Side by Side Tür tauschen
Der ultimative Leitfaden zum Ersetzen der Tür bei Side-by-Side-Geräten
Ein defekter Kühlschrank kann eine große Belastung sein, insbesondere wenn die Tür betroffen ist. Heute erklärt Danny vom Ersatzteilshop, wie man die Tür eines Side-by-Side-Geräts problemlos ersetzt. Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Werkzeug zur Hand haben. In diesem Fall benötigen Sie lediglich einen Kreuzschlitzschraubendreher.
1. Schritt: Scharnierabdeckung am Side-by-Side entfernen
Beginnen Sie mit der Abdeckung oben am Scharnier. Diese ist mit einer Kreuzschlitzschraube befestigt. Sobald Sie die Schraube gelöst haben, schieben Sie die Abdeckung herüber und lösen die Rastnase. Dann können Sie die gesamte Abdeckung entfernen und beiseite legen.
2. Schritt: Steckverbindungen hinter der Abdeckung lösen
Nun müssen die Steckverbindungen gelöst werden. Diese sind eingerastet - drücken Sie einfach auf den Haken, um die Rastnase zu lösen und ziehen Sie den Stecker ab. Der zweite Stecker ist nur eingesteckt und kann einfach abgezogen werden.
3. Schritt: Scharnier lösen und Tür vom Side-by-Side entfernen
Als nächstes lösen Sie das Scharnier des Side-by-Side-Kühlschranks, um die Tür nach vorne kippen und entnehmen zu können. Drehen Sie einfach den Hebel herüber und ziehen Sie das gesamte Scharnier nach oben weg. Nachdem das Scharnier entfernt wurde, lösen Sie die Kabel und ziehen die Tür leicht nach vorne und oben weg.
4. Schritt: Neue Tür am Side-by-Side-Kühlschrank einsetzen
Die neue Tür wird nur unten am Scharnier aufgesetzt. Achten Sie darauf, dass Sie keine Kabel einklemmen, insbesondere die dünnen Kabel. Setzen Sie danach das Scharnier in die Tür ein und achten Sie darauf, dass die beiden Bolzen richtig sitzen. Als nächstes wird der Sicherungsstift wieder verriegelt.
5. Schritt: Verkabelung verbinden und Abdeckung anbringen
Verbinden Sie als nächstes die Steckkontakte miteinander. Diese sind kodiert und passen nur in der richtigen Richtung zusammen. Verstecken Sie dann die Kabel in der Abdeckung und achten Sie darauf, dass kein Kabel herauskommt oder den Lichtschalter einklemmt. Setzen Sie dann die Abdeckung wieder auf, rasten die Rastnase ein und schrauben Sie die Schraube fest.
Zusammenfassung zum Tauschen der Side by Side Tür
Glückwunsch! Wenn Sie alle diese Schritte erfolgreich durchgeführt haben, haben Sie Ihre Side-by-Side-Gerät Tür erfolgreich ersetzt. Mit etwas Geschick und den richtigen Anweisungen kann jeder diese Reparatur selbst durchführen. Wenn dieses Tutorial hilfreich war, geben Sie unserem Video auf Youtube einen Daumen nach oben und abonnieren Sie unseren Kanal für weitere hilfreiche Tipps und Tricks rund um Haushaltsgeräte und Ersatzteile. Und nun, ran ans Werk!
