Side by Side Zieht kein Wasser
Reparaturanleitung: Wasser- und Eiswürfelausgabe bei Side-by-Side-Geräten
Wenn die Wasserausgabe und der Eiswürfelbereiter Ihres Side-by-Side-Geräts nicht mehr funktionieren, kann das verschiedene Ursachen haben. In diesem Blogbeitrag erklärt Danny vom Ersatzteilshop, wie Sie das Problem selbstständig beheben können.
Erste Schritte zur Fehlerbehebung bei Side-by-Side-Geräten
Zunächst sollten Sie überprüfen, ob im Eiswürfelfach des Side-by-Side-Kühlschranks noch Wasser vorhanden ist. Dieses befindet sich in der Regel im oberen Bereich des Geräts. Sollte kein Wasser mehr in das Fach gelangen, könnte eine gequetschte oder abgetrennte Leitung die Ursache sein.
Überprüfung der Leitungen im Türbereich beim Side-by-Side
Die Wasserleitung für den Eiswürfelbereiter des Side-by-Side-Kühlschranks verläuft häufig durch den Türbereich Ihres Geräts. Hier kann es vorkommen, dass die Leitung abgequetscht oder die Verbindung getrennt wird. Sollte dies der Fall sein, würden Sie wahrscheinlich eine kleine Pfütze am Boden vorfinden. Die Wasserleitung führt von hinten vom Magnetventil seitlich in die Tür hinein. Überprüfen Sie diese Leitung und die beiden Verbindungsstücke sorgfältig auf mögliche Schäden.
Überprüfung des Magnetventils im Side-by-Side
Ist die Wasserleitung in Ordnung, sollten Sie sich das Magnetventil des Side-by-Side-Kühlschranks auf der Rückseite des Geräts genauer ansehen. Dieses ist für die Steuerung der Wasserversorgung sowohl für den Wasserbehälter als auch für den Eiswürfelbehälter verantwortlich. Kontrollieren Sie zunächst, ob die beiden Steckkontakte korrekt aufgesteckt sind.
Testen und Austauschen des Magnetventils
Sollte das Magnetventil defekt sein, können Sie es relativ einfach austauschen. Wie genau Sie ein Magnetventil überprüfen, können Sie in unserem detaillierten Video-Tutorial nachschauen, das wir Ihnen oben verlinkt haben. Um das Ventil zu ersetzen, müssen Sie lediglich die Schläuche und Stecker umstecken und eine Schraube lösen.
Fazit zum Thema Side by Side zieht kein Wasser
Mit den richtigen Tipps und etwas Geschick können Sie die Wasserausgabe und den Eiswürfelbereiter Ihres Side-by-Side-Geräts selbst reparieren. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Ersatzteile suchen, steht Ihnen der Ersatzteilshop mit Rat und Tat zur Seite.
Wenn Ihnen dieser Beitrag geholfen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben und ein Abonnement unseres Kanals. Jetzt heißt es: Ran ans Werk! Viel Erfolg bei Ihrer Reparatur.
B. Kirsch vor einer Woche
Tilman Strobel vor 4 Wochen
