Siemens Bosch Trockner Heizelement tauschen - So geht es.
Wie man das Heizregister bei einem Bosch oder Siemens Trockner austauscht
Herzlich willkommen zu einem weiteren Blogbeitrag des Ersatzteilshops. Heute werden wir uns anschauen, wie man das Heizregister bei einem Bosch oder Siemens Trockner austauscht. Das Heizregister ist ein wesentlicher Bestandteil Ihres Trockners und befindet sich im Normalfall an der Rückwand des Geräts. Sollte es defekt sein, kann das Auswirkungen auf die Funktionstüchtigkeit Ihres Trockners haben.
Erster Schritt: Lüfterkanal des Trockners abbauen
Um das Heizregister vom Trockner zu erreichen, muss zunächst der Lüfterkanal an der Rückseite des Geräts entfernt werden. Dieser ist mit mehreren Schrauben ringsum befestigt. Es ist wichtig zu beachten, dass es verschiedene Arten von Schrauben gibt - Blechschrauben im oberen Bereich und Schrauben, die in den Kunststoff gehen im unteren Bereich. Bewahren Sie diese getrennt auf, um später keine Verwechslungen zu haben.
Zweiter Schritt: Zweiten Lüftungskanal des Trockners entfernen
Nachdem der erste Kanal entfernt wurde, geht es weiter zum zweiten Lüftungskanal. Dieser leitet die Luft direkt vom Lüfterrad des Trockners nach oben in das Heizregister und ist ebenfalls mit zwei Schrauben gesichert. Nachdem auch dieser Kanal entfernt wurde, gelangen wir an die beiden Schrauben des Heizregisters.
Dritter Schritt: Heizregister aus dem Trockner entfernen
Nachdem die beiden Schrauben des Heizregisters gelöst wurden, kann das Heizregister nach hinten weggeklappt werden, da es oben nur eingerastet ist. Auf dem Heizregister befinden sich der Temperaturfühler und die Temperatursicherung. Es ist direkt an der Elektronik des Geräts angeschlossen. Um die Anschlüsse zu lösen, können Sie von oben mit einem Schraubendreher dahinter hebeln und die komplette Durchführung heraushebeln.
Vierter Schritt: Elektronik abklemmen
Als nächstes müssen Sie das Heizregister von der Elektronik des Trockners abklemmen. Hierzu müssen Sie die verschiedenen Kabel lösen. Die Hauptstromzufuhr für das Heizregister ist ein Steckkontakt, der eine kleine Rastnase hat, die Sie lösen und abziehen können. An der anderen Seite befinden sich noch zwei schwarze Kabel für den Temperaturfühler des Trockners, die ebenfalls durch Lösen der Rastnase abgezogen werden können.
Fünfter Schritt: Neues Heizregister in den Trockner einbauen
Nachdem alle Kabel gelöst sind, kann das defekte Heizregister herausgezogen werden. Das neue Heizregister bauen Sie dann in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.
Fazit zum Tausch des Heizelements bei Trocknern
Der Austausch eines Heizregisters bei einem Bosch oder Siemens Trockner ist mit etwas Geschick und den richtigen Werkzeugen gut machbar. Es ist wichtig, bei der Arbeit sorgfältig und gewissenhaft vorzugehen und sicherzustellen, dass alle Kabel und Schrauben korrekt angeschlossen bzw. befestigt sind. Sollten Sie sich unsicher fühlen, zögern Sie nicht, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
Wir hoffen, dass dieser Leitfaden Ihnen dabei hilft, Ihr Heizregister erfolgreich auszutauschen. Bei Fragen oder Anliegen können Sie sich gerne an uns wenden. Bis zum nächsten Mal!
HEIZREGISTER TROCKNER SIEMENS HEIZREGISTER TROCKNER TAUSCHEN HEIZREGISTER TROCKNER TROCKNET NICHT HEIZELEMENT TROCKNER PRÜFEN TROCKNER HEIZELEMENT TAUSCHEN TROCKNER LÄUFT ABER TROCKNET NICHT WÄRMEPUMPENTROCKNER WIRD NICHT WARM TROCKNER HEIZT NICHT TROCKNER WIRD NUR NOCH LAUWARM TROCKNER HEIZUNG DEFEKT SIEMENS TROCKNER HEIZUNG DEFEKT WO BEFINDET SICH DER FEUCHTIGKEITSSENSOR BEIM TROCKNER? WÄRMEPUMPENTROCKNER KONDENSATPUMPENTROCKNER KONDENZTROCKNER TROCKNER ÜBERHITZT
Andreas Hi. vor 2 Wochen
Stefanie H.
Stefanie H. vor einer Woche
