siemens geschirrspüler Ablaufventil Spülmaschine prüfen und tauschen
Wie Sie das Ablaufventil Ihres Geschirrspülers prüfen und reparieren
Wenn Ihr Geschirrspüler Probleme macht und das Display den Fehlercode E19 anzeigt, könnte das Ablaufventil die Ursache sein. In diesem Blogbeitrag erklärt Robert vom Ersatzteilshop, wie Sie das Ablaufventil eines Siemens Geschirrspülers prüfen und gegebenenfalls reparieren können.
Was ist das Ablaufventil und welche Funktion hat es?
Das Ablaufventil des Geschirrspülers befindet sich an der Wassertasche des Geschirrspülers und ist dafür verantwortlich, Wasser in den Spülraum zu lassen. Wenn der Geschirrspüler Wasser benötigt, öffnet sich das Ventil und lässt Wasser aus der Wassertasche in den Spülraum fließen. Dieses Ventil kann sowohl elektrische als auch mechanische Defekte aufweisen.
Wie kann man das Ablaufventil prüfen?
Um das Ablaufventil prüfen zu können, muss zunächst die linke Seitenwand des Geschirrspülers entfernt werden. Danach kann die Kappe, die über dem Seilzug der Geschirrspülers liegt, abgezogen werden. Damit ist das Ablaufventil zugänglich. Wichtig: Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Strom getrennt ist und der Wasserhahn abgedreht ist.
Wenn Sie das Ablaufventil entfernen möchten, drehen Sie es einfach nach links. Achten Sie darauf, dass bei der Entfernung des Ventils Wasser aus der Wassertasche austritt. Stellen Sie daher ein Gefäß darunter oder halten Sie einen Lappen bereit.
Elektrische Prüfung des Ablaufventils
Nachdem das Ablaufventil entfernt wurde, kann es elektrisch geprüft werden. Hierfür wird ein Multimeter benötigt, das auf Widerstandsprüfung eingestellt ist. Mit den Prüfspitzen des Multimeters wird der Widerstand an den beiden Anschlüssen des Ablaufventils gemessen. Ein messbarer Widerstand im Kiloohm-Bereich deutet darauf hin, dass die Spule des Ventils intakt ist.
Mechanische Prüfung des Ablaufventils
Neben der elektrischen Prüfung sollte auch eine mechanische Prüfung durchgeführt werden. Hierbei wird überprüft, ob sich der Stößel im Ventil noch ordnungsgemäß bewegen lässt. Sollte der Stößel klemmen, kann das Ventil gereinigt und der Stößel wieder gängig gemacht werden.
Einbau des Ablaufventils in den Geschirrspüler
Sobald das Ablaufventil geprüft und gegebenenfalls gereinigt oder ausgetauscht wurde, kann es wieder eingebaut werden. Drehen Sie das Ventil dabei so, dass die Nasen in den Schlitz an der Wassertasche rutschen. Danach kann der Stecker wieder angeschlossen und die Abdeckung über dem Seilzug angebracht werden.
Fazit zum Ablaufventil beim Geschirrspüler
Ein defektes Ablaufventil kann dazu führen, dass zum Beispiel Ihr Bosch oder Siemens Geschirrspüler den Fehlercode E19 anzeigt. Durch eine gründliche Prüfung und gegebenenfalls Reinigung oder Austausch des Ventils können Sie diesen Fehler jedoch selbst beheben. Mit den richtigen Werkzeugen und Anleitungen ist dies eine Aufgabe, die Sie selbst durchführen können, ohne einen teuren Techniker zu benötigen.
SIEMENS GESCHIRRSPÜLER E 19 SIEMENS SPÜLMASCHINE E19 BOSCH SILENCE PLUS E19 SIEMENS GESCHIRRSPÜLER FEHLER E19 BOSCH GESCHIRRSPÜLER FEHLER E19 ABLAUFVENTIL SPÜLMASCHINE SIEMENS GESCHIRRSPÜLER E19 FEHLER SIEMENS SPÜLMASCHINE FEHLER E19 ABLAUFVENTIL BOSCH GESCHIRRSPÜLER ABLAUFVENTIL GESCHIRRSPÜLER
B. Kirsch vor einer Woche
Tilman Strobel vor 4 Wochen
