Siemens Trockner Lager wechseln - So geht es.
So tauschen Sie das hintere Lager Ihres Bosch oder Siemens Wäschetrockners aus
Willkommen zurück auf dem Ersatzteilshop-Blog. Heute haben wir einen hilfreichen Leitfaden für Sie, um das hintere Lager Ihres Bosch oder Siemens Wäschetrockners auszutauschen. In diesem Beitrag erklären wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie diese Aufgabe selbst erledigen können.
Die Vorbereitungen für den Lagertausch
Zunächst müssen wir den Luftkanal und die Abdeckung auf der Rückseite des Geräts entfernen. Achten Sie darauf, dass es zwei verschiedene Arten von Schrauben gibt: Die reinen Blechschrauben befinden sich im oberen Bereich und die anderen im Kunststoffbereich. Legen Sie diese Schrauben beiseite, um später keine Verwirrung zu stiften.
Entfernen der Verblendung und des Heizregisters
Nachdem der Luftkanal entfernt wurde, lösen wir die Verblendung, die die Luft vom Lüfterrad des Gerätes zum Heizregister des Trockners leitet. Diese ist mit zwei Schrauben gesichert - eine links und eine rechts. Nach dem Entfernen der Verblendung ist das Heizregister zugänglich, das von unten mit zwei Schrauben gesichert ist. Nach dem Lösen dieser Schrauben kann das Heizregister entfernt werden.
Das hintere Lager freilegen und austauschen
Nachdem das Heizregister entfernt wurde, können wir das hintere Lager der Trommel sehen. Zuerst nehmen wir die Schmutzkappe ab, die das Lager schützt. Nach dem Entfernen der Schutzkappe haben wir Zugang zu den beiden Schrauben, die das Lager halten. Nachdem diese Schrauben gelöst sind, kann das Lagerschild entfernt und ausgetauscht werden. Dieses ist gefettet, ebenso wie die Antriebswelle der Trommel des Trockners.
Wiedereinbau in umgekehrter Reihenfolge
Nachdem das Lagerschild entweder ausgetauscht oder neu gefettet wurde, wird es in umgekehrter Reihenfolge wieder angebracht. Zuerst setzen Sie das Lagerschild auf und schrauben es fest. Dann kommt die Schmutzkappe wieder drauf. Danach wird das Heizregister wieder eingesetzt und gesichert. Im nächsten Schritt wird der Luftkanal wieder angebracht und zuletzt die Rückwandabdeckung.
Schraubentipps für die Arbeit am Trockner
Obwohl es viele Schrauben gibt, die gelöst und wieder angezogen werden müssen, empfehlen wir, dies von Hand zu tun, um ein besseres Gefühl für die Festigkeit zu bekommen. Wenn Sie jedoch möchten, können Sie auch einen Akkuschrauber verwenden.
Fazit zum Wechsel der Lager im Trockner
Das Austauschen des hinteren Lagers Ihres Bosch oder Siemens Wäschetrockners kann eine komplexe Aufgabe sein, aber mit etwas Geduld und Sorgfalt ist es definitiv machbar. Mit diesem Leitfaden sollte Ihnen der Prozess leichter fallen. Denken Sie daran, dass Sie bei Bedarf jederzeit Ersatzteile für Trockner in unserem Ersatzteilshop suchen können. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen.
BOSCH TROCKNER TROMMEL AUSBAUEN TROCKNER SCHLAGENDES GERÄUSCH TROCKNER TROMMELLAGER TROCKNER LAGER TAUSCHEN TROCKNER TROMMEL SCHLEIFT WIE TAUSCHE ICH DAS LAGER AM TROCKNER WIE BAUE ICH DAS LAGER BEI EINEM TROCKNER AUS WÄRMEPUMPENTROCKNER WÄSCHETROCKNER KONDENSATPUMPENTROCKNER DRYER TROCKNEN ABLUFTTROCKNER KONDENZTROCKNER WÄRMEPUMPEN TROCKNER WÄRMEPUMPE TROCKNER KONDENSATIONSTROCKNER KONDENSTROCKNER TUMBLER WÄSCHETÜMMLER TÜMMLER TUMBLE DRYER
