Siemens Trockner Fehler E90
Siemens Trockner: Fehlerbehebung für den Fehlercode E90
Wenn Ihr Siemens Trockner den Fehlercode E90 anzeigt, kann das recht frustrierend sein. Aber keine Sorge, wir sind hier, um Ihnen zu helfen. In diesem Beitrag erklären wir Ihnen, was der Fehlercode E90 bedeutet und wie Sie ihn beheben können.
Was bedeutet der Fehlercode E90?
Der Fehlercode E90 ist in der Regel ein Hinweis auf ein Problem mit der Hauptelektronik des Trockners. Dieser Fehler tritt auf, wenn die Elektronik den Sicherheitstest nicht durchführen kann. Die Ursache könnte eine festgebrannte oder festgeklebte Relais auf der Elektronik sein. In solchen Fällen müsste die Elektronik ausgetauscht werden.
Was ist die Lösung für den Fehler E90?
Wenn Sie mit einem E90-Fehler konfrontiert sind, wird empfohlen, die Elektronik des Trockners auszutauschen. Wir haben bereits ein hilfreiches Video erstellt, das diesen Prozess Schritt für Schritt erklärt. Sie können dieses Video über den Link oben im Beitrag aufrufen.
Besonderheit beim Fehlercode E90
Es gibt jedoch eine Besonderheit bei diesem Fehlercode. Manchmal ist nicht die Elektronik selbst defekt, sondern ein Bauteil hat eine elektrische Verbindung zum Gehäuse des Trockners. In solchen Fällen würde normalerweise der FI-Schutzschalter im Sicherungskasten auslösen.
Wie kann man das überprüfen?
Um herauszufinden, ob dies der Fall ist, können Sie die Verbraucher - wie den Motor, den Kompressor oder das Heizregister - vom Hauptstromkreislauf trennen. Ziehen Sie einfach den Stecker von der Hauptelektronik ab und führen Sie dann einen erneuten Test durch. Wenn der Fehlercode E90 nicht mehr angezeigt wird, haben Sie das Problem eingegrenzt.
Was tun, wenn das Problem gefunden ist?
Wenn beispielsweise der Fehler nicht mehr auftritt, nachdem Sie den Stecker des Motors entfernt haben, liegt das Problem wahrscheinlich beim Motor des Trockners oder der Motorelektronik. In diesem Fall sollten Sie dieses spezifische Bauteil austauschen.
Fazit zum Fehler E90 Siemens Trockner
Ein E90-Fehlercode auf Ihrem Siemens Trockner ist kein Grund zur Panik. Mit ein wenig Geduld und den richtigen Anleitungen können Sie das Problem selbst beheben. Denken Sie daran, dass es wichtig ist, die Ursache des Problems korrekt zu identifizieren, bevor Sie mit dem Austausch von Teilen beginnen. Wir hoffen, dass dieser Beitrag Ihnen dabei hilft, Ihren Trockner wieder in einen einwandfreien Zustand zu versetzen.
Wenn dieser Beitrag Ihnen geholfen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie unseren Blog abonnieren und diesen Beitrag teilen. Und denken Sie daran: Bei Problemen mit Haushaltsgeräten sind wir immer hier, um Ihnen zu helfen. Also, ran ans Werk!
