Siemens Bosch Geschirrspüler Fehler E06 beheben
Reparaturanleitung: So beheben Sie den Fehler E06 bei Ihrem Geschirrspüler
Wenn Ihr Geschirrspüler den Fehler E06 anzeigt, kann das sehr frustrierend sein. Aber keine Sorge, in diesem Blogbeitrag erklären wir Ihnen, wie Sie dieses Problem selbst lösen können. Der Fehler E06 weist häufig darauf hin, dass die Türverriegelung des Geschirrspülers nicht erkennt, ob die Tür geschlossen ist oder nicht. Glücklicherweise ist dies ein Problem, das Sie in den meisten Fällen selbst beheben können.
Die Ursache des Problems beim Geschirrspüler
In der Regel liegt das Problem bei einem kleinen Reed-Kontakt, der sich in der oberen Tür Ihres Geschirrspülers befindet. Dieser Kontakt muss geschlossen sein, damit die Maschine erkennt, dass die Tür sicher verschlossen ist. Wenn dieser Kontakt nicht richtig funktioniert, kann dies zu dem Fehler E06 führen.
Erste Schritte zur Fehlerbehebung am Gerät
Um festzustellen, ob der Reed-Kontakt das Problem ist, probieren Sie zunächst einen kleinen Trick aus: Nehmen Sie einen kleinen Magneten und halten Sie ihn an der Innenseite der Tür in der Position, an der sich der Reed-Kontakt befindet. Da auch auf dem Schalter ein Magnet sitzt, sollte die Maschine nun erkennen, dass die Tür geschlossen ist. Funktioniert das nicht, müssen Sie wahrscheinlich die Außentür abbauen.
So bauen Sie die Außentür ab
Um die Außentür Ihres Geschirrspülers abzubauen, öffnen Sie zuerst die Tür vollständig und entfernen Sie die umliegenden Torx 20 Schrauben. Nachdem alle Schrauben entfernt wurden, kann die Vorderfront entnommen werden.
Der Reed-Kontakt des Geschirrspülers
Nachdem Sie die Vorderfront entfernt haben, sehen Sie den kleinen Reed-Kontakt des Geschirrspülers, einen kleinen Schalter. Er ist mit zwei Schrauben von oben befestigt. Entfernen Sie zuerst das Kabel und lösen Sie dann die beiden Schrauben, um den Schalter zu entnehmen.
Überprüfung und Austausch des Reed-Kontakts
In dem Schalter befindet sich eine kleine Platine und ein Reed-Kontakt, der erkennt, ob der Magnet vorhanden ist oder nicht. Wenn Ihr Reed-Kontakt nicht defekt ist, müssen Sie an den beiden Anschlüssen überprüfen, ob der Türkontakt von der Elektronik angesteuert wird. Hier sollten Sie 16,3 Volt Gleichstrom messen. Ist das nicht der Fall, liegt ein Problem mit der Elektronik vor.
Wenn Ihr Reed-Schalter defekt ist, tauschen Sie ihn durch einen neuen aus. Schließen Sie das Kabel an, setzen Sie den Schalter wieder an seine vorgesehene Position und schrauben Sie die beiden Torx 10 Schrauben wieder ein. Anschließend können Sie die Vorderfront wieder anbringen und Ihr Gerät sollte wieder funktionieren.
Fazit zur E06 Fehlerbehebung beim Geschirrspüler
Die Behebung des Fehlers E06 bei Ihrem Geschirrspüler kann eine einfache Aufgabe sein, wenn Sie die richtigen Schritte kennen. Mit dieser Anleitung sollten Sie in der Lage sein, das Problem selbst zu lösen und Ihr Gerät wieder in Betrieb zu nehmen. Denken Sie daran, dass es wichtig ist, bei der Arbeit mit elektrischen Geräten immer sicher zu sein und bei Bedarf einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
Wir hoffen, dass dieser Blogbeitrag Ihnen bei der Reparatur Ihres Haushaltsgerätes geholfen hat. Denken Sie daran, dass durch das Reparieren von Geräten anstatt sie wegzuwerfen, wir gemeinsam zur Nachhaltigkeit beitragen und wertvolle Ressourcen schonen können. Also, ran ans Werk!
FEHLER E06 BOSCH GESCHIRRSPÜLER FEHLERMELDUNG E06 SIEMENS GESCHIRRSPÜLER NEFF GESCHIRRSPÜLER FEHLER E06 GESCHIRRSPÜLER FEHLER E06 BOSCH E06 BOSCH GESCHIRRSPÜLER FEHLER E06 SIEMENS GESCHIRRSPÜLER FEHLER E06 NEFF GESCHIRRSPÜLER FEHLER E06 CONSTRUCTA GESCHIRRSPÜLER BSH GESCHIRRSPÜLER FEHLER E06
basierend auf 7374 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Thoheinz1966 Heinz vor einer Woche
Heiko Dannenberg vor einem Monat
Annette Bumann vor 2 Monaten
Thomas Hotte
Thomas Hotte vor einem Monat
