, wenn der Wasserzulauf blockiert oder eingedämmt ist, oder wenn der Wasserstand inkorrekt an die Steuerelektronik übermittelt wird. Das kann auf verschiedene Probleme hinweisen, von der Hauswasserleitung bis zum Druckwächter Ihrer Waschmaschine.
Mögliche Ursachen für den Fehler E17
  • Problem mit der Hauswasserleitung: Eine der häufigsten Ursachen für den Fehler E17 könnte ein zu niedriger Wasserdruck oder ein verkalktes Ventil sein. Überprüfen Sie die Wasserzufuhr, um sicherzustellen, dass genügend Druck anliegt.
  • Verunreinigtes Sieb im Wasserzulaufschlauch: Das Sieb im Wasserzulaufschlauch der Waschmaschine kann durch Ablagerungen verstopft sein, was dazu führt, dass nicht genügend Wasser in die Waschmaschine gelangt.
  • Verschmutzte Düsen am Waschmittelfach: Rückstände von Waschmitteln können die Düsen im Waschmittelfach der Waschmaschine blockieren und so die Wasserzufuhr behindern.
  • Defektes oder verkalktes Magnetventil: Das Einlassventil oder Magnetventil der Waschmaschine steuert den Wasserzulauf. Wenn dieses verschlissen oder verkalkt ist, kann es die Wasserzufuhr stark einschränken.
  • Verstopfte Zuleitungen des Magnetventils: Düsen oder Schläuche, die zum Magnetventil führen, können ebenfalls verstopfen und sollten überprüft werden.
  • Defekter Druckwächter: Wenn der Druckwächter nicht richtig funktioniert, kann er falsche Informationen über den Wasserstand liefern, was zu Fehlermeldungen führen kann.
Wenn Ihre Siemens Waschmaschine den Fehlercode E17 anzeigt, gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Überprüfung der Hauswasserleitung
  • Drehen Sie den Wasserhahn ab und nehmen Sie die Waschmaschine vom Wasserzulauf.
  • Halten Sie einen Eimer unter das Eckventil und prüfen Sie, ob genügend Wasser mit ausreichendem Druck fließt.
2. Reinigung des Wasserzulauf-Siebs
  • Falls das Wasser nicht fließt, schrauben Sie den Wasserzulauf ab.
  • Entnehmen Sie das Sieb und reinigen Sie es gründlich von Ablagerungen.
3. Kontrolle des Waschmittelfachs
4. Überprüfung des Einlassventils
5. Inspektion der Zuleitungen
6. Test des Druckwächters
Fazit zum Fehler E17 bei Siemens Waschmaschinen
Der Siemens Waschmaschine Fehler E17 kann verschiedene Ursachen haben, die sich mit ein wenig Geduld und handwerklichem Geschick in den meisten Fällen selbst beheben lassen. Führen Sie die oben genannten Schritte durch, um das Problem zu identifizieren und zu lösen, bevor Sie sich an den Kundenservice wenden.
Für weitere Tipps und Anleitungen zur Fehlerbehebung bei Siemens Waschmaschinen abonnieren Sie unseren Blog. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, damit Ihre Waschmaschine wieder einwandfrei funktioniert!
FAQ zum Siemens Waschmaschine Fehler E17
Was bedeutet der Fehlercode E17 bei meiner Siemens Waschmaschine?
Der Fehlercode E17 zeigt an, dass ein Problem mit dem Wasserzulauf Ihrer Waschmaschine vorliegt. Möglicherweise ist der Wasserzulauf blockiert oder der Wasserstand wird inkorrekt übermittelt.
Welche Ursachen gibt es für den Fehler E17?
Zu den häufigsten Ursachen gehören:
  • Zu niedriger Wasserdruck in der Hauswasserleitung
  • Verstopftes Sieb im Wasserzulaufschlauch
  • Verschmutzte Düsen im Waschmittelfach
  • Verkalktes oder defektes Einlassventil (Magnetventil)
  • Verstopfte Zuleitungen zum Magnetventil
Wie kann ich selbst überprüfen, was den Fehler E17 verursacht?
Überprüfen Sie zunächst die Hauswasserleitung auf ausreichenden Druck. Reinigen Sie dann das Sieb im Wasserzulaufschlauch und die Düsen im Waschmittelfach. Schauen Sie auch nach dem Einlassventil und den Zuleitungen sowie dem Druckwächter, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist.
