Side by Side Wasser tropft am Eiswürfelbereiter
Wie man einen klopfenden Eisbereiter beim Side-by-Side repariert
Ein häufiges Problem, das Besitzer von Kühlgeräten mit eingebauten Eisbereitern erleben, ist ein ständiges Klopfgeräusch. Dieses Problem kann durch eine Vielzahl von Faktoren verursacht werden, aber die gute Nachricht ist, dass es in der Regel leicht zu beheben ist. In diesem Blogbeitrag werden wir die Schritte zur Lösung dieses Problems durchgehen, wie sie von unserem Experten Danny vom Ersatzteilshop demonstriert wurden.
Ursache des Problems beim Side-by-Side
Der Eisbereiter des Kühlschranks befindet sich typischerweise oben in der Tür des Geräts und wird über ein Magnetventil mit Wasser versorgt. Wenn die Wasserzufuhr nicht vollständig abgeschaltet wird oder ständig tropft, fließt das Wasser in den Auffangbehälter für das Eis und tropft dann von der Vordertür ab. Dieses konstante Tropfen kann als Klopfgeräusch wahrgenommen werden.
Lösung des Problems für den Side-by-Side
Die Wasserzufuhr wird über ein Magnetventil im Kühlschrank gesteuert, das sich auf der Rückseite des Geräts befindet. Es kann vorkommen, dass sich dieses Ventil verklemmt. In solchen Fällen hilft oft ein leichtes Klopfen gegen das Ventil mit dem Griff eines Schraubendrehers, um es wieder in seine ursprüngliche Position zu bringen.
Schritt-für-Schritt Anleitung zur Behebung des Problems
- Suchen Sie das Magnetventil auf der Rückseite des Geräts. Es befindet sich in der Nähe des Wasseranschlusses.
- Verwenden Sie den Griff eines Schraubendrehers, um leicht gegen das Magnetventil zu klopfen. Dies sollte helfen, das Ventil zu entklemmen und das Wasserflussproblem zu beheben.
Sollte das leichte Klopfen das Problem nicht beheben, muss das Magnetventil wahrscheinlich ausgetauscht werden. Glücklicherweise ist dies ein relativ einfacher Prozess:
- Entfernen Sie die Schläuche und Stecker vom alten Magnetventil.
- Lösen Sie die Schraube, die das Magnetventil befestigt.
- Entfernen Sie das alte Ventil und ersetzen Sie es durch das neue.
- Befestigen Sie die Schläuche und Stecker am neuen Ventil und schrauben Sie es fest.
Fazit bei tropfendem Wasser am Side-by-Side Eiswürfelbereiter
Ein klopfender Eisbereiter kann ärgerlich sein, aber wie wir gesehen haben, ist es oft ein einfacher Handgriff. Mit ein wenig Geduld und der richtigen Anleitung können Sie Ihr Gerät wieder in Bestform bringen. Denken Sie daran, dass der Ersatzteilshop eine breite Palette von Ersatzteilen für alle Ihre Haushaltsgeräte bietet, einschließlich Magnetventilen für Eisbereiter. Wenn Sie weitere Fragen haben oder Hilfe bei der Reparatur Ihres Geräts benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Und vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren und diesem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es Ihnen geholfen hat! Alles Liebe, Danny vom Ersatzteilshop.
