Side by Side Wasser im Gefrierteil
02.07.2025
Wie man eine Eisschicht in einem Side-by-Side-Gerät behebt
Es ist ein häufiges Problem in vielen Haushalten - Wasser sammelt sich unten im Gefrierteil des Side-by-Side-Geräts an, oder es bildet sich eine dicke Eisschicht an der untersten Stelle. Danny vom Ersatzteilshop erklärt, dass dieses Problem in der Regel auf ein verstopftes Ablaufloch zurückzuführen ist.
Warum bildet sich eine Eisschicht im Side-by-Side?
Diese Geräte verfügen über eine Zusatzheizung im Side-by-Side, die einmal alle 24 Stunden das gesamte System kurz aufheizt. Dieser Prozess dient dazu, das Wasser, das sich im Gerät ansammelt, zu vereisen. Dieses System wird als Low Frost System bezeichnet. Am Boden des Geräts befindet sich ein kleines Ablaufloch, durch das das Wasser auf den Motor und dann auf die Verdunsterschale laufen sollte, wo es verdunstet. Wenn jedoch kleine Krümel oder Eis direkt an diesem Ablaufloch sind, kann das Wasser nicht ablaufen und läuft während der Abtauphase ins Gerät hinein. Dort vereist es dann erneut und bildet eine Eisschicht.
Wie kann man dieses Problem beim Side-by-Side beheben?
Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie zunächst das Gerät vollständig leeren und alle Schubladen und Fächer entfernen. Wenn Sie sich die Rückwand anschauen, werden Sie wahrscheinlich ein paar versteckte Schrauben finden, oft hinter weißen Kunststoffabdeckungen. Entfernen Sie diese komplette Rückwand aus dem Innenraum, um das kleine Loch unten zu finden. Reinigen Sie dieses Loch gründlich, damit das gesamte System wieder funktioniert.
Was, wenn sich eine riesige Eisschicht gebildet hat?
Wenn sich unten eine riesige Eisschicht gebildet hat, sollten Sie die Abtauheizung im Side-by-Side-Gerät unten überprüfen. Sie können dies mit einem Multimeter tun. Wenn Sie einen Widerstandswert messen können, ist die Abtauheizung noch in Ordnung. Wenn kein Widerstandswert mehr zu messen ist, müssen Sie die Abtauheizung austauschen, da sie dieses Problem verursachen kann.
Auch für andere Kühlgeräte relevant
Dieser Prozess ist nicht nur für Side-by-Side-Geräte relevant, sondern auch für Kühlgeräte. Auch hier gibt es ein Ablaufloch, das verstopfen kann. Danny hat bereits ein Video zu diesem Thema gemacht, das oben unter dem "i" verlinkt ist.
Fazit – Wasser im Gefrierteil beim Side-by-Side Kühlschrank
Die Ansammlung von Wasser oder die Bildung einer Eisschicht im Gefrierteil Ihres Side-by-Side-Geräts kann ein Ärgernis sein, aber mit den richtigen Anweisungen und Werkzeugen ist es ein Problem, das Sie selbst beheben können. Mit diesen Schritten können Sie sicherstellen, dass Ihr Gerät effizient arbeitet und Sie es in vollem Umfang nutzen können. Jetzt ist es an der Zeit, ran ans Werk zu gehen!
