Siemens Bosch Waschmaschine Fehler E02 – Ursachen&Lösungen einfach erklärt!
Fehlerbehebung bei der E02-Fehlermeldung auf Ihrer Bosch oder Siemens Waschmaschine
Denny vom Ersatzteilshop ist hier, um Ihnen zu helfen, die Fehlermeldung E02 auf Ihrer Bosch oder Siemens Waschmaschine zu verstehen und zu beheben. Dieser Fehlercode bedeutet, dass die Elektronik des Geräts nicht erkennt, dass der Motor dreht. Es gibt mehrere Gründe, warum dies passieren könnte, und wir werden die häufigsten Ursachen und Lösungen in diesem Beitrag behandeln.
Verständnis des Waschmaschinen Problems
Die Fehlermeldung E02 weist darauf hin, dass die Elektronik des Waschgeräts nicht erkennt, dass der Motor dreht. Dies kann durch eine Reihe von Problemen verursacht werden, von Problemen mit dem Tacho-Generator, der auf der Rückseite des Motors sitzt und eine Spannung erzeugt, wenn der Motor dreht, bis hin zu Problemen mit den elektrischen Verbindungen.
Mögliche Ursachen an der Waschmaschine und deren Behebung
  • Probleme mit dem Tacho-Generator: Der Tacho-Generator selbst bricht selten, aber Sie sollten definitiv den Stecker auf der Rückseite des Tacho-Generators überprüfen. Es könnte sein, dass ein Steckerkontakt nicht richtig funktioniert. Meistens bemerken Sie dies, wenn die Fehlermeldung angezeigt wird, aber der Waschmaschinen Motor sehr schnell dreht.
  • Probleme mit den elektrischen Verbindungen: In einigen Fällen kann die Bewegung der Waschmaschine dazu führen, dass der Stecker direkt unter dem Motor lose wird oder ein Kabel bricht. Überprüfen Sie daher immer die Verkabelung der Waschmaschine und stellen Sie sicher, dass alles ordnungsgemäß angeschlossen ist.
  • Ausgebrannte Motorbürsten: Die häufigste Ursache für den E02-Fehler sind abgenutzte Motorbürsten. Wenn die Bürsten abgenutzt sind, kann der Strom nicht mehr zur Armatur fließen, was dazu führt, dass der Motor nicht mehr dreht. Die guten Nachrichten sind, dass die Motorbürsten der Waschmaschine Verschleißteile sind und einfach ausgetauscht werden können.
Überprüfung der Elektronik an der Waschmaschine
Nachdem Sie die Verkabelung überprüft haben, können Sie einen weiteren Trick anwenden. Starten Sie die Maschine und lassen Sie sie Wasser aufnehmen. Danach sollte sie zu drehen beginnen. Sie werden einen kleinen Klick hören, wenn die Elektronik das Relais aktiviert, das den Motor drehen soll. Wenn dieser Klick fehlt, gibt es wahrscheinlich ein Problem mit der Elektronik selbst.
Austausch der Waschmaschinen Motorbürsten
Motorbürsten sind Verschleißteile und können problemlos ausgetauscht werden. Wir haben bereits mehrere Videos zu diesem Thema gemacht, die Sie auf unserem Youtube-Kanal finden können. Wenn Sie feststellen, dass Ihre Motorbürsten abgenutzt sind, empfehlen wir Ihnen dringend, sie auszutauschen.
Schlusswort zum Fehler E02 bei Bosch Siemens Waschmaschinen
Die Fehlermeldung E02 auf Ihrer Bosch oder Siemens Waschmaschine kann irritierend sein, aber mit ein wenig Wissen und einigen grundlegenden Fähigkeiten können Sie das Problem selbst beheben. Überprüfen Sie immer die Verkabelung und den Tacho-Generator und zögern Sie nicht, die Motorkohlen der Waschmaschine auszutauschen, wenn sie abgenutzt sind. Wenn Sie weitere Fragen haben oder Hilfe benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren oder einen Kommentar zu hinterlassen. Wir sind immer bereit, Ihnen zu helfen.
BOSCH WASCHMASCHINE FEHLERCODE E02 SIEMENS WASCHMASCHINE FEHLERCODE E02 BOSCH WASCHMASCHINE E02 FEHLER SIEMENS WASCHMASCHINE E02 FEHLER E02 FEHLERCODE BOSCH WASCHMASCHINE E02 FEHLERCODE SIEMENS WASCHMASCHINE BOSCH WASCHMASCHINE FEHLER E02 BEHEBEN SIEMENS WASCHMASCHINE FEHLER E02 LÖSUNG BOSCH WASCHMASCHINE E02 FEHLER URSACHE E02 FEHLER BEI BOSCH WASCHMASCHINE REPARIEREN SIEMENS WASCHMASCHINE E02 FEHLERCODE REPARATUR E02 FEHLER SIEMENS WASCHMASCHINE TUTORIAL
